Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Ako potiahnuť ethernet do izby?
Ahojte. Pri výstavbe som mojou blbosťou dal predprípravu na ethernet iba do jednej izby, a paradoxne ho potrebujem viac v druhej miestnosti, kde internetovú zástrčku v stene teraz nemám. Wi-Fi signál by väčšine ľuďom postačoval, ale ja z PC streamujem obraz do obývačky takže potrebujem to mať napojené káblovo (PC s routerom). Cez Wi-Fi to jednoducho nie je plynulé a nebude tak stabilné ako káblom. Ako by ste mi odporučili postupovať? Neviem ako by bolo najlepšie (kade) potiahnuť internetový CAT kábel od routera. A akým spôsobom. Nemám s tým ABSOLÚTNU skúsenosť. Dom je už samozrejme rok hotový, rok bývame. Povalou mi skoro všade ide minerálna vlna, iba je tam 4x4 metre pochôdzna časť, okolo toho je všade na povale vlna. Do druhej izby som ethernet pri výstavbe neťahal za cieľom ušetriť 30 EUR a teraz si môžem aj hlavu búchať pretože toto bude drahšie. Chybami sa človek učí. :D Viď nižšie, fotky skladby domu (ide o drevom od Mirano) a pôdorys.
Odpoveď na príspevok od majoslav1996:
Ahojte. Pri výstavbe som mojou blbosťou dal pred…
@majoslav1996 kade, no však cez tú poval, úplne bezbolestne to nebude, ale keď to chceš, tak to vydržíš.
@majoslav1996 https://www.google.com/search?q=230v+...
@majoslav1996 https://www.google.com/search?q=230…
@cukrik25 A akú máš reálnu skúsenosť s ethernetom po 230 V rozvode? Je to stabilné, nerušené? Dá sa to zrovnať s domácou wifi ?
@cukrik25 A akú máš reálnu skúsenosť s etherneto…
@petersd ja som to mal este davno u rodicov a bolo 100% stabilne
@petersd ja s tym mam dobru skusenost, akurat treba kupit naraz viac kusov, ked sa jeden poondzi. ked potrebujes 2, kup 3 alebo nalepsie 4. ak ti nejaky odide po 2,5 roku, tak aby si nemusel hladat po nete kompatibilne.. samozrejme upravit v rozvadzaci, aby si bol na jednej faze a najlepsie na rovnakom okruhu...
@petersd ja s tym mam dobru skusenost, akurat tre…
@rapidek A také mašinky do rozvadzača nie sú, aby si to naraz púšťal do všetkých 3 fáz?
Ja mám cez to napojený setupbox Orange pre tv v kuchyni a xiaomi tv box s v spálni. Ten v spálni šliape celkom OK v zmysle dostatočnej stability pre sledovanie Netflixu, Voyo, Orange TV, Youtube. Raz za čas to padne. Ten setupbox v kuchyni pomerne často vyhodí hlášku Problémy s nestabilnou sieťou a koniec. Asi to závisí od toho či a aké ďalšie elektrické zariadenie na tom elektrickom okruhu je akurát v behu.
A teda aká je nevýhoda rozvodu po 230-drôte, oproti klasickému ethernetovému rozvodu, alebo oproti wifi ??? Riziko, plynúce z toho, že obe siete sú galvanicky spojené ?
@majoslav1996 daj napr. od TP link Mesh riesenie https://lnk.sk/iblp .... v drevodome ti pojde na 5 GHz v pohode aj stream. Podobne riesenie maju aj iny ....
Odpoveď na príspevok od mackoke:
@majoslav1996 daj napr. od TP link Mesh riesenie …
@mackoke nekric hop, kym si nepreskocil. Bratranec ma drevodom a mesh od tplinku, a uz par krat som riesil problemy, ze "internet vypadava" a to sme riesili zakladnu konektivitu. Streamovanie a lagovanie to je zase o level vyssie. kabel je kabel
@majoslav1996 jestli jde pouze o stream tak 4k wifi zvladne(melo by stacit okolo 25-40Mbps). Takze zvolit dobre pokryti tak aby vse umelo mu-mimo, kvalitniho vyrobce - napr. ubiquiti . Jestli PC je desktop koupit wifi kartu. Radeji bych zkusil tohle nez vrtat skrz parotes atd...
