Ako a cim spinat LED pas?
Zdravim. Na pergole mam privedny privodny kabel 3x1,5 na osvetlenie. Chcel by som tam dat led pas, ale akym sposobom by sa dal spinat? je nejake 12V trafo na wifi alebo nejaky vypinac ktory si dam na stenu a budem vediet zopinat ten led pas? Dakujem
Odpoveď na príspevok od lubomird:
Zdravim. Na pergole mam privedny privodny kabel 3…
@lubomird nejakú zásuvku napojiť na 1,5ku a do nej smart zásuvku, alebo wifi led pás https://www.hagard.sk/produkty/zasuvk... https://www.hagard.sk/produkty/pas-le...
Odpoveď na príspevok od matko291:
@lubomird nejakú zásuvku napojiť na 1,5ku a do ne…
@matko291 Dakujem, ale led pas mam kupeny na 12V.
@lubomird tak prvá možnosť
@matko291 vies prosim poradit nieco ine ako zasuvku? Dik
@matko291 vies prosim poradit nieco ine ako zasuv…
@lubomird ak pre jednofarebný pás, ak pre rgb tak iný príjmač a ovládač https://www.hagard.sk/produkty/ovlada...
@lubomird ak pre jednofarebný pás, ak pre rgb tak…
@matko291 nemam rgb. Teda ta skatulka sa zapoji za trafo? Vedel by si prosim poradit aj na vypinac keby som to chcel ci by sa dalo a ak hej, co by trebalo kupit?
@matko291 nemam rgb. Teda ta skatulka sa zapoji z…
@lubomird áno, do škatuľky z jednej straný prívod od trafa +-12V a z druhej strany +- led pás. Z tým vypínačom teraz nerozumiem, ovládať len zapnúť a vypnúť to trafo? Ak áno tak vypínač R1 zapojiť k trafu a hotovo
@lubomird áno, do škatuľky z jednej straný prívod…
@matko291 myslel som tak, ze miesto toho dliakoveho ovladaca by sa pripojil normalne nejaky vypnac ako an svetlo na fasadu a tym by sa zapinal a vypinal led pas. radiovo by komunikovali.
@matko291 myslel som tak, ze miesto toho dliakove…
@lubomird aj to sa dá ale to je riesenie cca. 120€ len vypínač a aktor
@lubomird modulom shelly mozes zapinat rovno trafo<>led pas alebo trafo nechat trvalo pod napetim a spinat len 12v. podporuje to oba rezimy. napajanie mas bud AC230V, alebo DC12v, 24-48V. Zapojenie je na zadnej strane a v manuale.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@lubomird modulom shelly mozes zapinat rovno traf…
@mgx dakujem, moze to byt v exterieri? a k tomu shely nejaky dialkovy ovladac ci ten vypinac?
@lubormid strcis to do exterierovej acedurky alebo hocijakej krabicky s IP68. https://www.elektroalica.sk/krabicova... dialkovy ovladac je bud Appka v mobile , alebo si kupis k tomu co chces (tlacitko, vypinac, display). Je aj verzia s bluetooth/zigbee.
@lubormid strcis to do exterierovej acedurky aleb…
@mgx takze ak tomu dobre rozumiem, nemusim mat trafo k tomu zarideniu SHELY a len led pas pripojim do Shely a Shely do 230V? A shely ovladam apkou? Dakujem
@lubomird nie, trafo alebo LED zdroj musis mat. Shelly ti 12v z 230V neurobi.
@lubomird nie, trafo alebo LED zdroj musis mat. S…
@mgx dakujem. Prosim ta je aj nejake zariadenie ako napr to Shelly, co by sa dalo namontovat do vypinacovej krabice od zaluzii a ovladalo by tie zaluzie cez appku alebo casovacom? Ze napr o 6 rano dole zaluzi a o 6 vecer hore zaluzie...
@mgx dakujem. Prosim ta je aj nejake zariadenie a…
@lubomird áno je. Sonoff + ewelink appka a scény/timre... https://www.ledakcia.sk/smart-wi-fi-s...
@lubomird áno je. Sonoff + ewelink appka a scény/…
@megdesign prosim ta od Shelly nie je nieco take iste? Dakujem
A takéto niečo by nestačilo? Sú aj z časovačom, prednastavených svietivostou atď.. https://a.aliexpress.com/_EzKirWx
@megdesign prosim ta od Shelly nie je nieco take …
@lubomird netuším, ale asi bude.
@lubomird shelly plus 2pm
@mgx oplati sa priplatit za Shelly oproti Sonoff prosim? Co sa tyka aj funkcionality,..
