Chystám sa v "čoskoro našom" 3 izbovom byte vymeniť 40 ročnú elektroinštaláciu, ako elektrotechnik svojpomocne len s prácou v paneláku nemám skúsenosti.
Moja predstava je nový rozvod v sadrokartónovom podhľade, a zvislé drážky pre zásuvky, vypínače plochým CYKYLO + data a koax.
1. Je nejaká norma ktorá hovorí akú hlbokú a širokú môzem zvislú drážku urobit ? Môj odhad je tak 15mm hlbokú a šírku 20 až 40 mm podla káblov.
2. Aké hlboké môžem použiť inštalačné krabice ? Bežné KP 68 do hĺbky 50mm a môžem ich dať vedľa seba 4-5 ks(KP 64/4 KA) bez toho aby to malo vplyv na statiku ?
Ahoj zasekavanie do panelov je absolutne nepripustne zo statickeho hladiska, lebo sa porusuje celistvost panelov. instalaciu treba viest uz v jestvujucich trubkach alebo v jestvujucich drazkach.
@juraj867: Pokiaľ nevŕtaš do polovice hĺbky obvodových panelov ( :-D ), tak priečkam krabice zásadne nevadia.
@kkrtko01: A existujúca drážka/krabica, hoci odlievaná v betonárke, nie je oslabenie panela? Pokiaľ zásadne neporuší armovanie v paneli, barák nespadne; aj keby býval hneď na prízemí... :-)
Ked som prerabal elektriku v panelaku ja, drazky som robil zasadne len vertikalne... robit drazky vodorovne mi uz pripadala dost zverina, nieco ako si podpilit pod sebou konar.
To tu tychto blaznov nema kto zastavit s takouto radou ze sa nesmie sekat?
Boze moj kludne sekaj kolko potrebujes a kade chces.Uvidis sam, ze hlbsiu drazku ako 2cm je aj ak problem spravit.A nepocuvaj blaznov co tu hovoria o statike...to je taka hovadina ze az panelakom trasie ;-)
@juraj867
Ak sa opytas akehokolvek dtatika alebo na urade a budes chciet oficialnu odpoved nebodaj este podlozenu papierovo, odpoved bude: v ziadnom pripade, ziadne narusanie panela, dokonca verim, ze ti zakazu vrtat priklepkou a davat hmozdinky.
Musis pouzit aj zdravy rozum - panely maju bud 15cm (nosne), alebo cca 6cm (nenosne). Na kabel nebudes potrebovat viac nez max 3cm... Krabica pojde do max cca 6cm. Samozrejme panel je zelezobeton, takze v ziadnom pripade sa nesnaz pilit roxor/zelezo. Takze pre standardnu elektroinstalaciu by nemal byt problem. Ci vertikalne alebo horizontalne. Ale rozhodnut sa musis sam. ;-)
Panel v panelovych domoch na slovensku by som prirovnal skor k prostemu betonu ako zelezobetonu. Nie je to ZB panel plny vystuze ako je dnes vidiet pri novych ZB konstrukciach.
