Ahojte,
ako riešite elektroinštaláciu do novostavby? My máme hotovú hrubú stavbu - poschodový dom, rozmýšlame, či dať len čisto káble do stien alebo metóda "trubkovania" - teda dať káble ešte do trubiek a tie do stien - každý elektrikár hovorí niečo iné, jeden, že stačí dať len čisto káble, druhý zasa, že je lepšie dať káble do trubiek z dôvodu opravy alebo poškodenia sa nemusí potom následne sekať veľká časť omietky. Neviete poradiť ako sa rozhodúť?
Určite je trubkovanie spoľahlivejšie. Ale nemusí byť všade, ale určite by som doporučovala tam, kde by ste niečo eventuelne chceli pridať, napr.prístup k TV, alebo prístupy k PC stolom. Trubka musí byť dostatočne široká, aby sa tam dali dosúvať ďaľšie káble. Teraz ide vývoj veľmi rýchlo, stále niečo dokupujeme, nové satelity, domáce kiná, dotláčame internetové spojenia,... a na to sú tie trubky, lebo pôvodná kabeláž nestačí
no ak sa mozem k tomuto aj ja vyjadrit, tak skusim postupne.
doba ide sice dopredu, ale v dnesnej dobe sa uz s tym odporuca pocitat a instalaciu zabezpecit tak aby splnala aj neskorsie poziadavky. na druhej strane co sa tyka internetu, ten sa vie sirit aj bez kablov, takisto sa uz ukazuju aj prenosy pevnych liniek cez elektricku sit, ci zvuk bezkablovo.. a to nehovorim o bezkablovych nabijackach.. akze doba ide tak rychlo ze to co pride tak bude mozne riesit neskor aj bez zasahov. treba razat s tym co clovek potrebuje k svojmu zivotu aby mu to splnalo, to ze pride nova metoda, neznamena, ze ju kazdy musime mat..
co sa tyka kablov v trubke, tak na rovinu poviem, ze pokial maju trubky dve ci viac kolien, aj tak tam uz nik nic nepretiahne. a pokial tam bude nejaky kabel uz natiahnuty tak tym duplom, pretoze sa kable zmotaju. kedysi sa to riesilo tymto sposobom a velakrat to ludia chcu vytiahnut a zistia, ze nejdu von ani stare kable a nie este dostat tam nove. a na druhej strane pouzivali sa len zili a nie uz hotove kable ako teraz.
po dalsie, co sa tyka vyhorenia, tak pokial niesu poddimenzovane kable tak sa neprepalia. miesto kde sa kable prepalovali bolo v spojoch, zasuvkach, svetlach a tak a nie v neprerusenom a neposkodenom kabli. ale tak to je tak, ze stary elektrikari robia starou skolou... a ta bola takato, teraz sa robi vela veci inak a lepsie... aj voda sa robila kovovymi trubkami a kto z vas teraz reze doma zavyt ked ide robit vodoinstalaciu?? nik , pride majster so zvarackou, noznicamy a trubkami a za dva dni je voda hotova aj s odpadom..
dufam, ze som poradil aspon trochu...
miskoo3, a od kedy má elektrická trubka kolená??? :-D :-D ťahá sa tzv. pvc husí krk a napriamo dolu, snáď na novom dome nebudeš hneď vyrábať nejaké zátačky a ani s tým káblom nemáš celkom pravdu aj nový kábel môže mať výrobnú vadu- ver mi - to sme sa mi už naťahali káblov.... :-D
stanislava111
no tak ja som uz co to takisto potiahol a je to len ludovy nazov- ten husi krk-- inak je to trubka bud TXM alebo ine oznacenie. podla typu.. no a ked sme pri tom tahani tych krkov.. tak ked sa taha ta trubka priamodolu, co potom? hm? prejdeme s nou asi po podlahe k dalsiemu vypinacu? a ako bez toho aby sme neurobili "koleno"???
no a co takto ist od vypinaca k lampe?? aj to sa da len priamo? :-D nie tie kolienka sa tam musia spravit.. a len trasa od vypinaca k svetlu mame tak minimalne dve kolena.. a byva ich viac... bohuzial..
