Odpoveď na príspevok od pixper:
Mam elektricku pripojku, ktora je vedena cez soke… @pixper otazka je preco si to nedal cez zaklad s nemusel si teraz riesit toto 💁Odpoveď na príspevok od maros5757:
@pixper otazka je preco si to nedal cez zaklad s … @maros5757 Ked sa robili zaklady tak nebolo jasne kolko a akych kablov bude vedenych, preto sa to dalo cez sokel. Ale to je uz jedno. Zvazujem, ze to vyplnim z vonkajsej strany s montaznou maltou Ceresit CX 15, ktora je vodotesna a mrazuvzdorna a zvysok z vnutornej strany vyplnim studniarskou penou pre pripad, ze by presla nejaka vlhkost. Otazka ale je, ci existuje nejaky lepsi postup ...Odpoveď na príspevok od pixper:
Mam elektricku pripojku, ktora je vedena cez soke… @pixper Zahádzať to niečím je najmenej, ale problém je tá horizontálna hydroizolácia. A tu budeš musieť vyriešiť ešte pred tým zahádzaním. Možno by som tam použil niečo ako Plastimul 2K Plus a podobne...Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@pixper Zahádzať to niečím je najmenej, ale prob… @frantisekca Ano ... Dakujem za tip. Nasiel som tekutu lepenku Ceresit Flexible 2-C a tesniaci pas Ceresit CL 152. Tam by sa podla technickeho listu malo postupovat tak, ze pojde najskor vrstva tekutej lepenky, potom vrstva tesniaceho pasu a nasledne vrstva tekutej lepenky, to by malo vyriesit horizontalnu hydroizolaciu ... Zostava teda este doriesit, ze cim najlepsie vyplnit otvor tak aby sa z vonku dal nalepit asfaltovy pas a zaroven aby sa zmensil tepelny most -- zatial mam riesenie, ze z vonku to zahadzat s montaznou maltou Ceresit CX 15 a zvnutra vypenit studniarskou penou ...Odpoveď na príspevok od pixper:
@frantisekca Ano ... Dakujem za tip. Nasiel som t… @pixper Tá tvoja Ceresit lepenka není to pravé orieškové, na zamýšľané riešenie. Ten Plastimul je vlastne ako asfaltový pás, takže ti odpadá potreba ho tam potom navárať (asf. pás) a dané miesto ošetríš tým Plastimulom. Zvyšok upotrebíš aj inde na problémových miestach. Pozri na bazoši... Zapraviť to môžeš aj zvyškami lepidla... Tepelný most? Aký? Tam nič také neriešiť. Podstatné je opraviť tu rozbitú vodorovnú hydroizoláciu a následne vertikálnu.Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@pixper Tá tvoja Ceresit lepenka není to pravé o… @frantisekca Dakujem, tak kupim Plastimul a s nim to vyspravim.
