Diskusiu odoberá 1 človek
Ako opraviť kvapkajúci bojler?
Ahojte. Začala nám presakovať voda zospodu bojlera (kvapká kde je označené na foto 😒 ) a vyhadzuje prúdový chránič..viete mi prosím poradiť čo s tým a čím to môže byť? Ďakujem
@martina2211 Sú dve možnosti. Starý bojler a prehrdzavela príruba v lepšom prípade nie je dotiahnutá, alebo chýba expanzná nádrž resp. poistný ventil a zvýšený tlak v nádrži sa prejaví kvapkaním.
@martina2211 vypni istič ktorý ho napája daj dole kryt a budeš vidieť odkiaľ kvapká, ináč môže každý len hádať, skús vyskúšať spätný ventil, doteraz kam odtekala voda, pre zvýšený tlak z ohrevu? prestala odtekať?treba prečistiť poistný ventil alebo vymeniť
Bojler má cca 8 mesiacov a keď sme dali dolu ten spodný kryt tak bol plný vody 😒
@martina2211 Pod tým krytom sú konektory ohrevnej špirály a voda spôsobuje zvody/skrat/.V prvom rade ho vypni z elektriky a keď je kryt dole ľahko zbadáš odkial tečie. Zmerali ste si niekedy pred montážou,aký mate tlak vody? Ľahko môže byť aj 6 bar /atmosfér/ a keď v rozvode vody nie je namontovaná expanzná nádrž /taká biela kovová bublina/ tak tam môže byť Váš problém.Poistný ventil aj keď je dobrý ešte nereaguje,ale na tesnenie pri ohrevnej špirále to už môže byť veľa a prepúšťa. Domontovať regulátor tlaku vody na vstup a expanznú nádrž ak nie je. 8 mes bojler je v záruke-volať toho, kto ho montoval.
