Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Aký postup zvoliť, ak máte 20A hlavný istič?
a na strojove omietky treba min 25A? Co sa da v takomto pripade spravit?
@ivantausk Ak napíšem niečo, čo sa nezakladá na pravde, tak sa vopred ospravedlňujem. Ale pokiaľ viem, te bežne majú hlavné ističe hodnotu 25A, 32A Ja som mal rovnaký problém, nakoľko v starom dome, kde bola v múre domu drevená rozvádzačová skrinka dokonca hlavnú poistku (nie istič) 16A. Napísal som email na SSE zákaznícke služby a obratom som dostal odpoveď, že na mojom odbernom mieste môžem podľa zmluvy mať namontovaný hlavný istič 25A Takto mi prišla odpoveď emailom Dobrý deň, na zmluve pre odberné miesto č. xxxxxxxx evidujeme hodnotu hlavného ističa 1x25A. Túto hodnotu eviduje aj spoločnosť SSE - Distribúcia, a.s. S pozdravom Mária Tatárová Zákaznícke služby Stredoslovenská energetika, a.s. Takže dotaz a budeš vedieť viac. Možno môžeš mať silnejší, ako v skutočnosti máš. :-)
@ivantausk obísť svoj 20A istič :-) na prípojke tých 25 A k dispozícii určite bude, ale toto je teória a neodporúčal by som to riešiť bez správcu siete - je to trestné. Niekedy sa stalo, že prišli chapci, zapli stroje a dokázali fungovať aj s o triedu nižším istením.
mal som podobný problém so zváracím agregátom, vyriešil to čas, čo Vy asi nemáte. Krajné riešenie je požiadať suseda s vyššou hodnotou ističa, odčítať elmer a zaplatiť. Tak ako je to s tou evidenciou ističov, sme vinní my, že máme vysoké hodnoty, alebo vysoké hodnoty eviduje len dodávateľ a preto musí zvýšiť ceny?
20A mate pred hodinami? Alebo v nejakej stavbnej rozvodnici, lebo to je rozdiel. Co robim po stavbqch davam C16/3 na 400V zasuvku a v pohode s tym robia strojne omietky. Odkial viete, ze na to treba 25?
@ivantausk treba hlavne C-ckovy istic, zavolat do elektrarni, ze ho potrebujes docasne vymenit takze porusis plombu, potom ked budu omietky hotove vratis povodny istic a pridu to znova za poplatok zaplombovat.
@jamk1 nuz, ja som chcel 3x32A istic, ale distribucka mi ho zamietla... Zamietli mi aj 25A... Najviac mi dali 3x20A... Dokonca hovoril o 16A... Lebo susedia co su na danej vetve maju aj 40A a mne uz virtualna nevychadza.... Takze tolko k situaci... Ja som jeden z mala, co podporoval to co teraz spravili elektrarne so zasadnym zvysenim cien pre tych, co maju booknutu velku kapacitu a svietia nou sliepkam... @gashtaan to iste mi radi aj moj elektrikar, takze to idem zajtra vybavovat... Cez telefon, kedze som zase mimo SR od dnes noci....
@patriky viem to od firmy, ktora mi ide robit omietky.
@ivantausk ja som to so ZSE riesil cez telefon, nebolo treba nikam chodit.
@gashtaan a povolia vam pred hodiny C? No neviem @ivantausk to co maju za masinu na hentake prudy. Ved na tri fazy to mas - 17kW cca. To sa.mi zda nejake divne...
@patriky nuz, bolo to nieco, co mi prizvukoval najviac zo vsetkeho... Ma to uz odskusane na vela stavbach.
@gashtaan no, uvidime, ci budem rovnako uspesny... S mojim stastim na uradnikov.... Val si ich helpdesk?
Ja som mal ten isty problem pri omietkach. Mam 25 A istič B a vyhadzoval. Jednoducho som ho premostil na ten tyždeň a potom mi ho prišli znovu zablombovať. Samozrejme najprv som to dohodol telefonicky.
@patriky asi to ma tuhy startprud... tiez na to pozram, 17kW staci na mensi gater
@kejsix Na tej mašine su 3 elektromotory.
