Ako riešiť zapadnutú zástrčku po obložení linky?
Prosím Vás o radu. Po obložení kuchynskej linky kachličkami nám už existujúca zástrčka "zapadla" o cca. 1 cm (hrubka kachlicky) dovnutra a tak na nu nemozme namotnovat kryt a tazko sa do nej vsúvajú el. koncovky. Neviete mi prosím poradit ako vyriesit tento problem a zastrcku dostat cca o ten 1 - 1,3cm dopredu. jedna sa o staru zastrcku v panelovom byte nie novo robenu. Dakujem
potrebujes http://www.hagard.sk/elektroinstalacn... dalej http://www.hagard.sk/elektroinstalacn... islo by to aj bez toho zväscovacieho krytu ale treba vymenit alebo doplnit kachlicky. ak ho tam nedas a nespravis kachlicky tak budes mat fugu okolo zasuvky...ale dalo by sa vytmelit...
Starý elektrikari to robia bežne tak že pod uchytavacie uška podložia malinke matky vlestne navleču na šrobik a vymedzia tym medzeru medzi zasuvkou a škatulou a tym sa im vysunie zasuvka kolko treba len tam potrebuješ dlchší šrobik cca o 1 cm
@mirko2 aj tak sa ale iba vtedy ked sa jedna o krabicu ktora je zapustena v stene.ale tu nam hrubku navysuju kachlicky.....keby tam das len podlozky tak ramik sa nema o co opriet a cela zasuvka sa mude kyvat...preto to treba vypodlozit po celej ploche alebo dorobit obkladacky a potom sa môzu dat aj podlozky
Dakujem velmi pekne @madyyy a @mirko2 Ono je to stara zastrcka, umelohomotna krabica 30 rocna, len sme menili kuchynu a nejak sme neriesili, ze po oblozeni zapadne. Je to dvojzastrcka Koop strieborna, taka lacna 5 eurova, v tychto veciach sa vobec nevyznam. Takze @madyyy ked si kupim tie dve veci co si mi poslal link ako a kam to mam potom prosim namontovat? dik
@sayhey8 Budes musiet. Zhodit istice, odmontovat zasuvku, namontovat ten vymedzovaci kruzok, potom nahodit naspet zasuvku aj s tou krytkou ktora ti zakryje fugu dookola... Kludne tento problem popis v hagarde a oni ti poradia...
@madyyy hej môže to popísať v Hagard-e, ale nie v Hagarde vo Zvolene, bo tam sú takí "šikovní" že až... :-D
@peterp môze byt :) ja mam skusenost v Nitre...tam je fajn
Dakujem velmi pekne za radu !
