Chcem sa spýtať aký je postup domu.Máme okná,strechu a priečky ale čo ďalej? :-( Ja hovorím,že vodu,elektriku,strop,podlahu a stierky... No nevieme sa zhodnúť,keďže muž zasa elektriku,vodu,stierky,strop a nakoniec podlahy.... Nerada by som niečo poškodila a robila to odznovu.Prosíme Vás o rady.ako ste postupovali vy.Ďakujeme
Tak my sme robili elektriku potom vodu potom sme dávali na podlahu polystyrén aj okolo trúbiek od vody potom podlahové kúrenie , zaliali betónom, dávali sieťku na steny robili , sadrokartónové stropy nakoniec omietali a tmelili. Teraz maľujeme budeme dávať podlahy a vypínače na záver pôjdu dvere Dva týždne po betónovaní podlahy nám obkladač začal obkladať kúpelne a robiť podlahy z gresu tie máme na chodbe v šatníku a kuchyni
takze u mna bo postup takyto...rozvody vody a kanalizacie(tieto rozvody je lepsie robit pred elektrikou, pretoze s elektrickym kablom lahsie obides kanalizacne aleno vodovodne potrubie ako naopak...), elektrika, omietky, stierky, kurenie, potery, zateplenie podkrovia, sadrokarton, malovka, laminatove podlahy, obklad kupelne......
my sme robili robili všetky rozvody naraz-vodu,plyn aj elektriku, tak to bolo najrýchlejšie, potom sme robili omietky- aby nám neskôr nepadali zvyšky na potery , následne podlahovku a potery, potom sadrokarton, celkom na koniec sme dali dlažbu, aby sa od žiadneho majstra nepoškrabala pípadne aby ju aby ju žiadny náhodne padnúci nástroj nepoškodil .....
@mima1 Ďakujem to mi uniklo,ale aj tak viac názorov nezaškodí ;-) Rada by som vedela,koľký sa zhodnú,pretože dať podľa mňa najskor beton.podlahu a až potom omietky je podla mňa super,pretože keď zašpliechaš stenu,nemusíš ju zasa dávať robiť no a keď to urobíš naopak najprv omietky a potom podlaha je blbosť,pretože sa steny možu poškodiť.A čo na tom,keď sa ošpliecha beton.podlaha?Veď plávajúcu a dlažbu na to dáš ľahko =-) nie? A sadrokartón sa neomietkuje? =-)
@mitinka1
jeej Peto :-) /spoluziak/ - ze pozdravujem :-)
my sme na tom podobne, mame hrubu stavbu, strechu, okna, priecky, teraz robime elektriku, mozno sme mali najskor vodu a kanalizaciu, potom asi omietky, podlahove kurenie, potery a az potom strop. /omietky a potery su vlhke procesy a potrebuju dobre vyschnut/.
Odporucam vam len jedno, ...
spojte sa so schopnym clovekom z fachu, a objednajte si od neho tieto koordinacne sluzby,
bude to cosi stat, ale verte, ze sa vam tato investicia plati, neoslovujete podla moznosti rodinnych prislusnikov, ...
stres ktory vas tato akcia bude stat, nestoji za tie peniaze, a koniec koncov vas to bude stat este aj tak viac...
s pozdravom stano
ci skor omietka alebo poter je tazko povedat...ked sa zaspini od betonu omietka, na druhy den sa da v pohode oskriabat a nic tam neostane a keby tam aj ostalo, tak na to pojde este malovka, takze ziadny problem. Ten poter sa vam zaspini podstatne viac, kedze sa budu omietat aj stropy...a laminatova podlaha musi ist na rovny povrch, takze sa to bude musiet pekne vsetko oskrabat... takze u mna vyhral postup najprv omietka a potom poter a nemal som ziadny problem...
@mitinka1
Suhlasim s hasacisko, najprv omietky a potom potery. Mame to tak spravene a ziadna stena sa od poteru nezastriekala. Beton, ktory sa pouziva na poter, je dost sucha zmes, neleje sa, takze zaspinenie nehrozi.
Sadrokarton sa nestierkuje, je to hladky povrch, nie je potrebne ho stierkovat, len sa penetruje a potom maluje.
