Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Ako dostat kabel do chranicky
Ahojte, nutna rada. Ako dostanem kabel do chranicky (cca 6m) ked som bol sikovny a nestastnou nahodou som povodny drot vytiahol?neviem pretlacit tak meter dokonca. nejaky trik co by tomu pomohlo?? 8-) 8-)
vodári používajú oceľovú špirálu, alebo polcolovú hadicu a na ňu napojiť kábel, aj elektrikárske pero by malo prejsť.Potom ešte šponovací drôt na plot, 3,5mm.
@thomasso na zaciatok kabla daj izolacku a namasti ho olejom,alebo tam skus najprv dat nějaký drot a až potom ten kabel.
spagat kusok handry vysavac a este jeden par ruk. na spagat naviaz kusok handry tak aby vliezla do chranicky a z druhej strany ju pomocou vysavaca budes tahat. spagat je najlepsie silonovy
Zakopal som do zeme plastovú chráničku 16mm, dĺžka 22m a potom som bojoval s tým, ako tam dostanem kábel 3x1,5mm. Nedalo sa nijako, už som bol z toho zúfalý a myslel som, že budem vykopávať chráničku von. Veľmi mi pomohla rada elektrikára. Zohnal som drevenú guličku, ktorá mala priemer o niečo menší, ako bol vnútorný priemer chráničky. Prevŕtal som do nej dieru 3mm. Prevliekol som špagát zo syntetického vlákna cez prevŕtanú dieru a na druhej strane nad plameňom roztavil, aby tam špagát pevne držal. Vložil som guličku so špagátom do chráničky a na druhej strane chráničky som priložil hadicu vysávača, ktorú som ku chráničke utesnil handrou, zapol vysávač a za pol minúty som mal guličku na druhej strane a špagát pretiahnutý cez chráničku. Potom som na koniec špagátu priviazal drôt a pomocou už prevlečeného špagátu pretiahol drôt 3x1,5mm bez problémov na druhú stranu :-)
Gulička môže byť aj z polystyrénu,niekedy stačí chumáč vaty a špagátik nejaký mäkký ale pevný...
@thomasso vata+spagat+vysavac zarucene funguje, akurat, aby v chranicke nebolo nic co tam byt nema ...
riesenie znie koaxialny kabel s izolackou a olejom. dik
olej nie motorovy aleel pero na droty a motuz pevny az dzuhej stzany pomahat
@mcsmekac Pri takej dĺžke ak máš možnosť by asi bolo lepšie ako vysávač použiť stlačený vzduch. Podmienkou je ale, aby si tú chráničku nemal niekde po tej dĺžke stlačenú, lebo potom Ti ani táto rada nepomôže. A daj potom vedieť, ako si dopadol.
uzivam vzdy nejaky chumac, cvernu (nit) a vysavac. ked prejde nit, nadviazem hrubsiu, vytiahnem hrubsiu a na nu potom drot. jeden clovek tlaci drot do chranicky a druhy taha spagat. vzdy sa podarilo.
@mcsmekac Ešte jedna dovňbrá rada. Nepoužívaj žiadny olej, ako tu na začiatku radil dano101. Nepomôže to. Treba zbehnúť do lekárne a kúpiť prášok mastenec. (známy aj pod českým názvom KLOUZEK) Je to niečo fantastické, veľmi to pomôže pohybu vodiča v chráničke. :-)
@thomasso malo informacii k problematike prejde tou chranickou mys, alebo zajac? chranicka je rovna? v pravom uhle? alebo lavotociva, pravotociva? je nutnost pretahovat kabel z dola nahor, alebo z hora dole? pristupnost k chranicke je aka? uspokujuca, alebo riesitelna za urcitych okolnosti. ....ach pripomina mi to komunizmus. :-D :-D :-D
To ake mate pozemky, ze viete cez tak dlhe chranicky tahat kable? 😄 Zatocena chranicka je nic moc co sa tyka prestrkovania kablov alebo co i len drotov.. Alebo ich vysavat/prefukovat.. Ak mam pozemok 20m, ale potrebujem 30m chranicku, ako to tahat? 😄 Zabil som kopec hodin skusanim, rozhodol som sa chranicku preseknut na kratsie kusy a spoje jednoducho zatavim/spojim.. skoda zivota trapit sa chranit kable, ktore aj tak mozu byt volne lozene v zemi, ako napr PVC kable 🙂
existuje na to taka vec struna, lanko s ovalnym hrotom, ktoru strcis do chranicky a pretlaciss na druhy koniec... potom zacvaknes kabel a tahas.. paradna vec,nie draha, z ali expres omnoho lacnejsia,.... este vysavac a motuzik sa nam osvedcil
V obi si kuois za par eur prevlekac kablov… pretoahnes ho cez chranicku, na jeho koniec ichytis kabel a pretoahnes kabel cez chranicku 🙂
@dusantt 30m v pohode natlačím ručne. Len treba vedieť ako... Chráničku poriadne našponovať (ideálne ak sú dvaja, alebo keď som sám si koniec zaťažím tvárnicou, kameňom, ....), koniec kábla zastihnúť do šikma a omotať izolačkou. Pohoda.
@dusantt @zipsuliak @megdesign myslim si, ze za 9 rokov ten kabel cez chranicku uz preliezol aj sam, bez pomoci
@megdesign ale kde vyrovnas 30m chranicku, alebo aj viac, ak mas pozemok len 20metrovy? 🙂
@dusantt na ulici. Nie jednej krát som tak robil....
@zita19 odpisoval som Dušanovi, ak si si nevšimla, nie zakladatelovi témy ...
