Ako zapojit Aqara bezdrôtový switch?
Zdravim, ako zapojit tento zasuvkovy modul?? Dakujem
No predsa tak ako na scheme. Ten vypinac co mas je schodiskovy (2 vypinace na 1 svetlo). Je tento vypinac ten od ktoreho ide faza hore k ziarovke? Alebo je to ten prvy? Spoznas to podla toho ze ten hnedy ktory je na jednej strane sam - je tam stala faza, alebo tam je len prud ked prepnes vypinac?
Mala by tam byt stala faza-nie je schodiskovy.
Tak co tie 3 kable? Kazdopadne za vypinac to zapojis nasledovne: Z vypinaca odpojis ten hnedy co ide smerom k ziarovke a zapojis kratky kabel z vypinaca a do S1 Ten povodny hnedy hore k ziarovke co ide das do L1 Stalu fazu si rozdelis a zapojis do IN (vedla toho IN kde mas cerveny kabel) A nulak si rozdelis a das ho do N Analogicky zapojis aj S2 a L2 ak mas nejaky druhy okruh. Samozrejme - na vlastne riziko
@mmjoy99 No je to klasicky dvojvypinac na 2 samostatne svietidla v kupelni (stropne svetlo a podsvietene zrkadlo)
Ok tym padom je stala faza ten 1, a tie 2 hnede na druhej strane idu k ziarovkam. A teda 2 kratke kable od tych 2 - jeden do S1 a druhy do S2. Tie povodne do L1 a L2. Stalu fazu (ten 1) si rozdel a zapoj do IN (ten vypinac asi ma moznost zapojit to na vstup cez svorku kde to rozdelis - skontroluj si ci je faza aj na tom prazdnom vstupe vedla) a nulak (modry) z wago svorky do N (budes musiet tu 3ku wago vymenit za inu)
@mmjoy99 dik skusim zajtra
@mmjoy99 ten nulak z 3wago do N myslis ktory,ked su 3??
ci vsetky??
no odtial si vytiahnes jeden novy. A kedze tam mas len plnu wago 3ku, tak ju vyberies odtial (ide to napr. kombinackami vytiahnut), das tam 4ku alebo radsej 5ku, napichas do nej tie 3 droty co su tam teraz, a 4ty novy, kratky, natiahnes z tej novej wago do N na prepinaci.
fajn super funguje. Len teraz nemozem ovladat svetidla cez vypinac iba cez switch...Neviem ci to je chyba zapojenia alebo vlastnost.
foto
Chyba ti faza do vypinaca...tu si tam mal nechat, a bud ju cez wago rozdelit aj do IN, alebo ak mas na tej svorke vedla tiez fazu, tak zapojit kabel odtial do IN. Ale na vypinaci musi byt ako bola.
Pre lepsie pochopenie - tu fazu vrat z IN do vypinaca ako je naznacene cervenou. Na zltom si zmeraj ci je tam tiez faza (na niektorych vypinacoch to byva ako svorka, prepojene). Ak ano, daj kabel ako je naznacene zltou smerom do IN. Ak zlte nie je prepojene a teda tam nie je faza, zober wago a tu hlavnu rozdel do IN a aj do vypinaca (cervenou)
@mmjoy99 bombaa funguje uz aj fyzicky vypinac
@harec hlavne si ustrihni z tych vodicov, lebo ich mas obnazene od izolacie.
Chcem sa opýtať keď chcem zapojiť na schodiskové vypínač potrebujem ku každému vypinacu modul alebo iba k jednému a či bude zachovaná funkcia košického vypínača + smart cez apku. Poprípade ak ma niekto kontakt na nejakého elektrikára čo tieto veci robí bol by som vďačný.
Ahojte. Nezapájal niekto aqara modul na schodiskovy vypínač? Nefunguje mi to ako by malo.
