Ako správne zapojiť zásuvku Legrand?
Dobrý deň Chcel by som Vás poprosiť o radu ako spávne zapojiť zásuvku Legrand valena Life. Ide o to že je to priebežná zásuvka, teda jeden kábel je prívod a do druhej zásuvky je odvod, ale ja mám ešte potiahnutý tretí kábel do dalšej zásuvky ( aby sa nemuselo sekat cez celú izbu ku dverám tak sa potiahol prívod ku tej zásuvke dalším káblom). Na zásuvke sú len dva kontektory na každý z troch káblov. Ako mám pripojiť tretí kábel??? Pospájať 2 odchádzajúce káble ( každý zvlášť) wago svrkou - trojitou s tým, že by som tam pichol dva odchádzajúce drôty v jednej farbe a do tretej dierky by som pichol káblik ktorý by som napojil do zásuvky. Tak by som mal v zásuvke napichnutý prívod a odvod z wago svorky pre dalsie dve zásuvky. Ďakujem za radu.
@michal_dt asi to ináč ani nevyriešiš, len tak, že to takto prepojíš buď WAGO svorkami (tak ako to opisuješ) alebo inými, napríklad skrutkovými svorkami.
@michal_dt urob to presne tak ako opisuješ, cez to wago
@insed ak si dobre spomínam tak niekto tu veľmi ostro vystupoval voči použitiu wago svoriek v zasuvkach 🙂. Zmenil si názor? To si vystúpil oproti mne a pritom ja som wago ani nespomenul 🙂 ale sám vidíš ze sú situácie kedy to sam odporúčas. Nie nadarmo sa hovorí nikdy nehovor nikdy 🙂
@neutrino som proti wago na zásuvky, to sa nemení. Ale ak si niekto takýmto divným spôsobom urobí inštaláciu, čo urobíš? Ja mám zásadu, že v krabici vždy len 2 káble. Ale každý nech si urobí čo chce, v takýchto prípadoch je vyššia perspektíva kazivosti a potom my elektrikári máme aspoň robotu 🙂
@insed jasne tak je to 100% najlepšie, ale keď sa nedá tak sa nedá. Drazkovat v starom paneláku je čistá katastrofa a keď stačí prestrcit kábel krížom cez stenu... Dám wago na väčšie prúdy ako očakávam a vybavene. Myslím si ze to tak vydrzi dlhé roky. Možno dlhšie ako pôvodný hliník. Ďalšia vec sú zásuvky s wago integrované voľakedy to bolo len ABB TANGO ale dnes som videl akurát v obi aj schneider a legrand. Stále viac a viac to k tomu smeruje.
@neutrino ináč aj ABB TANGO malo kedysi len skrutky. Až neskôr prišli s WAGO spojmi.
možno wago spoj v zásuvkách je inej konštrukcie, teda 2 jazýčky, alebo väčšie dotyková plocha, neviem, nemal som to rozobraté. Ale klasické wago má len jeden tenký spoj, čo robí prechod medzi vodičom 2,5mm2. Proste už som viackrát videl roztavené wago na zásuvkových obvodoch. A možno nie je wago ako wago. tie čínske z aliex môžu mať problémy
@insed vyssia perspektiva kazivosti? s kvalitnym wago? 🙂 https://www.youtube.com/watch?v=bP0qH...
@neutrino že sa inak nedá je len výhovorka... Vždy sa dá. Tu sa ušetrilo 5 korún na kábli, aby nemusel ísť naokolo, prípadne sa vracať späť.....
@megdesign vždy sa dá ale za akú cenu. Samozrejme najlepšie je v každej krabici mat dva káble, ale ja som toho názoru že v bežnej domácnosti wago nič nepokazí. A kedy to už napr. podľa mňa má zmysel? Keď mám dve izby vedľa seba v panelovej stavbe vzdialené od rozvadzaca aspoň 6-7m a druha o čosi viac. Tak by drazkovat v panely cca 7m alebo 16m (cca) je sakra rozdiel, a nemá to ani veľký zmysel, keď môžem ísť krížom cez stenu. Následne v izbe kde je prívod z rozvadzaca je ešte o 4m ďalšia zásuvka. To video co je hore zdieľané hovorí za všetko. V bežnej domácnosti bežná zásuvka malo kedy napája zariadenie ktoré samostatné berie viac ako 10A pokiaľ nepočítam indukciu, el. rúru a podobne spotrebiče. Dokonca mam od meraný elektrický radiátor na max výkon bral 11,5A. Tak keď dám do krabice wago dimenzovane na 32A tak pri zaťaží do 10A tam vydrží dlhé roky.
@neutrino ty si zrejme nerobil nikdy inštaláciu. Ak robím dve izby na jeden okruh, však z rozvádzača privediem na začiatok izby do prvej krabice, odtiaľ obehnem celú miestnosť, na poslednej krabici prejdem cez stenu a som v ďalšej izbe. A idem zase po všetkých stenách. Vôbec nevyše nedrážkuješ. A drážkovanie ti robí problém? Ak máš poriadnu mašinu a vysávač, tak celý byt nadrážkuješ za jeden deň s prstom v zadku. myslím panelové steny 🙂
@insed Dobry den mozno otazka mimo, ale nevedel by som vopchatdva kable do jedneho konektoru na zasuvke , tym by mi odpadlo to wago. Estr som to neskusal tak neviem. Dakujem za Vas nazor
@michal_dt dajte foto zásuvky
@insed to by bolo pekne riešenie keby prechod do ďalšej izby bol na konci. Áno môžem ísť krížom s dvoma káblami ale to by mi nepomohlo vzhľadom na odbočku v druhej izbe. Ja mam takýto prechod pri prvej zásuvke. Samozrejme dalo sa ísť do izby kde sú dve zásuvky na jednej stene a teda lepšie ergonomický usporiadané, ale zasa len teoreticky, nakoľko v byte ktorý má znížené stropy a vstavaný nábytok nemôžem ísť kade chcem. Jedna vec je robiť to ako opravu a úplne iná ako rekonštrukciu. No stále tvrdím že wago nie je riziko, použil som ho x krát a stále drží už viac ako 10 rokov na niektorých miestach a parametre inštalácie pri periodickej revízií sa nezhorsili.
@michal_dt nie nevedel.
@neutrino jak "keby bol na konci"? Veď si naplanujem prívod tak, aby som koncovú mal najbližšie k prechodu na ďalšiu.
@megdesign o tom hovorím ze je rozdiel rekonštrukcia a oprava. Nemôžem niekde prísť a povedať ze je najlepšie ťahať kábel tadeto, keď je tam znížený strop, pripadne vstavany nábytok. Keď mám prázdny byt tak je to ľahké si naplánovať.
@neutrino všetko sa dá. Ale chápem, najľahšie je povedať, nedá sa. Ja robím aj novostavby aj rekonštrukcie a nemám nikdy problém s tým, že by sa mi stretli tri zásuvkové káble v jednej krabici. A ďalšia vec. Zvyčajne mi vídu obvody tak, že z jednej izby do druhej nejdem. Dávam max 8 vývodov na okruh a to na 95% pokryje jedna miestnosť. Chodba a zadverie napríklad áno, ale tam zas a znova rozplanujem okruh, poradie, prívod, koncovú tak, aby to pekne vyšlo.
@merak foto zasuvky
@michal_dt
@michal_dt bohužiaľ do tejto zásuvky vieš dať iba po dva vodiče, tri už nie.
@merak
@merak takze wago s hodnotou 20 A mi to pomoze vyriesit, aj tak na tu tretiu zasuvku neplanujem nic natrvalo zapajat
@michal_dt napríklad