@mackoke nekric hop, kym si nepreskocil. Bratrane…
@rapidek mam drevodom chodi to v pohode bez jedneho vypadku, daval som to aj do stareho tehloveho domu a tiez to chodi bez problemov ( 2x tv od antiku) takze ak je to spravne nastavene a vhodne umiestnene stanice chodi to na 99% v pohode ... A ak @majoslav1996 zil doteraz s routerom v technickej toto bude posun o x tried bez jednej vyvrtanej dierky ... Netvrdim ze riesenie musi byt od tp linku podobne riesenie vyraba dnes uz kde kdo ....
@majoslav1996 Tebe to už síce nepomôže, ale tvoj dotaz je memento pre každého, kto sa rozhodne stavať novostavbu alebo prerábať elektroinštaláciu v byte a spolahne sa na WiFi sieť - len preto aby ušetril cca 40 EUR za jeden kotúč UTP kábla (305 m) a trochu práce. S WiFi sú len a len problémy (bugové čipy, bugové drivers, rýchlosti sú v reálnych podmienkach nedosiahnuteľné, okupované kanály, nutnosť repeatrov v domoch, náročná konfigurácia etc) - je toho plný internet. Bežný používateľ tento handycap neeviduje, pretože na fejsbučik a modrú strechu stačia aj poštové holuby, ale v momente, keď ide do tuhého (stream, sťahovanie dát, viacerí používatelia pripojení naraz), človek narazí do steny..
Ak nechceš búrať pol domu, potom jedine povalou. Kábel môže byť položený aj na izolácii, ale na tvojom mieste by som z miestnosti s routerom vyviedol (aspoň na povalu) viac káblov a dal by som ich do chráničky, ktorú pripevním o krov.
Ak máš možnosť, môžeš ethernetový kábel potiahnuť vonkom po fasáde a cez vrtaný otvor ho zaviesť do izby.
Asi jedine cez povalu. Do SDK v izbe aj v technickej treba urobiť väčší otvor, aby si mohol prelepiť parozábranu v mieste prechodu kábla. Otvor sa dá potom vyplniť, vytmeliť a vybrúsiť. Ak si nedávno maľoval, postačí ti zrejme premaľovať len to miesto. Prinajhoršom omaľuješ celý strop. Je to robota, ale nič čo by sa nedalo zvládnuť. Najmä ak v tom mieste dlhodobo budeš potrebovať kvalitnú internetovú konektivitu. Akurát v izbe (a aj v technickej) by si ho zrejme musel dať do lišty od stropu k podlahe, čo nie je moc estetické.
Nikdy sa presne nestrafíte do dispozície domu tak, aby ste presne vedeli ako ťahať kábel. Môj prípad. Riešením je Powerline. Nechcem uvádzať reklamu, tak len info na českej stránke: Powerline (síť přes 220V). Nie je potrebné pripojenie cez jednu fázu (ako bolo uvedené vyššie). Už to neplatí u nových modelov. Rýchlosť podľa dodávateľa internetu. U mňa to platí. Stabilita na 100 %. Dá sa doplniť neskôr aj wifi (kvôli mobilom). Tam odporúčam Tp link Deco. Dekoratívne a efektné riešenie. Pozor prinastavovaní. Deco nech je v režime AP. Kvôli DHCP.
@petersd ešte pred polnocou som po jeho odpovedi stihol objednať Powerline adaptér, dnes ráno prišiel do Alzaboxu takže otestujem a dám vedieť!! :)
@rapidek mam drevodom chodi to v pohode bez jedne…
@mackoke Doteraz som mal PC v tej druhej izbe kde je v stene vstup na ethernet, stabilne non-stop to tam ide max. rýchlosťou.. Tam je to super! Ale potrebujem tú izbu využiť na niečo iné - na deti :D . Sakra že som to nedal naopak a nepotiahol ethernet namiesto tej izby do tejto.
