Odpoveď na príspevok od lubomird:
Zdravim. Na pergole mam privedny privodny kabel 3… @lubomird nejakú zásuvku napojiť na 1,5ku a do nej smart zásuvku, alebo wifi led pás https://www.hagard.sk/produkty/zasuvk... https://www.hagard.sk/produkty/pas-le...Odpoveď na príspevok od matko291:
@lubomird nejakú zásuvku napojiť na 1,5ku a do ne… @matko291 Dakujem, ale led pas mam kupeny na 12V.Odpoveď na príspevok od lubomird:
@matko291 Dakujem, ale led pas mam kupeny na 12V. @lubomird tak prvá možnosťOdpoveď na príspevok od matko291:
@lubomird tak prvá možnosť @matko291 vies prosim poradit nieco ine ako zasuvku? DikOdpoveď na príspevok od lubomird:
@matko291 vies prosim poradit nieco ine ako zasuv… @lubomird ak pre jednofarebný pás, ak pre rgb tak iný príjmač a ovládač https://www.hagard.sk/produkty/ovlada...Odpoveď na príspevok od matko291:
@lubomird ak pre jednofarebný pás, ak pre rgb tak… @matko291 nemam rgb. Teda ta skatulka sa zapoji za trafo? Vedel by si prosim poradit aj na vypinac keby som to chcel ci by sa dalo a ak hej, co by trebalo kupit?Odpoveď na príspevok od lubomird:
@matko291 nemam rgb. Teda ta skatulka sa zapoji z… @lubomird áno, do škatuľky z jednej straný prívod od trafa +-12V a z druhej strany +- led pás. Z tým vypínačom teraz nerozumiem, ovládať len zapnúť a vypnúť to trafo? Ak áno tak vypínač R1 zapojiť k trafu a hotovoOdpoveď na príspevok od matko291:
@lubomird áno, do škatuľky z jednej straný prívod… @matko291 myslel som tak, ze miesto toho dliakoveho ovladaca by sa pripojil normalne nejaky vypnac ako an svetlo na fasadu a tym by sa zapinal a vypinal led pas. radiovo by komunikovali.Odpoveď na príspevok od lubomird:
@matko291 myslel som tak, ze miesto toho dliakove… @lubomird aj to sa dá ale to je riesenie cca. 120€ len vypínač a aktorOdpoveď na príspevok od mgx:
@lubomird modulom shelly mozes zapinat rovno traf… @mgx dakujem, moze to byt v exterieri? a k tomu shely nejaky dialkovy ovladac ci ten vypinac?Odpoveď na príspevok od mgx:
@lubormid strcis to do exterierovej acedurky aleb… @mgx takze ak tomu dobre rozumiem, nemusim mat trafo k tomu zarideniu SHELY a len led pas pripojim do Shely a Shely do 230V? A shely ovladam apkou? DakujemOdpoveď na príspevok od mgx:
@lubomird nie, trafo alebo LED zdroj musis mat. S… @mgx dakujem. Prosim ta je aj nejake zariadenie ako napr to Shelly, co by sa dalo namontovat do vypinacovej krabice od zaluzii a ovladalo by tie zaluzie cez appku alebo casovacom? Ze napr o 6 rano dole zaluzi a o 6 vecer hore zaluzie...Odpoveď na príspevok od lubomird:
@mgx dakujem. Prosim ta je aj nejake zariadenie a… @lubomird áno je. Sonoff + ewelink appka a scény/timre... https://www.ledakcia.sk/smart-wi-fi-s...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@lubomird áno je. Sonoff + ewelink appka a scény/… @megdesign prosim ta od Shelly nie je nieco take iste? DakujemOdpoveď na príspevok od lubomird:
@megdesign prosim ta od Shelly nie je nieco take … @lubomird netuším, ale asi bude.Odpoveď na príspevok od mgx:
@lubomird shelly plus 2pm @mgx oplati sa priplatit za Shelly oproti Sonoff prosim? Co sa tyka aj funkcionality,..
