Ako hlboko osadiť elektrikárske krabice na zásuvky, aby netrčali?
niekto hovorí že strojové omietky sú hrubé aj 3-4cm, čo je realita?
šak nechaj trčať káble a krabice si osadiíš po omietnutí...
philos ,taku blbost som este necital .
Osad ich teraz zarovno steny strojové omietky možu mať aj do centimetra záleží aké máš steny a aj keby bola krabica utopená 4 cm vypinač alebo zásuvka sa bežne dá upevniť dlhšími šrobami
@duk: philos dobre hovorí... Omietne a potom osadí. V starom dome som aj vodu tak ťahal, lebo raz som osadzoval do muriva a aby majstri starú krivú stenu vyrovnali, tak nahádzali toľko omietky, že som musel predlžovať aj 2-3 cm každý vývod. Tak som v druhom prípade len šuchol omietku a bolo... Alebo keď sú nahádzané omietniky, vie sa človek niečoho držať, ako čo má ísť hlboko... @ivan_pk: to je nový dom alebo rekonštrukcia? Lebo ak nový, tak majstrov pošli kade ľahšie, lebo v príade 4 cm hrubej omietky ti netreba v murive ani drážky na káble sekať... Keď sú steny krivé, tak sa môžu aj 4 cm pritrafiť. Pri rovnej stene je to tak do centimetra maximálne...
Na rovné murivo z Ytongu by mala krabica vytŕčať 3mm,na tehlovinu .10mm.Krabica sa dá prípadne obrúsiť karbobrúskou ,alebo predĺžiť .V prípade ,že máte nerovné steny je najlepšie nechať trčať káble a krabice osádzať popri omietaní.Prípadne sa dajú kúpiť predlžovacie nadstavby na krabice .
No potom ked sa osadia zarovno steny a omietka bude mat centimeter skrati sa o centimeter aj ochranny kolik, co nieje bohvie co. ja osadzam na porfix a idem a trcia mi 5mm nad murivo. Bavil som sa s chalanmi co robia striekane omietky a tvrdili mi ze sa nechava 5 az 8 mm trcat. Samozrejme ake su nerovnosti na danej stene. nic sa ale nedeje pokial je malicko utopena , ale centimeter je dost.
Ak je omietka príliš hrubá a krabica hlboko, dá sa použiť aj čosi takéto pri inštalácii zásuviek či vypínačov. https://www.conrad.cz/nastavovaci-kro...
čo sem dal @merak tak sa to často používa. Ak vieš kto ti bude robiť stierky tak sa ich spýtaj koľko je potrebné nechať - vždy je lepšie sa dohodnuť predtým. - osádzanie škatuliek až potom som osobne ešte nevidel na žiadnej stavbe a neviem si to predstaviť ako to osadiť potom na presno tak aby sa stierka pri osádzaní neolámala a bolo to na presno. -
