Ako urobiť rozvody na HDMI v dome?
Ako na rozvod hdmi? Co natiahniut a kam? Zakaznik ma taku poziadavku a este som to nerobil. Chce pouzit valenu a valena ma v ponuke toto: https://www.friebert.sk/audio-hov/993... Takze treba len klasiku natihnut a zapojit do zasuvky alebo inak?
@peter_83 :-) ja sa na to pekne vyseriem, posuniem zasuvecky cez bazos, nech sa trapi niekto iny a prepojim to pekne krasne kablom origo Inakrustik, schovam nad SDK a z opacnej strany obyvacej steny spravim drazku na zlab a zapravim naspat sadrovu omietku. S tym mi to pekne funguje aj na 15 metrov. Len este musim vyriesit prechod kabla v SDK, aby to nevyzeralo ako ogrcane...
@megdesign no vidíš ako si to pekne vyriešil :-D
@megdesign ked som si ja zapajal cez hdmi projektor, tak som musel spojit 10 a 5m kabel a projektor mi nedetekoval signal, tak som musel kupit zosilnovac, ktory som pouzil ako spojku a problem vyrieseny.
@rkorba jo. Poznám. Ale u mňa problém taký, že je to max v 720i a aj to sem tam fragmentuje...
@megdesign viem cital dom, treba im to obuchat o hlavu, ten konektor bohuzial nemoze byt patchovany.
@rkorba skúsim ešte poskracovať vodiče, ako tu radia chalani hore, ale moc tomu nedávam šancu. Uvidíme. Ak nie, pôjdu z domu.
@megdesign @peter_83 ja som riesil vo firme prepoj medzi projektormi a kupodivu perfektne posluzili lacne 25m HDMI kable z Agemu /cca 30evri kus bratm/. predtym som skusal vseliake extendery napr cez 1x CAT6, chudak to nerozdychal na 30m, potom nejaky model na 2xCat5e, a ani wireless, tam zase bol problem s lagovanim /az 1s/
@rapidek nad 10 metrov musí byť buď veľmi kvalitný kábel, alebo zosilovač. Ja som kupoval Inakrustik 15 metrov za 145€ a ide to. Neviem, čo si to mal za kábel za 30€ z Agemu, ale neverím že šiel na 25 metrov.. 1xCAT6 nemôže ísť už len z princípu, nakoľko nemá dostatočný počet žil...
@rapidek mám doma tieto a tie idú v pohode. https://goo.gl/images/uiv6v4
@megdesign sekol som sa, je to 20m https://www.agem.sk/kable-redukcie-za...
Poprosím o potvrdenie alebo vyvedenie z omylu. Plánujem teraz elektroinštaláciu a preto by som najradšej zabudoval všetko, čo bude treba. Plánujem IP kamery - napájané káblom CAT6a - kábel pôjde od kamery do malého skladu pri technickej miestnosti, kde bude moje malé "datacentrum" teda nejaké to čudo (rack), do ktorého pôjdu všetky káble. A ostatné hračky (switche a pod.). Chcem však mať možnosť pozrieť si to, čo sa práve nahráva aj na TV v obývačke. Chápem to správne, že mi stačí od switchu prepojiť cez dátový kábel do zásuvky za TV a odtiaľ napojiť NVR a ten cez HDMI kábel prepojiť s TV?
@bugiy Neviem, či len ja som to nepochopil, ale nerozumiem tomuto: "Chcem však mať možnosť pozrieť si to, čo sa práve nahráva aj na TV v obývačke." Kde to chceš pozerať? Zo sedačky? Alebo keď si mimo domu? Alebo na tej IP kamere? Skús to nejak bližšie ozrejmiť.
@chrobak7 narazil som na problém, že nemám normálnu stenu, kde by som umiestnil videovrátnika, tak uvažujem, že dám jednu IP kameru pred dvere, aby som vedel kto ide, keď niekto zazvoní a budem sedieť na gauči....Jednoducho povedané - ide telka, niekto zvoní, prepnem diaľkovým na live prenos z kamery, uvidím, že je to sused, s ktorým nechcem kecať, ľahnem na gauč a tvárim sa, že spím :D
@bugiy Nerozumiem presne ako to myslis s LAN kablom, ale prepajas NVR s routerom pomocou patch kabla, kamery napaja NVR nakolko sucasne je aj POE switch. Co sa tyka HDMI, ako vystup obrazu by to mohlo fungovat aj tymto sposobom, pretoze to bude ako vystup na TV :-)
@tommy999 Dík. Nerozumiem, čomu nerozumieť, ale asi je to OK :D :D :D Ide mi len o to, koľko zásuviek si naťahať pri TV a aké typy. V projekte mám dátovú zásuvku (CAT6a) ale aj koax, ale ten mi je na dve veci (TV bude cez internet) a dnes som si tu všimol debatu o HDMI, tak som sa zasekol, či mi to náhodou tiež netreba nato, čo chcem. NVR som pôvodne chcel mať vo svojom datacentre, ale predpokladám, že ak by som ho chcel prepojiť s telkou a nejakým spôsobom ovládať, ktorú kameru chcem zobraziť na TV, musí byť dostupný pri TV (ináč by asi ovládanie myšou nefungovalo).
