Chcem objednať video vrátnik(zvonček). V balení je 15V adaptér a na prepojenie zvončeka(vonkajšia jednotka) a displeja(vnútorná jednotka) slúži 4žiloví tenký káblik(je v balení).
Ale mne elektrikári v dome nachystali 3žilový medený kábel na prívod a další 3žilový medený kábel na prepojenie zvončeka-displeja(ktorý už je vyvedený na plote).
Dá sa toto nejako zapojiť aby to fungovalo ?
Ten 4žiloví pôvodný kábel na prepojenie sa skladá:
zelený-Audio čierny-Zem červený-Prívod Žltý-Video
Tak ma napadlo, nemohol by som ten čierny-Zem vynechať a zapojiť iba 3 ? A čo ten 15V adaptér ked mi zo steny trčí kábel na 220V ?
@jjanica treba si objednat vratnika, ktory ma dvojvodicove prepojenie vnutorna jednotka -----> vonkajsia jednotka. Ak je nachystany na napajanie 3x2,5 kabel a ide z rozvadzaca, tak do rozvadzaca umiestnit zasuvku na DIN listu a do nej adapter. 15V pustat po tom trojzilovom, do vnutornej jednotky.
Napriklad tento:
http://ema-elektro.sk/dom-a-zahrada/a...
Ďakujem za odpoved. Ja mám ale vybraný video vrátnik za 60€ z Číny :)
Preto sa pýtam, či sa ten jeden káblik čierny-Zem nemôže vynechať . . .
alebo iné riešenie ale pre tento "môj" videovrátnik
@jjanica nemoze. cierny kabel je zaporny pol napajania 15V vonkajsej jednotky. Da sa to obist tak, ze ozeliete video a nezapojite zlty....
Preto ja davam za vratnika krabicu a do nej 3x1,5 kabel + sykfy k branke /10 zil - 2x5x0,5/
Este pouvazujte nad napajanim elektronickeho zamku, na ktore Vam tiez urcite elektrikari zabudli natiahnut kabel....
@jjanica Ako potom chceš /keď vynecháš 1-vodič-zem/ aby Ti to fungovalo...Predsa výrobca určil čo je načo..Určil aj počet káblov na prepoj zvonček-display...Prečo Ti elektrikári nenatiahli do plotu kábel aký má byť teda aspoň 4x2...do rezervy...stačil by Ti aj samozrejme v núdzi 3x2 vodiče..4x/napájanie,audio, video/ a 2 na otváranie dverí z domu-bytu??? Ten 3-žilový je Ti na tento spôsob na dve veci.. ;-) Radšej si zadováž bezkáblový a vysielač umiestniš /kamera s vysielačom a napájač/ do plotu ako aj prívod 230v dáš do plotu /cez prúdový chránič/..no a prijímač do bytu... ;-)
@megdesign ..no áno ale cenová relácia čo Ty navrhuješ je inde ako uvádza jjanica za 60E Čína...Ja som montoval jeden druh teraz neviem presne, tak ako som opísal, a má vyvedený výstup /systém vysielača v bráne/ na otváranie brány...Kódovaný signál ide z vysielača domu na prijímač do brány na otváranie bránky-zámku...No ale čo to bol za elektrikára čo nevedel natiahnúť kábel do plota,aspoň 10žíl /aj do rezervy/ veď to si myslím že by nezrujnovalo nikoho... ;-)
@jjanica Na napájanie daj do rozvádzača napájací zdroj 15V na din lištu a z neho napájaj priamo videovrátnika. Ja som to tak spravil. Niečo takéto zisti si aký výkon potrebuješ a presne aké napätie a taký kúp https://www.sos.sk/ac-dc-menice-na-di... a adaptér môžeš použiť na niečo iné. Neviem aký máš hlboký rozvádzač ale keď dáš zásuvku na DIN lištu a do nej adaptér, ako ti tu bolo radené, tak asi nezavrieš skrinku.
Ale s tým 4 žilovým ti neporadím. Takéto isté zapojenie som mal aj ja. Jedine dvojdrátové zapojenie pohľadaj.
Lenže neviem či ten kábel ktorý ti natiahol je na takéto zapojenie vhodný. Určite nie je krútený.
@kajo873 zasuvka na DIN a adapter a v pohode zavries dvierka na rozvadzaci.... Dokonca to schovas pod kryci plast/plech....
Aky vyznam ma, ci je kabel "kruteny" alebo "nekruteny", ked tam ma len obycajnu cykynu... To by malo vyznam, keby mal sykfy, cat atp.... (kable v paroch)
@megdesign V mojom rozvádzači by mi to nevošlo. Eaton rozvádzač. jedine keby jednu din lištu nejak posuniem, neviem či tam aj taká možnosť bola. AC/DC zdroj a mát o pekne elegantné riešené.
Ved si myslím že tam má obyčajný CYKY. A pri dvojlinkovom zapojení to môže robiť problém keď nie je krútený a tienený. Presluchy, šumy. Záleží na akú dĺžku to bude mať.
Ďakujem za odpovede.
Ten adaptér má presne 15V/2A. Viete mi prosím k tomu nájsť konkrétnu zasuvku na DIN ? Stojí to okolo 40€?
Stačil by aj 15V malý transformátor ?
Dĺžka toho CYKY kábla je max. 15m
@jjanica stacil by aj maly zdroj, 15V/2A na DIN.