@petersd Nevýhody: pochopiteľne šum, pomalšia rýchlosť oproti ethernetu, oneskorenie (latencia)..
Odpoveď na príspevok od bullb:
Nikdy sa presne nestrafíte do dispozície domu tak…
@bullb medzifazova komunikacia je vzdy problem, preco degradovat spojene a ist cez "trafo" ked mozem dosiahnut max rychlost a min. latenciu pouzitim 1fazy lokalne?
@petersd Nevýhody: pochopiteľne šum, pomalšia rýc…
@gadefox Ty pochopiteľne píšeš o svojich skúsenostiach,... ale napr. ja v mojom dome, ako aj pripojením do verejnej siete cez providere, idem cez Wi-Fi a nemôžem ani v dome, ani smerom von, povedať na Wi-Fi pol slova. A k tým Tvojim vymenovaným nevýhodám pripojeniu cez 230V sieť?... No, neviem, diskutéri vyššie píšu, že žiaden rozdiel oproti iným formám pripojenia do netu.
@gadefox Ty pochopiteľne píšeš o svojich skúsen…
@petersd Tiež nebudeš vidieť nevýhody zásuvky zapojenej na 1,5mm2 kábel oproti káblu s väčším prierezom, pokiaľ do nej pripojíš stolnú lampu, že.. Nevýhody zistíš okamžite po pripojení spotrebiča s väčším príkonom. A o tom to je. Skús streamovať v HD kvalite s WiFi, zatiaľ čo si celá rodina sťahuje filmy alebo skypuje..
Odpoveď na príspevok od nabi_s:
Ak máš možnosť, môžeš ethernetový kábel potiahnuť…
@nabi_s takto ste to robili aj vy? mas skusenost?
@nabi_s ak vonkajškom tak by som to dal do chráničky aspoň ochrana pred slnkom, lepšie kovová aby sa tam nemohlo naindukovať nič z vonku,pripojenie na jednu el. fázu akurát bude približne rovnaké napájacie napätie, oveľa dôležitejšie je napájanie spotrebičov , všetke z jedného miesta, bude rovnaké napätie i rovnaký zemný odpor, hlavne pre bezpečnosť ak je niektoré v 1. stupni ochrany , kde sa môže dostať na kostru plné napätie, musia tam byť napojené všetke spotrebiče , PC,monitor , tlačiareň apod
Takže powerline mi ide max 200 mbps aj keď som zapojil obidve strany do rovnakej miestnosti. Internet mám 1 gbps. Takže buď niečo robím zle alebo toto nie je riešenie. Powerline adaptery ktore testujem by mali mať max 1300mbps ... už neviem
Takže powerline mi ide max 200 mbps aj keď som za…
@majoslav1996 sú dostatočne rýchle i zariadenia?, jedno ide rýchlo?adaptéry sa testovali aj niekde inde?
@majoslav1996 200Mbps by melo stacit na 2x8k video. K tem adapterum ikdyz jsou v jedne mistnosti jsou opravdu na jednom okruhu? Za me tyhle adaptery jsou z nouze cnost kdyz wifi nejde navic dnes pri pouziti wifi 7 nebo aspon ax, tak ač se jedna o drevodum by mela fungovat dostatcne.
Neviem ake mas listy na podlahe a ake zarubne dalo by sa aj pod nimi tahat. Dalsia moznost medzi sadrokartonom a foliou. Ale neviem ako mas riesene priecky. Nemas aspom na chodbe zapustene bodovky?
@majoslav1996 oni to maju tak salamunsky napisane, 1300 je podla mna komunikacia medzi tymi dvomi krabickami, port maju osadeny max 1000mbps, takže viacej ako 125MB/s z toho reálne nedostanes, ako si nameral tych 200mbps?