@dusantt ešte mi raz pomohlo streknut WD alebo nejaký olej na ten kábel. Len teda neviem či je to úplne vhodné k elektrike... Ale pomohlo to 🤷
Ja namiesto tých blbých chráničiek, ktoré sú aj tak na smiech, používam rúru na vodu. Cez 20ku rúru pretlačíš kábel ja kilometer. Je to hladké zvonku aj z dnuka, drží to tvar (nepoddáva sa káblu ako chránička, ide to ako po masle. Je to síce o čosi drahšie, ale tak zas človeka nezabije, keď raz v živote namiesto 5€ zaplatí 16€ a má do smrti pokoj.
@megdesign haha, ved to pisem cely cas, ze ako to robite na 20m pozemkoch, ak mam 30m+ chranicku 🙂 okrem toho: Karcher WD3 mi potiahne gulicku cez 30metrov, v momente ked na tuto gulicku dam snuru, nepotiahne nic, mozno tak 3-4metre a gulicka uz nema posun, tj, tento vysavac nema dostatocny tah na jej posunutie.. samotna snura aj ked je uplne na volno uz ma znacnu hmotnost a tah vysavaca nie je dostatocny. PS: cely cas pisem o chranicke o vnutornom rozmere 10,7mm. Ak by som bol milionar, tresknem tam 40mm chranicku a prefuknem to aj s ustami.. 🙂
@arcticcode myslis nejaku pex ruru? vidis tie mam tiez navyse.. mozno by to tak aj islo 😄 problem tychto pomocok na pretahovanie je ten, ze po urcitej dlzke a hlavne po prvom ohybe uz nie su dostatocne pevne na to, aby zniesli dalsie tlacenie do chranicky.. ak by som to mal zobrat do extremu, mozem si natiahnut ocelovu tyc napriklad 8mm, a skusit na to natihanut chranicku 10,7mm, a po 30metroch by to bolo podla mna nemozne.. neviem ake mazadlo moze ist na PVC povrch kabla.. mimochodom.. dalsi problem tych kablovych pretahovakov je ten, ze ak ich aj pretiahnem cez 30metrovu chranicku, a potom polozim chranicku na dane miesto, pretoze neviem kolko jej budem potrebovat, cize uz tam naroibm ohyb, tka prakticky je nemozne ju vythianut von.. to lanko pomocne... trha a lame a roztahuje natahuje to chranicku a deformuje ju.. preto som sem do tej temy aj prispel, aby som zistil ci ja som tak blby, ze mi to nejde, alebo ci je to proste hlupy zastaraly a zbytocny ukon a jeto mozne narhadit aj inak, ako napr pise arcticcode.. Okrem toho, logika mi hovori, ak su chranicky po 100m, a niekto potrebuje dlhsiu trasu, tak nejak ich musi nadpojit na seba, cize preco si to neulahcit a nenadpojit si to na nejakom bode 🙂 10-15m je bez šedín, teda pri tej 10,7mm chranicke.. tam naozaj staci mikro ohyb a je z nej razom 10mm.. pricom pri 20mm+ je hromada miesta nazvys aj nejake tie deformacie to znesie.. Spominany karcher WD3 ak je napojeny na 100m takejto chranicky uz nema prakticky ziadny tah.. kompresor este nemam 🙂 A na ulici nemame chodnik, cesta je kriva, dalsia moznost by bola nakupit chranicky s vopred natahanym lankom.. hm, ako pozeram, stoji o 10-15eur viac, ako to co som kupil ja bez zavadzajuceho pera 😄 ak som ten popis pochopil spravne.. usetril som 30eur, ale aspon som sa zapotil a napisal dlhy prispevok 😄
@dusantt trojka Kärcher ti musí spraviť aj tantricku masáž s koncom.... Niečo robíš zle...
@arcticcode Plný súhlas, ja "ochranu" káblov v zemi robím takisto s vodovodnými PE hadicami. Sú síce o čosi drahšie, než červené elektrikárske chráničky, ale na druhej strane mám zaručenú odolnosť voči vode, sú hladúčke a nikdy som nemal problém natlačiť do dnuka kábel. Pritom to aj málokedy robím tak, žeby som do vyrovnanej chráničky dal kábel a až potom to vložil do zeme, narobil kolená.... Riadim sa heslom, že možno niekedy v budúcnu bude snáď treba niekomu kábel v zemi vymeniť, nuž teda prihliadam na uloženie chráničky, počet kolien a pod. A keď do uloženej, zasypanej chráničky natlačím kábel teraz ja, tak potom - o 100 rokov 🙂 to bez problémov dokáže aj ktokoľvek iný. (a bude na mňa v dobrom spomínať) 🙂
@megdesign nie, nepretihane mi WD3 cez 10.7mm 100m chranicku sacok ani gulicku, nema taky tah, nerobim nic zle.. tam sa nedo robit nic zle.. jedine co mozes urobit ako extra by bolo upchat ten nudzovy unik na WD3, on ma totiz 2 vyfuky.. jeden hlavny a druhy vedlajsi.. nit nie je sama o sebe vhodna na take nieco, skusal som, a napriklad murarska snura je uz velmi tazka na taku metraz (aj 30m) alebo tebe sa to na wd3 ekvivalente a chranicke 16mm (10,7mm) podarilo? tymto vysavacovym stylom?
@dusantt jasné v pohode. Ale ako píšem. Ja natlačím ručne v pohode 30m 3*1,5 do 16 mm chráničky. Na 3*2,5 dávam 20mm... Gulička nesmie byť ani mala, ani veľká... Chce to skúsenosti...
@megdesign 16mm chranickou myslis vonkajsi alebo vnutorny priemer ? mne tiez ide ten CYKY celkom v pohode, ale ohybny kabel na FV je iny level 🙂