Stale to ale neriesi to, ze mate od vnutornej jednotky po vonkajsiu jednotku len tri kable a na pripojenie toho modelu, ktoreho obrazok ste postol, potrebujete kable 4.....
Zdroj na DIN 15V/2A:
http://ema-elektro.sk/energia/zdroje-...
alebo
Zasuvka na DIN:
http://www.schrack.sk/eshop/zasuvka-s...
a do nej ten zdroj, co sa dodava k intercomu.
Adaptér k EXCEL LUKA má 17V / 1,5A
Máme tiež EATON rozvádzač, a Zasuvka na DIN sa tam nevojde.
Takže iné riešenie ako Zdroj na DIN asi nie je. Z toho pojde ten trojzilovy napajaci kabel, ktorý máme vyvedený už v obývačke ? (a teda po nom pojde 15V, ano ?)
@jjanica doplň teda ďalšiu krabicu vedľa jestvujúcej a osaď zásuvku, do ktorej zapojíš adaptér, ale to nerieši chýbajúcu 1 žilu. Je nezodpovedné mať takúto prípravu na VV :-(
@jjanica vojde /ak teda nemate komplet zapratany rozvadzac isticami, ale je tam nechana rezerva....../ treba riadne umiestnit zasuvku na bocnu stenu rozvadzaca a riadne oznacit.... Nikde nieje napisane, ze musi byt ta zasuvka nacvaknuta na DIN liste a treba strkat do nej adapter "zpredu"... ma aj otvory pre skrutky. ;-)
Alebo teda dat zdroj na DIN, ale v pripade poruchy a vymeny vratnika po rokoch /dvoch?/ hladat s rovnakym napajanim, alebo menit aj zdroj...
A ano. Potom trojzilaku pojde po dvoch zilach =15V a zž bude nezapojeny...
@megdesign ..ak tam nebude mať video, čo potom??? Ani odomykanie z bytu???...potom ozaj bude musieť chodiť otvárať ku bránke..ako píše ..richard71... :-D :-D :-D
@technik007 no ono sa tazko takto vybera, ked uz su kable natahane :-) Idealne dat nejaky za 200€ Legrandovy dvojkablovy, ale tak ked nechcu investovat, tak jedine takto... Alebo ako pises dat tam bezdrat... Len toho by som sa bal, ci sa to neda zarusit...
@megdesign Ja som to montoval /podobné ako na linku čo som dal/ asi 2roky dozadu a myslím si že to beží na 2.4GHz a doteraz som nemal na to reklamáciu...ani ten Legrando nemusí byť zlý..nemontoval som to,ale má výstupy na el.zámok čo nie je zlé.. Tak ako píšeš, teraz je už dosť neskoro plakať nad rozliatym mliekom... nechápem, ale že keď elektrikári ťahali káble a naťahali len CYKY 3x1,5mm2, mohli tam ozaj priložiť 10x2x.0.5mm.. bolo by po probléme...no ale keď chceme všetko čo najlacnejšie a potom to tak aj vyzerá... :-D :-D
@technik007@megdesign
Ved prave ta logika chyba, kedze ide o "slaboprudarske" zariadenie, tak automaticky dava jyty, sykfy, ftp, jysty a pre istotu tam supnem kludne aj jeden napajaci (co ak...), ale najma tie menovane+ich smyckujem vzdy cez rozvadzac.
@catscan nj len problem je velakrat v investorovi.... Aktualne robim jeden dom tu na okoli a pytam sa, kde planuju do buducna klimu. "Klima nebude." Hovorim, ved to mate 2,5€ za istic, 10€ za kabel nech nezerem, 0,2€ za krabicu s krytkou. Dam do nej M10 maticu, aby mi ju detektor kovov nasiel, keby zlyha detektor napatia.... Zatiahnem pod omietku a ani ju vidno nebude. Po 5 rokoch si spomeniem, ze by bolo fajn mat klimu, tak zapojim istic, opipam krabicu, vylupnem viecko, osadim zasuvku a volam klimatizerov. Alebo sa bude kupovat mobilna, burat prieduch von na teply vzduch, v najhorsom pripade sekat od rozvadzaca k miestu, kde by bola klima super... Ale posledne slovo "Klima nebude!" :-)
Elektrikárom sme povedali, že chceme aj zvonček, ale nie bezdrotovy. Tak natahali kable na zvonček ;-(
A teraz chceme videovrátnik. Tolko k tej kabeláži čo máme . . .
A bezdrôtové riešenie stále nechceme.
@megdesign Ano, je to presne tento na inzerát. Ďakujem ti, že kvôli nám aj PDF čítaš :-) El.zámok nepotrebujeme. Ked budem chcieť niekoho pustiť, otvorím cez dialkové jedno krídlo velkej brány.
Prosím ťa, a ako funguje ta Zasuvka na DIN, ak sa tam vojde. Čo sa do nej zapája?
@megdesign Ale rozvodná skrina je na chodbe a displej od VV bude v obývačke. Kde je aj vyvedený ten trojžilový kábel z rozvodnej skrine.
Nechápem prečo strihajú adaptér v tomto návode https://www.youtube.com/watch?v=D_j9j...
preskoč na čas 3:50
Tak nakoniec je vtom elektrikar nevinne, vy ste si povedali zvoncek, on to nachystal. Wifi nechcete, legrand je drahy...nuz tak len zvoncek a vykukat cez okno a otvarat dialkovym, ina moznost uz nie je