@mitinka1 sadrokarton je naozaj zbytocne stierkovat ako uz spominala @mury tak je to zbytocne, kedze je rovny, iba sa presadruju spoje vybrusi a moze sa malovat...
@mitinka1 ja som mala pred pár dňami rovnakú dilemu, sme na tom rovnako s prácami ako vy - ak chceš pozri si, čo mi radili http://www.modrastrecha.sk/forum/tema...
my ideme - elektrika, rozvody vody a kúrenia, omietky a potom podlahy (s hydroizolaciou a tepelnou izolaciou), ked to vyschne, tak obijeme podhľady, zateplíme strop nobasilom, na stropné trámy dáme osb dosky :-)
robil som to aj ja ..a zda sa mi to praktickejsie a i ked pozeram kazde foto na MS tak som este nevidel kde by bola prva voda ale ako si kto stavia ja som dal prve elektriku preto ,lebo ked som ju uz mal tak po veceroch si mozete robit dalsie veci a este si pri tom aj rozsvietis a to viem o com rozpravam z elektriki je strasna spina a bordel mezdzi trubkami budes musiet stale zametat lebo sa to seka i ked ja som to daval do zemi nie vsetko mi tam islo aj tak som mal plny dom odpadu a manzelka len zametala a zametala ..je to na vas ..ale ja by som to riesil najprv elektriku ale ked budete inak tak nic nepokazite..
@hasacisko@bazos
my sme tiez zacali s elektrikou...ale teraz uz vieme, ze sme mali radsej najprv vodu..presne preto, co pisal hasacisko vyssie, kablom lahsie obides ako s vodovodnou trubkou ]-(
A to s tym svietenim po veceroch mi nepride ako argument...elektriku mame natiahnutu az do domu /aj kvoli svieteniu aj kvoli alarmu/ akurat treba davat predlzovacku :-D
aj my sme napred vodu, kúrenie a až potom elektriku, teraz ideme omietky a potom potery :-) a elektrikári nám povedali, že až keď bude hotová voda a kúrenie, že potom to ľahko obídu ;-)
@hasacisko ja pisem z vlastnych skusenosti a pri dnesnych materialoch obides aj s trubkou a natahoval som aj predlzovacku a liezlo mi to dost na nervy ale hovorim vec nazoru..moj je taky a stojim si za tym,,,a to s tym svietenim po veceroch je velmi prakticke prides do izby a len si rozsvietis kde chces a nemusis nic tahat ...a tiez sme to museli mat uz pod elektrikou kvoli alarmu...ale si myslim ze je to uplne jedno kto ako chce a ako to komu vyhovuje tebe tak a mne zase tak...
@macka23 vidim, ze aj vy ste sa fotili u danky matuskovej...to len tak odveci
@bazos ok jasne ved kazdy tak ako mu to vyhovuje, ja som len pisal svoje skusenosti...my sme mali rozvody vody a kanalizacie este pred oknami a elektriku nam robili zarovno s oknami, takze tiez sme nemali problem s alarmom...
@hasacisko hej sak sered je kusok :-)
@mitinka1 a vy este nebyvate? najprv sa treba nastahovat /najlepsie do stavebnej budy/ a az potom zaciname stavat ;-)
@macka23 bývame už 3roky čo nás nestretávaš? :-D Pod mostom číslo 5 :-D :-D :-D Veď Peťo ti určite spomínal,ako sme dopadli ]-( ;-( Teraz žiadame o dalšieho pol miliona čo už je max. a veľmi sa tešíme až to schvália,tak ideme pokračovať,ak neschvália tak dom je prekliaty a už nikdy nedokončiteľný ;-( ;-(
@macka23 Ahoj. Prosim Ta, pises, ze ste mali elektrinu dotiahnutu az do domu. Mozno mi budes vediet poradit. Sme vo faze hrubej stavby a az teraz nam maju pripojit elektrinu, zatial stavebnu. Mozme si uz teraz normalne dotiahnut v zemi do domu kabel a pripojit si v dome taku provizornu zasuvku?Myslim namiesto nejakeho stavebneho rozvadzaca. Nebudu s tym mat elektrarne problem? Potrebovali by sme to tiez hlavne kvoli alarmu a svetlu... Ak by niekto vedel poradit, piste prosim. Dakujem.M.
