Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Aký stýkač na spínanie elektrického kotla z HDO?
Ako vybrat stykac na spinanie elek. kotla, bojlera a inych pouzitim HDO signalu?
@radoslavc podľa napájania výkonového obvodu určuje sa podľa veľkosti prúdu, prepočítaj si tak veľkosť prúdu v A, podľa veľkosti príkonu vo W spotrebiča a čo najnižšej spotreby cievky, 20 hod denne ide na ňu odber, ktorý nový el. už meria, ak máš bojler s menším výkonom môžeš ho ovládať so spoločného, no väčšinou sa určuje pre bojler iný čas i menej hodín v NT, výhodnejšie je mať menší bojler s menším výkonom, môže ho ohrievať 20 hod, ako väčší s väčším príkonom len 8
@duzu teraz nerozumiem. Ta sadzba nocna a denna sa da este rozdelit pre bojler a nie? ja mam dd8 a myslel som, ze tam su tie vyseky rovnake a chodi jeden signal v rovnakych casovych intervaloch, alebo nie? Teraz tam bude bojler, samizda 1,5kw, odporove droty (ktore sa velmi zriedka zapnu - dokopy vykon cca 4kw) a neskor mozno tepelne cerpadlo...Da sa to urobit tak ze viac stykacov?
@radoslavc obyčajný najlacnejší aký nájdeš. HDO väčšinou robí iba beznapäťový kontakt, čiže žiadne silové spínanie.
@peter_83 hej len su rozne na 220v, 24v atd:) vie niekto poslat konkretny typ?
@radoslavc potrebuješ cievku na 220V - 1 pólový toť vsio.
@peter_83 ampery tam netreba riesit? napr. tento? https://www.cbelektro.sk/eshop/action...
@radoslavc napr. ak má niekto DD5 má určené 20 hod pre kotol, no len 8 hod pre bojler je to určené kodom na prijímači HDO má tak 2 kody ,jeden určuje čas pre kotol a druhý pre bojler, máš len jeden kod na prijímači HDO? budeš napájať len z jednej fázy ,alebo z troch? podľa toho sa vyberá stykač beznapäťovým kontaktom z HDO budeš napájať cievku stykača, ktorý napája výkonové obvody, najjednoduchšie je napájať ju priamo zo siete na 230V, no nájdi si typ s čo najnižšou spotrebou , to si platíš ty. @peter_83, čím chceš napájať výkonové obvody len v určitom čase?musia mať riadené spínanie, ide to len stykačom, relé, alebo riadené elektronikou tyristor, čiže výkonový obvod, , bojler na malý výkon do 2 kW stykač na napájanie nepotrebuje , môže sa napájať priamo termostat, no výkon 4kW je už prúd na jednu fázu cez 17A na to potrebuješ jednofázový stykač na 20A, ak bude mať TČ bude potrebovať 3 fázové napájanie podľa príkonu
@radoslavc tým stykačom môžeš napájať trojfázový spotrebič, alebo jednofázové z 3 fáz z celkovým príkonom 3x25A=75A*230V=17,25kW
@duzu väčšina EK a TČ a pod zariadení ktoré majú blokovanie na HDO majú na to iba beznapäťový kontakt ktorý sa zopne zároveň s HDO. Nič sa nenapája napriamo cez ten stykač, ten vyslovene robí iba ten kontakt, zariadenia sú pod napätím a keď dostanú signál tak robia čo majú. @radoslavc ampére nerieš cez ten stykač aj tak nič nepôjde.
@peter_83 tak to zapojiť nemôžeš z bezpečnostného hľadiska, nulový vodič musí byť na každom spotrebiči napevno, prerušovať sa môže len fáza, napájanie cez stykač je i podmienka pridelenia sadzby
@duzu wut ?? aký nulák ? aká fáza ? evidentne nechápeš tomu čo sa ti snažím povedať :-) z toho stykača keď dostane impulz nejde von žiadne napätie, iba sa zopne kontakt a ten kontakt zopne na EK alebo na TČ ohrev. Žiadne napätie iba informácia že sa prepla tarifa a kúrenie môže/nemôže ísť.
@duzu SSE-D napriklad uz ziaden prijimac nemontuju (tusim to tu niekto spominal aj pri inej distribucke uz). Vyfasujes hodiny, ktore maju prijimac integrovany (staci jednotarif skrina) do neplombovanej casti daju relatko, cim spravia bezpotencialovy kontakt a to je cele. Stykac sa nekona a ani nieje potrebny, ak mas novsi kotol. Ten v zavislosti od kontaktu ovlada pripajanie/odpajanie zataze, ktore este navyse moduluje po krokoch, aby nerobil supy do siete. DD5 som tak nedavno riesil, nikde ziaden stykac, takze podmienka to nieje.
@duzu spínaš len bezpotencialovy kontakt v zariadení /kotol, TC, etc../ žiadne pripájanie a odpájanie pracovného vodiča...
@kejsix mam bojler a je potrebne ho napajat na 220v, nikde som tam nevidel este dalsi vstup pre hdo..cize to musi ist cez stykac?
@radoslavc Zalezi od vykonu, ci stykac ci rele.
@peter_83,@megdesign , takže je stykač zapojený bez napájania na silových kontaktoch a zapínací kontakt stykača robí len vypínač pre napájanie kotla, ktorý je napájaný z ističa , najskôr som myslel že privádza pracovný N z HDO na kotol ja mám stykač v rozvádzači na dome, je tam i elektromer a zvlášť prijímač HDO, stykač privádza napájanie ku kotlu, tam je podružný rozvádzač ktorým napájam el.kotol, bojler,1 konvektor, varnú kanvicu i sporák ,všetko je blízo toho rozvádzača, jedna platňa na sporáku je napriamo, mám tak kontrolu kedy je tarifa NT skutočne, nie je vždy v rovnaký čas
@kejsix práve som našiel že je najvýhodnejšie použiť impulzné pamäťové relé MIG, ac1,nebzučí 50 Hz, nemá odber ani pri zopnutí, reaguje na impulzy z HDO,
@duzu velmi zaujiamve riesenie. Pri tych indukcnych doskach si vlastne zobral jednu fazu z hdo a druhu bez hdo?
@radoslavc A keď je vysoký tarif a je hladný, nevarí, ale chodí do reštaurácie. Ušetrí na energii... :-)
@volt ak som to spravne pochopil tak mu idu 4 platnicky pocas normalnej prevadzky a povedzme len 2 pocas nocnej...
@radoslavc Píše, že len jednu . Ale to je jedno, ja sa len zabávam... :-)
@duzu toto? http://www.oez.sk/aktuality/impulzni-...
relé áno k sadzbe mám ju už 27.r. a vôbec ma neobmedzuje ani pri varení, ved môžeš variť 20 hod denne na všetkom a 4 hod na polovici, VT je len po 1 hod,
@duzu mas to teda tak ze mas jednu fazu na dve platnicky a druhu na dve?
@radoslavc tak , no neviem ši to bude vyhovovať tebe v sadzbe DD8
