Aké zvoliť zásuvky
Ahojte, idem kupovať zásuvky a neviem či mám zvoliť obyčajne alebo s detskými clonkami. Ako to máte vy ? Máte všade rovnaké alebo ste zvolili do istých časti domu obyč. a do iných s detskými clonkami? Vďaka za odpovede
@jozeff32 co ti brani dat vsade clonky?
Aj sa nejake este robia bez cloniek? Ja som asi nemal na vyber.
Pokiaľ máš už elektroinštaláciu po novom - čiže TNS, tak clonky vôbec riešiť netreba - prúdové chrániče už vedia, čo majú robiť… 😉 @jozeff32
@dedo758 Ale ba! Tak skús strčit kliniec do fázy zásuvky hoci aj pripojenej na prudový chránič.PokiaĽ cez teba nepotečie 30mA,tak ho nevypne. A ver tomu,že už takých 10mA by si nechcel dostať.
@dedo758 jasne, lebo on to tusi, tak vypne skor nez to cez teba pretecie, to ta pred ranou neochrani, ale aby ta to nechytilo trvalo a nezabilo ...
@cukrik25 no v podstate mi bráni len to že odkiaľ idem objednávať tak nemajú tieto s clonkami a písali mi že to väčšina ľudí nedáva preto som sa išiel poradiť sem
@jozeff32 Práve som toto išiel písať pre @vykricnik . V obchode som predvčerom išiel vyberať zásuvky, ukazovali mi také - aj také - aj onaké... S clonkami nemali žiaden model. Ináč mne osobne clonky stále robia problémy, aj na predlžovačkách. Ja ich nechcem.
@petersd presne, kym tam vidlicu zastrcis tak si len spomenies aku siroku slovnu zasobu mas, ked ju chces vybrat mas pocit, ze ju nikdy nepusti. Mam par zasuviek s clonkami v kupelni a je to na porazenie
@petersd mam ABB dvojzasuvky natocene, maju clonky Inak clonka sa otvara ked sa vtlaca vidlica rovnomerne, netreba to tam tlacit krivo
V celom dome kazda jedna s clonkami. Slovnu zasobu som si nijak nerozsiril pri ich pouzivani za rok, ani zena.
@jozeff32 treba zmenit obchod, ver ze ked das bez cloniek budes dokupovat kvoli deťom zaslepky, hlavne nepocuvaj rady typu ved bude prudovy chranic....kazda jedna vec ktora dokaze zabranit nestastiu sa rata...mam valena life a ide to pri nich úplne jednoducho, na druhu stranu mal som tu moznost mat pozicany nejaky smejdovy bubnovy predlzovak a tam to neslo ani z rozbehom...
@jozeff32 je inštalovaný RCD?
@dusan72 strčil som a?
@megdesign zatiaľ nie je nič keďže elektrika nie je skompletizovaná, bude sa robiť až keď budem mať kúpené vypínače a zásuvky nakoľko tie mi budú tiež elektrikári hneď nahadzovať
Stále sa môžu namontovať 10 a nie 30 mA chrániče... Neviem, ja som to prežil na TNC, bez cloniek a súrodenci tiež. A to boli zásuvky v izbách podľa potreby - od 30 do 120 cm. Krytky som doma tiež videl - asi dve, uložené v "technickom" šuflíku. Prvé "kopnutie" prišlo, až keď som poznatky získané na Pracovnom vyučovaní (13-14 r. ) skúšal doma aplikovať do praxe... 😉 Na bubnoch, kde sa dalo, som clonky povyhadzoval, predlžovačky kupujem bez cloniek - stále sa dajú zohnať; minimálne samostatné dvoj-troj a viac-zásuvky na kábel a prehodiť to tiež nie je problém...
@vykricnik Vidlice mnohých prívodných káblov nie sú rovnobežné, ale trochu zbiehajúce sa, no a máš problém pri zasúvaní do zásuvky. Clonka Ti ten problém ešte znásobuje. A to už nespomínam vidlice s tými bezpečnostnými kolíkami - tými, čo kolíky sú napoly izolované a vodivú časť majú iba zo začiatku. Častokrát kvôli clonke je problém zástrčku/vidlicu vôbec vytiahnuť zo zásuvky. @dedo758 Presne tak! Bez cloniek boli odchované celé generácie ľudí, a teraz na absencii cloniek sú schopní postaviť (ne)úspešnosť kolaudácie.
Vidlice bez PE sa zbiehaju, pretoze su tensie. Ak by sa nezbiehali, tak by mali slaby kontakt. To ale nema nic spolocne s tym, ci ich tlacis krivo alebo rovno. Su to prave hrube vidlice, ktore idu do zasuvky tazsie. Nemam ziaden problem do predlzovacky natlacit ani bananiky lahkym tlakom, ked ich tlacim do oboch naraz.
@vykricnik Všetkému rozumiem, ale vysvetľuješ to tu o tom "správnom" zasúvaní vidlice do zásuvky, ako keby ľudia boli debili a nasilu ich natlačovali ako ich napadne, či nabíjali s kladivami. OK, Ty máš dobrú skúsenosť s clonkami, avšak ja, či mnoho iných ľudí, takú skúsenosť nemá. A ber to tak, vôbec to nie je v tom, že by sme nevedeli ako vidlicu zasunúť do zástrčky.
Viem velmi dobre ako ludia zasuvaju tie vidlice, ako ja ked po tme sa snazim najst dierky k USB adapteru. Ved nech si kazdy kritik clonky k tomu v klude sadne a povie mi ci ho to ozaj nepusti, ak to tam tlaci rovnobezne. Specialne tie tenke vidlice. A to aj v pripade najlacnejsich cinskych predlzovaciek.
Clonky sa z kazdeho typu daju pri instalacii jednoducho odobrat. Ale nevidim na to dovod, treba sa len naucit rovnomerne zasuvat vidlice. Mame v dome a dielni desiatky zasuviek ABB s clonkami, v zivote s tym nebol problem.
@dedo758 10mA chranic je dvojsecna zbran...
@jozeff32 vypínače a zásuvky je kompletáž... Inštalácia káblov rozvádzača istiacich prvkov je hrubá inštalácia .... Robím elektroinštalácie X rokov. Toto má byť v réžii elektrikára... Ale keďže "ešte nieje nič", t.z. že je nová inštalácia, ktorá sa riadi platnými normami, takže RCD bude, takže zásuvky bez cloniek...
@megdesign v duchu hesla "šteklí, nezabíja"?
@kejsix jednemu mojmu zakaznikovi raz tie clonky strasne vadili, tak ich odvrtal........... 8-ckou vrtakom 😄
@ondro81 to už mohol natierať žiarovky čiernou farbou, aby menej žrali 😀
@megdesign a nic? stava sa.Tak teraz dva klince,jeden do nulaku, druhy do fazy sucasne. Istic aj chranic zapnuty.Ozvi sa potom.
@ondro81 😄
@kejsix keď raz lapneš 6kV, 0,23 ti bude pripadať ako 9V baterka na jazyku....
@kejsix rovnomerne zasúvať.... No dám ti jednu predlžovačku, ktorá bola v stolárskej dielni... Má clonky... Ver mi, že si rovnomerne nezasunieš....
@dusan72 mám. Zhodilo chránič... A ďalej?
