Diskusiu odoberá 1 človek
Ako spojit chranickou s elektrikarskou krabicou
chcem sa spytat ako spojit ohybnu chranicku s krabicou do dutych stien aby pevne drzala a nebola iba prevlecena cez dieru. Jedna sa mi o to aby mi chranicka pri navliekany kabla nevyskocila z krabicky v dutej stene a potom by bol problem prevliest kabel ci sa nepouzivaju dake spojky
@loksiklubos Ak je myslena krabica do dutych stien ta, ktora sa osadza napr. do sadrokartonovych priecok, potom je riesenie jednoduche - treba zapustit chranicku 2 cm do krabicky (nasledne po zavleceny sa da skratit) a pouzit takeho vonkajsieho priemeru, aby tam isla tazko, resp. ak je mensieho priemeru, treba ju na konci dodatocne posilnit izolackou (tj. zvacsit jej vonkajsi priemer na pozadovany). Pri druhej moznosti, ze sa nakoniec navinie este izolacka sa po zastrceni do krabice sac da docasne zafixovat vrutom do dreva, alebo do SDK, jednoduhsie je vsak mat niekoho pri krabici, kto zachyti tu chranicku, kym sa kabel neprepcha.
ano myslym tuto krabicu tuto moznost som uz riesil len radsej by ju dako pevnejsie upevnil aby sa pri neopatrnosti nevyvliekla s tadial
Pripadne pouzi lepiacu tavnu pistol.
PUR pena prevelec ruru daj do krabice v zadu v krabici urob malu dieku strekni do nej pur penu a ta zlepy dokopy stenu chranicku aj krabicu