@bugiy ja pouzivam nieco taketo https://netcamviewer.com
@bugiy Tiez riesim podobny problem. Ak by som to chcel pozerat na TV tak NVR musi byt pri TV. Problem je ze kamery su POE a maju sa pripojit vzadu rovno do NVR kazda svojim ehernet cablom ktore samozrejme koncia v "datacentre" (ako si to nazval). NetcamViewer za via ako 200e sa mi zda vela. Este som NVR nekupil.
@panak a kukal som aj po https://m.alza.sk/premiumcord-hdmi-ex... len som natiahol iba jeden kabel k tv a natom mi bez ine zariadenie..
@cmelor To by slo. Este rozdelit jeden vystup z NVR na dve zariadenia.
@bugiy vsetko daj do racku aj nvr, a z racku potiahni kabel hdmi k tv kde si pozres co je na kamerach. Je blbost davat nvr k tv
@patriky znie to jednoducho ale zväčša nie je na to predpriprava, alebo ti hdmi prekroci max dlzku.
Ale stále nechápem prečo hdmi z nvr k tv, veď nvr je na sieti tak si to musím vedieť pustiť na tv cez sieť.
@peter_83 ano v sieti je ale, to čo chce že prepne na diaľkovom ako další program resp. ako další vstup do TV, nedokážeš spraviť. lebo nvr ti nedovolí sa priamo pripojiť, len cez nejakú app, čiže pokiaľ spustíš app tak prejde dosť času na pozeranie kto je vonku alebo kto sa pohybuje pred kamerami
@bugiy alebo dotiahnes k tv hdmi z nvr, teda ak to nie je moc daleko, alebo to urobis cez android box kde ti bezi apka pre nvr a prepinas na telke vstup na box, alebo sa na to vykasles a niekde napr. v kuchyni si das extra maly monitor a budes vidiet branu stale. Ja som to tak vyriesil hdmi je 10m dlhy, najskor som mal nvr pod telkou ale to skvrcanie HDD ma rychlo prestalo bavit tak siel do technickej a vtedy som si tiez myslel ze cez LAN to urobim na TV ale mylil som sa.
Ďakujem chlapci za odpovede. Mal som dobrého tušáka, že to nebude také jednoduché. HDMI kábel by som potreboval cez 10m. Asi to nakoniec urobím ako píše @jano2007, že sa nato celé vykašlem - teda na tú predprípravu - nechám to tak a potom si buď zvyknem, alebo niekde predsa len strčím ten monitor, alebo si pozriem cez appku, kto tam je.
@bugiy Ja to robim cez apku teraz. Telefon ma clovek skoro stale pri sebe (na rozdiel od TV).
@panak Veď to bude asi najjednoduchšie, ako sa serinkať s ďalším káblom. Mobil mám stále pri sebe a budem vedieť kto je pred dverami aj keď budem v inej časti domu, prípadne tablet bude určite v obývačke na stolíku ako je tam aj teraz :D
Neverim, ze nie je miesto na videovratnik. A teda OK, ak nie je, da sa jednoducho - staci umiestnit externu jednotku videovratnika von, vnutorna sa nepouzije, pricom bude prepojena s vnutornou sietou, v appke k vratnika nastavit notifikacie. Funguje to spolahlivo.
@bugiy a kamery teda skôr nvr planujes akú znacku? lebo ja som mal najskôr "lacne" a potom ma to prestalo baviť apka stále padala a kúpil som dahua nvr a teraz ide všetko ako má
@jano2007 rozmýšľam dať všetko od hikvision, ale to budem riešiť až v druhom kroku. Teraz riešim siete. @catscan jasné, že miesto sa nájde, len vždy to bolo také miesto, že mi stačí urobiť pár krokov navyše a som už pri dverách. Ale práve som možno jedno našiel - doteraz som ho mal vylúčené, lebo tam mám kreslené vypínače, lenže monitor by mal byť aj tak vyššie ako vypínače, tak by išiel pekne nad. Ešte poraďte nejakého vrátnika aj s možnosťou otvorenia dverí z vonku na kód alebo odtlačok prsta - či nie je nič také all in one? - za rozumnú cenu samozrejme. Dvere mám s predprípravou na elektronický zámok (neviem, či používam správny terminus technikus)
