Ahojte chcem sa spytat. Byvame v dvojdome a stavebnik vyviedol 4 koaxialne kable zo strechy von a neoznacil ktore su pre mna a ktore pre suseda .zasuvky mame v dvoch izbach aj 1dom aj 2dom. Ako by som vedel zistit ktore dva kable su moje a ktore susedove? Je nejaka moznost poslat signal do kabla a v zasuvke zistit ci tam ten signal je?
@bonedog - mas multimeter? alebo niekoho od koho si ho požičať? Dalšia možnosť je 4.5V batéria a malá žiarovka (do baterky). Ale dnes asi skôr zoženieš multimeter.
@bonedog Choď na strechu a na jednom koaxiáli spoj stred s tienením. Potom choď dole a u teba na kábli :
1. ak máš multimeter, odmeraj odpor medzi stredom a tienením. Ak je odpor 0, tak si našiel kábel. Ak je odpor 1, tak skús vedľajší kábel. Potom choď na strechu a urob tak so zvyšnými káblami, kým nenájdeš svoje.
2. vezmi batériu a malú žiarovku a spoj ich cez ten koaxiálny kábel. Ak as žiarovka rozsvieti, spojený kábel je tvoj. atď.
V podstate ti to napísal aj mgx, len v skratke.
A este taka otazka... Ked by som mal net cez vzduch tj antenka na parapete z tych antenok do modemu ide net cez koax , mohol by nejakym prepojenim jednym koaxom ist aj net aj satwlitny signal? Nevyznam ak je to blbost co som napisal tak sry
@bonedog Net ti cez koax nepojde. cez koax ti pojde SAT, pripadne dvbt. Privod do routera/modemu je povacsinou ftp ,vystup z routera - do zasuviek to ide kablom utp/ftp, pripadne je bezdrotovo- wifi.
@bonedog -> bezne anteny na wifi (vsetko nad 2.4 GHZ) chcu impedanciu kabla 50Ohm. Tvoj koax je 75 Ohm, pravdepodobne aj tak s vysokym utlmom nad 2Ghz. Antena providera je tiez spravidla uplne inde orientovana ako tvoja satelitna/TV antena. Takze, bud dalsi kabel alebo skor ethernet kabel na strechu (s napajanim POE). Pre teba to znamena, ze budes tahat dalsi kabel (alebo ten kto to bude instalovat). Idealne je skor spravit si chranicku a nie tahat 2 kable :). Ale nechaj to na toho co to bude realizovat. Je to jeho problem.
