Diskusiu odoberá 0 ľudí
Ako ukryť káble od televízora v stene?
Ako sa Vam podarili zamaskovat kable z TV do steny?(nemyslim skryt za sadrokarton) Vymysleli ste nieco specialne, alebo kupili presne na to nieco urcene?Ja sa to chystam spravit novodurovou trubkou - no niesom si isty...popripade nejake foto?
my sme pri vystavbe dali el. zasuvku do steny vo vyske plazmy, vedla toho aj antenny vyvod z povaly /taka ta plastova hadica/ a trubku vedla zasuviek ktora ide smerom dolu /na prepojenie tv s dvd a pod/, vsetko zabudovane v stene
@andyfoto do steny zabudujes profil s obdlznikovym prierezom rozmerov cca 5cm hrubka a 10cm sirka a vyviedes tam kde budes chcet dat telku do tej vysku a dole za obyvackovu stenu alebo stolik kde budes mat ostatne zariadenia. davaj bacha na ten prodil ..musi byt hladky z vnutra lebo ak bude vrubkovany tak to bude makacka tam dostat kable. hlavne si ale rozmysli co chces zapajat a ake to ma konektory..ak scart tak to je dost velky konektor a nemusel by ti cez to prejst tak pretyo taku velku sachtu srpavit
@andrejh0 kvoli scartu chcem davat novodurovu trubku.. ak by mal niekto nejaky obrazok ako "na to" potesim...
@andyfoto my to máme takto: http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/u... do steny sa vydlabala diera na takú dutú lištu (neviem ako sa to volá, ak treba môžem zistiť) priemeru asi 5 cm. manžel to kupoval tuším v elektre.
bola to takáto lišta:
@ups super skusim to pozriet aj ja v elektre niekde... snad nebudu pozerat na mna ako na... XY ked si budem pytat listu do steny :D
@andyfoto uz ti tu odpovedali a hlaven ked tam ju budes davat nedavat tam kolme zalomenia tej trubky ale pod uhlom 30° lepsie cez to idu kable. scart je sina velka tak na jeho sirku tu listu teba a plus par cm ked by si daval nahodou dva aby ti tam kable moc nezavadzali
@andyfoto skús si pýtať skôr lištu na káble. ono to primárne nie je do steny ale na stenu. inak manžel tiež nevedel presne ako to nazvať a dajak sa v obchode dohodol, takže v poho :-)
http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/e... ja som to schovala takto
@eluma asi máš ten album iba pre priateľov, lebo som sa chcela pozrieť a nič mi neukázalo iba albumy záhrada a dede :-(
nam dali za umely kamen hadicu z vysavaca... je to ohybne, co je dobre, lebo nie kazdy ma zasuvky presne pod TV, ako u nas napr, ze musela ist hadica sikmo a isla jemne do obluka, takze pre nas to bolo jedine dobre riesenie.. hadica sa zasekala do steny, zasadrovala a bolo.
Ja to mam riesene ako ups, akurat ze v strede steny mam aj datovy a koax kabel a zasuvku. Neni som si isty ci ti dociahne snura od televizora az dole k zasuvke cez ten kanal v stene...
u nas ako ups, dali tam tu najsirsiu variantu koli skartu http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/k...
