Diskusiu odoberá 1 človek
Ako zapojiť luster? Ktorý kábel kam?
Prosim o radu ako zapojit luster. Zo steny idu dva kable cierny a zelenozlty. Luster ma dva kable modry a hnedy. Som uplny laik. Pridavam foto
Zelenožltý na modrý a čierny na hnedý.
@minabela2241987 jeden kabel zo steny na jeden kabel na svetle, druhy kabel zo steny na druhy kabel na setle. Fungovat to bude. Kedze je tam ale napisane E14, faza by mala byt na strede objimky. Tak cierny na hnedy, zelenozlty na modry.
Hlavne nezabudnúť vypnúť prúd pri montáži :)
@minabela2241987 ked si uplny laik, tak popytaj nejakého kamosa veci znaleho. Za tu jednu kavu ti to stoji...
Ináč nebola tá svorkovnica priskrutkovaná tým stredným kontaktom o ten trčiaci pliešok napravo od nej?
@merak to vyzera byt jazdeny luster. Ale ano, ma to kovovy plech, cize stred "cokoladky" mal byt naskrutkovany na tom jazycku.
Pokiaľ je to tak, tak zelenožltý, modrý a ten kovový pliešok musia byť prepojené navzájom.
a elektrikáti nebudou mít co žrát
@poliacik321 myslím že jeden luster nikoho z biedy nevytrhne.
@minabela2241987 Tie krátke hliníkové káble by som nadpojil zaklápacími wago svorkami a z nich už len 1,5 mm^2 meď. Zvyšok zapojenia popísal merak.
@merak Určite bola. Len nevysvetľuj prečo, lebo budeš vypisovať týždeň... :-)
@merak ano bola. Ja som to odskrutkovala. Lebo toe kable nedociahli na kable zo stropu. Ale priskrutkujem ich naspat.
@megdesign ano predtym tam bol jazdeny luster. Priskrutkujem to naspat
@minabela2241987 ak dáš ten jazýček nazad do strednej svorky, treba na ňu prepojiť aj krátky prepoj z modrého, resp zelenozlteho.
@megdesign Ak má fázu v zelenom, bude problém... :-)
@merak aha. Asi som to pochopila. Dakujem. Idem skusit
@volt tak pevne dúfam, že to nezapájal nejaký cukrár predtým...
@volt nesuhlasim.. ak ma fazu v zelenom, uz nemusi mat viac ziadne problemy :)
@volt ja som nemal v pláne nič vysvetľovať, alebo hej?
@merak Ten pliešok prepájať s nulákom aby pri poruche PEN mal ako prúd vyjsť na kostru. Objímka je plastová ako sa tam dostane prúd ale norma je norma.
@poliacik321 Treba dávať rady zadarmo a nielen keťasiť.
@jean2 a ty tu čo zasa riešiš?
@minabela2241987 Treba mať doma skúšačku a zistiť kde je fáza,sú aj také ako šrobovák.
@jean2 neviem, ci som za cely svoj zivot v ruke drzal horsi vercajch, nez je srobovakova skusacka
@merak dakujem. Uz som to spravila. Bolo to tak ako si radil. Dakujem aj ostatnym.
Ja som si myslel že táto téma je vtip.Ale očividne to tu všetci na čele so zadávateľkou témy myslia vážne.
@mikazibanejad Tu je skoro každá téma vtip... :-)
merak vravi dobre ,ale chyba pe svorka na kryte pri svorkovnici