miskoo3
zle si čítal, ja som nepísala-viď príspevok 3.9.2009, že treba dať husí krk ku každému vypínaču, čo by som tam asi tak potom doťahovala naviac, ja som písala o TV a PC miestach- a neboj ja viem čo je tlačiť pero zákrutou :-D
chranicka -resp. trubka alebo husaci krk - ja osobne by som ju nedaval ale radsej by som si priplatil za kvalitnejsie kable - resp. spravil by som viac rozvodov na viacej isticov - hlavne v miestach vyssej spotreby - zehlicka - rycholvarna kanvica - obyvacka - kupelna.
stanislava111 tu ale bola otazka ci trubkovat alebo nie.. a ja som reagoval na to, ze je to viacmenej zbytocne.. co sa tyka prekablovania telky a tak.. tak to sa robi skor v dvoch vyskach ak niekto nevie ci bude telak hore alebo dole..
ultra
a co su to tie "kvalitnejsie kable" co sa tyka okruhou, tak to je samozrejme treba dojednat s majitelom a velakrat odporucim nejaky ten okruh navyse aby nebolo tak, ze budeme robit obet vo friteze a nemozme si spravit kavu, lebo to vyhodi.. :-D
suhlasim s miskoo3, ze stacia normalne kable a trubkovanie je zastarale na zasuvky a vypinace. Ja som dal trubky teraz pri rekonstrukcii len kuliva tomu,ze som zohnal kopu kablov 1a 1/2 sedem zilovych, ktore som odblankoval a ponatahoval svetla. Nie je problem konce preznacit aj izolackami na pozadovane farby.
Pre rychlu instalaciu odporucam len kable a sadru.
Trubku som si nachystal na domace kino. Od TV v urovni , kde bude nastene v hrubej trubke dole ku stoliku kde bude domace kino, od kina aj trubky v stenach kde pojdu repro kable, to chce ale vediet dopredu kde vsetko bude na stene pripadne repro na zemi. Ozaj a co sa tyka bezdratovky tu som zavrhol ciastocne, a sietove kable som ponatahoval dopredu, aj pripojku na T-com som si vyviedol uz na fasadu, kde mi to spojari zapoja ak budem mat pripojenie netu kablom od t-comu.
Takze asi tak.
ajven, tiež som napísala,že treba trubkovať tam kde sa budú prípadne dokladať káble, tak nechápem prečo sa miskoo3 do mňa tak pustil , on netrubkuje, to je zbytočné:-D
Dobrý deň
Ak máte záujem mať elektroinštaláciu tak ako má byť a nie ako sa dohadujú laici, tak nás neváhajte kontaktovať. Robíme rýchlo, takmer bez prachu a za priaznivú cenu. Realizujeme aj solárne zostavy
@stanislava111 Ja mám vytrubkovaný celý dom a opäť by som ho vytrubkoval keby som staval. Myslím že to má kopec výhod a cena sa ti navýši iba nepatrne, voči celému rozpočtu za elektroinštaláciu.
@dzusolm ja mám tiež všetko v trubkách, bez trubky "ni krok".... :-D a to máme cca 4,5 km káblov.... :-D to sme sa bavili tu o tom, že tu niekto písal, že načo by trubkoval....
Odporucam trubkovat len tam kde treba ale v sucastnosti sa to nedava-. vsetko podla vkusu.:))) vid foto. Zbytocne vrtat steny a robit drazku. Nie som proti trubkam, ale na co tam davat nieco co netreba.
@mderer Keď budeš potrebovať dopojiť, dorobiť napríklad nejaký spotrebič s ktorým sa predtým nerátalo? Poprípade vymeniť preseknutý drôt? Nie som elektrikár, ale tak zbytočné sa mi to nezdá. Vravím investícia je minimálna, pri celkovom rozpočte za elektroinštaláciu.
