Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Ako zapojit hlavny vypinac
zdravim potrebuje pripravit hlavny vyponac ku kotlu a neviem ako maju smerovat kable.. vstup od rozvadzaca CYKY 5X4 ide zo spodu a ku kotlu CYSY z hora, alebo naopak? V spodnej strane vypinaca je nejaka kontrolan ziarovka (a ta je napojena na tie spodne 3 L1 L2 L3) tak pocitam ze nie je jedno kde je aky kabel napojeny.. Diky
A čo tak porozmýšlať kedy chcem aby mi svietila žiarovka...
@pby A veruže je to jedno ;-) Vypínač je "čapák" - tahem zapni , stiskem vypni, takže tam sú pohyblivé kontakty vo vypnutom stave bez napätia tak, či onak...
a este kam n a pe vodice- pozor na to tam kde je kontrolka tam ku kotlu ,aby to svietilo ,ked je vyp, zapnuty
@vrajmantak @dedo758 vodice bude zapajat uz technik/ elektrikar ja len potrebujem zasekat krabicku ale uz k nej musim nasmerovat stavne kable hore a dole.. ale kedze ako pise @dedo758 ze je to jedno, potom je to super 🙂
@pby Ale predsa len - pozerám, že je tam tlejivka - tak prívod na tie kontakty, kde nie je, aby stále nesvietila...
Pozerám, že krabička je symetrická, takže vypínač sa dá aj dodatočne vybrať a otočiť o 180 stupňov, vyskúšaj to pred zasekaním.
@pby tlejivka má svietiť len ked je zapnutý
@duzu takze je jedno ako je privod pridu a odvod ku kotlu ? 😐
to daky cudny el ,ked si neseka na krabicu ved to musi vidiet ako a kam co pojde
neboj svietit bude .ked pride spravna tarifa a kotol pojde podla svojho moresu ,,ked je zapnuty ,neznamena ze ide
@vrajmantak Chce to mať v predstihu pred elektrikárom ;-)
@pby načo ti je ku kotlu?nepotrebuje ho už ani sporák , či len indukcia alebo väčší bojler, ten má isto samostatný istič od rozvádzača, je to zbytočné kurvítko, naviac kotol by mohol mať tiež vypínač ,vie zhodiť stykač pre napájanie, alebo priamo jednotlivé relátka sa dajú vypnúť a ostane napájanie len pre riadenie, ja ho nemám a už viac ako 20r. žiadny problém s riadením kotla
@duzu isto? 🤔 🤔 technik od prothermu ma iny nazor 😉 naopak.. v minulosti netrebalo - musim mat hlavny vypinac, norma..
@pby tak si ju naštuduj lepšie ak je samostatné istenie je akýkoľvek daľší vypínač zbytočný , no pre mňa si môžeš dať aj 10
@pby len doplním kotol musí byť zapojený na pevno ako spotrebič triedy ochrany I na jeden samostatný istič, cez stykač ak je sadzba DD5 ktorý môže byť samostatne alebo je priamo v kotli,pri oprave stačí zhodiť len istič, všetko ostatné ostáva napájané
riadit sa treba vyrobcom a vacsina pozaduje pri kotli vypinac. Kvoli servisu atd. Je jedno ako to das, vo vyp. si to vies zapojit podla potreby. Na indukciu toto nedavam, tam neni treba vypinac, norma to tiez nepredpisuje, tam davam 5 polovy kablovy vyvod.
@duzu co preboha furt placas o pecnom zapojeni ??? pisem ze technik od prothermu tvrdi nieco ine ale ty tu furt placas svoje.. on povie ze nesmie byt na pevno ale cez hl. vyp. a ty ze musi byt na pevno, si v pohode?
@pby Obaja máte pravdu. Istič v rozvádzači supluje vypínač pred kotlom. A kľudne kotol cez zásuvku...
@duzu Nemusí mať pevný prívod.
@kejsix nemusí ale pevný prípoj má dokonalejší kontakt a nepotrebuješ zástrčku-zásuvku pri sieti TNS s prúdovým chráničom nemá vypínač žiadne opodstatnenie, je to dedičný prežitok starých sporákov bez ochrany
@duzu Napisal si ze musi a to nieje pravda, reagoval som len na to.
Samozrejme bavime sa o elektrickom, plynovy sa da do zasuvky a tam neni co.