A nerobit strojove omietky? Aj to je moznost, nie?
pripajam sa do diskusie mam 3x25A istic omietkar mi povedal aby som na ten cas zmenil istic na 32 B ale 25C dovezu si silo ... ake su s tym spojene financne naklady SSE. dakujem za info
@nobody128 dalsi taky to co maju?:d ja co chodim po stavbach ako som pisal bohato staci C16/3 a ked tak max C20/3, ktorym je istena zasuvka. A zatial ziadny problem nebol. Sak to neni podla mna ok, nie kazdy ma taky istic, a teraz ako sa to pomenilo pojde to len dole tie hodnoty isticov
@patriky To ako že v domacnosťach maš cečkove ističe. Ja som zohnal 7 itiče s prudovym chraničom po 5 € kus a myslel som ako dobre som kupil. Elektrikar ich začal montovať, až potom si všimol, ze su cečkove. Tak ich pekne povyberal a doteraz ich mam v krabici a do rozvadzača išli bečkove. Jednoducho na cečkove by som vraj nedostal reviznu spravu. A k tym hodnotam, keď raz potrebuješ pre fungovanie domacnosti 25A istič, tak ho nebudeš meniť za slabši. To , že to vymyslel nejaky skorumpovany kokot, to neznamena, že to bolo spravne.
Jednoducho blbost.
@ruren no ked ti to nedovolia sa mozes aj posrat a nepripoja ta. Tak das 20A a das prednostne prudove rele a je po probleme;)
@ruren je to spravne. Naco ma mestsky urad 3x400A istic?? Na osvetlenie 5 kanclov? Naco maju moji susedia 40A istice, ked nemaju ani elektricke kurenie a kludne by im stacila aj 16ka.... Tak ked uz zaberu kapacitu pre dva domy, tak nech tolko aj platia... Bol to vyborny napad, len bol zle odkomunikovany a teda manazersky zle zvladnuty... Ale ako technicke riesenie to bol.perfektny napad...
Riesenie som mal ako gastan, kedze 25A Bckovy vyhadzovalo, tak som si dal na 3dni 32A a potom naspat 25A a bez blomby som bol asi 2 mesiace az raz som stretol na obede v krcme elektrikarov, zobral im obed, vysvetlil co chcem a blomba bola naspat..
@ivantausk To je spravne, keď ti pride vyučtovanie za garaž 40 € za rok, a preddavky na ďalši rok 25 € mesačne? Alebo keď v byte maš indukčnu varnu dosku, kde potrebuješ minimalne 3×16A a ti pride mesačna pladba za istič 1000 nasobne zvyšena?
@stowasser zaujimavy pristup... a co a keby si ich nestretol na obede v krcme?
@gashtaan pozri, nic som neukradol, elektromer mam volne pristupny v plote, spotreba bola rovnako nizka cca 10 rokov, takze by som chcel vidiet, ako by vyhodnotili chybajucu plombu. Keby, ze ich nestretnem, tak im neskor zavolam na poruchovu sluzbu a nahlasim vymenu hlavneho istica.
@ivantausk zavolať na Zse, povedať tete, ze potrebuješ od plombovať istič. Dôvod nemusíš uvádzať. Následne elektrikár zhodí v SIL poistky, da 25C istič miesto 25B a môžu robiť. Do piatich dní to prídu zaplombovať/takže nech si roboši pohnú a naspäť nahodiť po práci a pred zaplombovanim 25B!!!/ a vo faktúre ti príde niečo cez 12€ navyše. Bežne to tak robím. @patriky áno bežné sa to robí.
@stowasser a ja by som to praveze nechcel vidiet, ako by vyhodnotili chybajucu plombu... skor by ti zaratali aj to, co si mozno nacucal este pred elektromerom a nie len mavli rukou, ze vsak spotrebu mas stale rovnaku.
@megdesign nuz, helpdesk mi povedal, ze sa to neda.... Ja potrebujem min 25A istic a mam iba 20A... Robia odblombovanie a vymenu ale iba rovnakych... Cize silnejsi mi vraj nemozu dst... Akoze nerozumiem tomu....
@ruren ano, ak blokujes kapacitu napr 40A, tak je jedno ci v garazi alebo v dome. Ma sa platit za to, kolko si obsadis, lebo tym obmedzujes inych... Ak to nepotrebujes, tak si to zniz....
@ivantausk nemal si s nimi vobec riesit co chces vymenit za co.
