Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Ako predĺžiť a skryť kábel na hotovej fasáde
Dobrý deň, nastala mi takáto situácia, pri dome práve dokončujeme prístrešok. Na fasáde domu bolo svietidlo, ktoré chcem presunúť na prístrešok. Lenže to vyšlo dosť blbo, kábel je asi 10cm nad latovaním, pôjde tam ešte L-kový plech, čiže potrebujem ten kábel predĺžiť a potiahnut smerom dole do prístrešku. Svietidlo potom bude umiestnené na stojke prístrešku. Zároveň ten kábel musím nejako zapustiť,aby neodtláčal oplechovanie. Ako by ste to poriešili?
Normalne zasekat do fasady, potom pretmelit. Ved to nebude vidno pod plechom
Fasadnu farbu v smere tahania kablu narez nozom a kabel zatlac do zateplenia a nejako oprav rez ci uz silikonom alebo farbou alebo daj vysie oplechovanie aby sa hore dotykalo fasady a z kablu daj dole vonkasiu buzirku rapidne sa stensi ;-) Spojit ho mozes aj dutinkami nenarastie moc priemer.
@wolodymyr čiastočne by som takéto riešenie toleroval, ak by boli použité spojky určené na nadpájanie tvrdých - CYKY káblov a na zateplenie sa použila sklená vata. Ak je dom zateplený polystyrénom, toto riešenie NEODPORÚČAM. Použite spojku na nadpojenie káblu v linku a kábel musí mať po celej dĺžke v uložení v stene svoju izoláciu. https://www.google.com/search?q=spojk...
@robohke Čiže použiť spojku ako uvádzate, v polystyrene vydlabať ryhu(cca 20cm smerom dole), následne kábel zaklebrovať, alebo pur penou zafixovať, by bolo OK?
@ma890 áno, buď zaklebrovat, alebo použiť nehorlavu PUR penu
@ma890 Tak ako bolo hore spomenuté,narezať fasadu+polystyrén+realizovať spojku+upraviť špáru. https://www.elmit.sk/kablova-spojka-s... Nevidím žiadny problém uloženia spojky aj v polystyréne. Preboha zase nerobte z jednej spojky jadrovú fyziku....nehorlavú penu ???????? prečo???? to už zase tu niekto chce šíriť poplašnú správu....
@robohke mozes troska blizsie rozposat preco vyssie opisane riesenie nadpojenia neodporucas pri fasade zateplenej EPS?Odporucas spojku s krytim IP65 do fasady?
@zmrzlina_sk ide o to, že za ideálnych podmienok by ten kábel bol na svojom mieste kde má byť a po celej dĺžke uloženia v polystyréne by bol v chráničke. Keďže nebude v tomto prípade v chráničke, tak by som sa poistil nehorlavou penou, ktorá stojí cca 10 eur, domáci/a bude tak či tak priestor vypĺňať penou, prečo teda nepoužiť rovno nehorľavú. Neidem šíriť žiadnu poplašnu správu, chcem len tým povedať, že keď niečo robím, tak by som sa chcel vyvarovať všetkým rizikám ktoré môžu vzniknúť po mojom zásahu. Radšej kabel uložím v nehorlavej pene, ako keby som sa po x rokoch mal škriabať po hlave pri zhorenisku. Samozrejme, každý má nato vlastný názor, autor tohto príspevku nech si vyberie odporúčanie, ktoré sa mu najviac pozdáva. Pozn. Wolodymyr - ospravedlňujem sa, nevedel som že myslíš zmršťovaciu bužírku
Trochu zložitejšie riešenie ak je požiadavka na ne poškodenie fasády. hore pri tom kde trčí kábel urobiť menší otvor, 2x2cm na miesto kde chcem nové svetlo urobím dieru podobnú, a tieto dva otvory "preštuchnem" tvrdým drôtom. Následne za tým drôtom potiahnem kábel. Kábel ak je krátky ho spojiť zmršťovaciou spojkou ktorú majú v každom elektre. Robil som to pár krát takto a bez problémov aj na 3m ale na to už musí mať človek svojú techniku :P