@dzusolm nemozem protirecit...zalezi od sposobu prace a postupe. Ja robim len malu drazku do omietky ale nie kazdy zas kozuje :))klasika. Trubky mam natahane v deke - co som vedel... treba planovat dopredu...Dnes je trend vsade sadros a lepidlo ... a JE TO. Este ked nie je jemna omietka, tak pohoda a potom uz len drazku a znovu zafugovat. Zmojej skusenosti, ked som to videl aka dosekana moze byt obvodna stena, tak nokoment... len ktora firma bere ohlad na stenu :))) ked drazka tak draaaazka:))). Ale bud.. kazdemu ako sa paci :)). Len poukazujem na moznost rychlejsej a krajsej prace :))) z osobnej skusenosti murara pri stavbe uz 4 domov 2 x trubky a posledne dva bez - len tam kde je to potrebne. Krov atd. Pre info vsetko robim svojpomocne :))) ale podla noriem.
@mderer Mne to robil kamarát elektrikár, mal frézu presne na priemer rúrok a tie sa tam do tej drážky potom dá sa povedať nacvakávali. Nebolo by to treba dokonca ani sádrovať tak to sedelo. Kamarát mal v kúpelni káble bez chráničiek, vodár tam niečo vŕtal myslím že na bojler a samozrejme prevŕtal kábel. A čo čert nechcel kúpelňa obložená. Neostávalo nič iné iba pár obkladov vysekať a urobiť nápravu. Je to na každom ako si dá urobiť, ja by som si to dal opäť do chráničiek i preto že mám v dome dosť dreva.
@dzusolm Nemyslis, ze kable treba viest tade, kde sa neplanuje nic vrtat???potom ten co mu robil elektriku asi nerozmyslal nad tym kade bude viest instalaciu....Ale môze sa stat.....len kazdy elektrikar by si maval na toto davat pozor kadial to potiahne...
@madyyy A nemyslíš že kopec majstrov stojí za hovno? Každý to urobí ako mu vyhovuje a vôbec pri tom nerozmýšla. Ešte šťastie že to nebola moja osobná skúsenosť.
@madyyy no stým nesúhlasím, že káble treba viesť, kde sa neplánuje nič vŕtať..... ja mením dispozície a osadenia hocikedy..... prvotné plány sú pekné, pri hrubej stavbe vyzerá všetko inak, ale časom, keď sa to pri dostavbe ukáže v reále, tak treba aj zmeny porobiť.... hneď je kotol v inej časti kúpelky, a ani sa nepípneš, ak manželka poviem tam nie, ale hentam to bude dobré.... :-D
Ešte jedna vec ja mám celú elektroinštaláciu pofotenú. Takže keď budem chcieť niečo v budúcnosti robiť pozriem foto a budem vedieť kde môžem a kde nemôžem napríklad vŕtať a podobne.
@stanislava111 Na 90% sa kotlom a boilerom urcite nehýbe.Teba mat za manzelku tak si to hodim z 13steho :)
Na nasom dome som mal hlavne slovo ja a nie zena....Zena si len nieco zmysli ale nerozmysla co potom atd.....
@katrin21 Aj ja som to uz na mojom dome potreboval a dobre ze som si pozrel inac by bolo zle....
Aj ked stala sa mi nehoda ked brat vrtal listy na plavacku tak trafil stupacku kurenia a bolo po srande.okamzite sme museli dat plavacku prec....ale prezil som :-D
@madyyy jáj môj zlatý, ale preto ja nie som Tvoja žena.... vidíš, rozum mám a je mi ľúto Tvojej ženy.... zasa jeden, čo si myslí, že chlapi sú najmúdrejší.... smutné..... bohužiaľ....
@dzusolm podlhsej dobe sa opat pripojim do diskusie a polozim otazku: videl som par instalacii s kompletnym trubkovanim asi ako kazdy elektrikar. takisto mame frezu a vieme si nastavit sirku drazky a takisto vyfrezujem presne na trubku aj drazku. ale co s miestom kde idu 2, 3 ci 5, 8 ci aj dvadsat kablov pod rozvadzacom napriklad, aka tam musi byt drazka? co statika? co tepelna izolacia ked ja z 290mm hrubej steny odsekam 100 ci viac mm dole?? ved to je jedna tretina! a co ked niekto taha kable v steach? nebojite sa statiky? stena hruba 29cm ma svoju nosnost no ak ju do 1/3 odsekam ja pride vodar aj ten jej da zabrat.. co ta unosnost steny?? nad tym sa nik nezamysla??
