Ako na montaz satelitu a aku kabelaz?
Zdravim, na dome zatial nemame satelit a ani ziadne rozvody na TV. Montaz zverim asi nejakej profi firme, ale aj tak by som sa rad o danej teme dozvedel aspon zakladne info. Zaujima ma hlavne aky typ kabla zvolit, rad by som napriklad mal TV vo viacerych izbach, pripadne pouzil aj s ohladom na buducnost, napr na internet, na napojenie wifi routeru atd. Kable by som najradsej tahal popri parketach, nech nemusim sekat do omietky. Dakujem
koaxiálny kábel VCEKY 75-3,7 alebo 75-4,8, prípadne RG6, Treba naťahať z miesta paraboly do každej miestnosti samostatný kábel.
Dakujem, vedel by si byt trochu podrobnejsi? Preco koaxial a nie napriklad opticky? A aky je rozdiel medzi VCEKY a RG6? Preco do kayźdej miestnosti samostatny kabel uz od paraboly?
Optiku na satelit nenapojis. Satelit potrebuje len koaxial. Optiku mozes mat na internet, ale len po dom. Zatial nie su dostupne sietove karty pre pc na optiku.
Coax od satelitu ku kazdemu prijmacu, hviezdicovy rozvod. Aby si mohol v kazdej miestnosti pozerat nieco ine a aby nedoslo k znizeniu kvality signalu. Do kazdej miestnosti budes potrebovat prijmac a kartu. Kedysi niektore lunixove prijimace podporovali zdielanie karty no neviem ci sa to este da....
a ked poriadne, tak dokazdej miestnosti 2 koax kable, aby sa dal pripojit dvojtunerovy prijmac.
v com spociva princip/vyhoda dvojtuneroveho prijimaca?
@denbraven mozes jeden program pozerat a druhy nahravat.
co sa tyka samotnej paraboly, existuje tam nejaky podstatny rozdiel, pripadne paramtere ovplyvnujuce kvalitu signalu? Dam to zrejme zapojit firme, len by som bo rad co najviac informovany, nech mi nedaju nieco, co je napr uz 10 rokov zastarala technologia...
@denbraven podstatne pri parabole je nedat sa nahovorit na nejaku krpatu, lebo "ta uplne staci". Pokial je miesto, mensiu ako 90cm nebrat, specialne ak chces viacero satelitov. Ja mam npr tuto http://www.abcom.sk/produkt/satelitna... :-D
