Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Ako zaviesť elektrinu do chatky?
Zdravim ,potreboval by som poradit,mame dlhý pozemok cca 150m na začiatku je elektromerova skrinka prívod do domu 5*10 asi 20 m kábla odtiaľ pokračuje 5*6 20m do dielne a odtiaľ potrebujem poriešiť prívod do chatky cca 120m niekde zhruba v strede chcem spraviť malý rozvádzač v záhrade.V chatke len svetlá pár zásuviek možno priamotop, rýchlovarná kanvica takže žiadny veľký odber zvažujem ayky 4*16 môže byť? Poprípade dá sa do elektromerovej skrinky za hodiny dať ešte jeden 1f istič na prístrešok na auto a 3f istič na dielňu a natiahnuť rovno ayky4*16 do dielne a pokračovať na chatku?
Si pisal ze do dielne mas 5x6
@patriky áno z rozvadzaca v dome zvažujem či by nebolo lepšie dať rovno od hodín lebo v dome mám hlavný 25A a ďalší nevojde už jediné ešte prednim zapojiť a dať až v dielni,lenže vetsi skrat a vyhodim aj dom 🤔
@69pista69 v dome tu 25 vymen za vypinac. Od hodin potiahni 5x10 alebo 4x16 do dielna a tam daj tiez hl vypinac
@patriky kábel už bohužiaľ nemôžem vymeniť hotová fasáda.ked dám vypínač bude mi vychádzať el.pri hodinách v plote trošku odruky riešenie
@69pista69 nechapem
na toto nieje hadať prierez ,ale norma a slučka
@vrajmantak prierez som prepočítavať a Cyky 5x4 bola v tolerancii a o ayky 4x16 ani nehovorím,počítal som záťaž tuším na 15kw čo tam ani nikdy nebude skôr max 5kw
@69pista69 ako si to pocital? Vies parametre siete? Ach
@patriky počítal som úbytok napätia na danú dĺžku a prikon(dal som ho 2-3x vetsi ) pre cyky a ayky .Netvrdím že je to úplne presne vypočítané a asi ani podľa normy ale parametrovo to sedí a na druhú stranu doteraz tam bol natiahnutý hliník Max 3x4 na začiatku pár metrou 3.x2.5 med
@69pista69 treba zabezpečiť aby si mal v najvzdialenejšom mieste napätie 230-10% t. je 207V,pri max zaťažení,ktoré vydrží vedenie - celá slučka, vtedy majú správne fungovať všetke zariadenia,treba premerať pri zapojení niečo je stratené i na spojoch, kopa ich ide i pri nižšom napätí, záleží aký majú zdroj, a celý max príkon podľa veľkosti hl. ističa, kopa domov v obci je i 2-3 km od trafa vedenie väčšinou hliník ku mne posledný dom ide 25mm2 a má dostatočné napätie na svoj hl. istič
@69pista69 presne, treba impedancnu slucku, ik a napatie. Potom sa to da vypocitat
