Aká má byť hrúbka zemniaceho kábla?
zdravim chcem sa opytat na hrubku zemniaceho kabla.. Na fasadu mam vyvedenu zemniaci gulatinu 10 fezn do krabicky a v technickej miestnosti mam svorkovnicku kde sa budu spajat domove zemniace kable, no a potrebujem tie dva krabicky (fasada- technicka miestnost) prepojit zemnicim kablom, aka hrubka by tam mala byt ? a druha ot. aku svorku pouzit na spojenie toh omedeneho zemiaceho kabla a fezn gulatiny na fasade fomu? Vdaka
@jolaus100 a čo máte popísané v projekte? ináč by som dal aspoň CYA 25mm2 lankový zž
@merak projekt neriesim tam neviem ci vobec nieco take uvadza.. ok dam teda tu 25mm2, lankovy znamena ze je s tych tenuckych vlakien, nieco ako makky kabel? -tu svorku neviete poradit fezn/cu? Vdaka
To zas bude "funkčné" riešenie. Vyrovnanie potenciálov sa rieši zo základového uzemňovača , nie s vývodu na fasáde pre zvod bleskozvodu . Keďže neriešite projekt , tak Vám doporučujem nadštandardnú poistku na dom. Prečo to nenecháte na niekoho, kto tomu rozumie, už pri čítaní príspevku je vidieť , že Vaša terminológia z oblasti elektro a ochrany pred bleskom a prepätím nie je dostatočná....
@jolaus100 no tak to je základná chyba, keď projekt neriešiš tá vyvedená guľatina má slúžiť čisto na uzemnenie alebo je tam napojený zvod bleskozvodu?
@jolaus100 spojka Cu a FeZn
@projektantel o com tu preboha tocite ? ake bleskozvody ? ? ? ? pisem tu o nejakych bleskozvodoch ? ? ? ?
@merak no samzrejme je to uzemnenie domu.. (20m pasoviny + 6x 2m tyc a do pasovyny 10tka gulatina hore)
@jolaus100 on si iba myslel, že tá guľatina, čo máš vyvedenú do tej krabičky slúži na pripojenie zvodu bleskozvodu, lebo bežne sa guľatina / pásovina slúžiaca na zapojenie HUP / HUS vyvádza zo základu v mieste, kde sa nachádza / bude nachádzať hlavný rozvádzač
@jolaus100 ak to FeZn vonku nie je použité pre zvod bleskozvodu tak pardon, ale ostatné platí
@merak sem asi 25 lano nedáte, možno cez dutinku, len neviem aký má priemer dutinka na 25
@projektantel tak sa popýta v obchode, čo na to použiť, alebo si tam nalisuje očko s povrchovou úpravou a je to
@jolaus100 "no samzrejme je to uzemnenie domu.. (20m pasoviny + 6x 2m tyc a do pasovyny 10tka gulatina hore)" takže bleskozvod (zachytávacia sústava a zvody) majú svoje vlastné guľatiny vyvedené zo základového zemniča?
@merak Jasne to je detail 🙂
@merak ano tak je to a dom ma vlastne zemnenie
@projektantel mam tam chranicku (prepaja krabicu na fasade s gulatonovu fezn a vnutornou ekvipotenc. svorkovnicou) ta chranicka 20tka je len asi 1 m dlha bez nejakuch ohybov prepcham tam aj hrubsi kabel ale neviem aky (vlastne neviem ani ako ta 25mm2 vyzeraz co do hrubky a ohybu a ci vlastne na 100% staci)
@merak "on si iba myslel, že tá guľatina, čo máš vyvedenú do tej krabičky slúži na pripojenie zvodu bleskozvodu, lebo bežne sa guľatina / pásovina slúžiaca na zapojenie HUP / HUS vyvádza zo základu v mieste, kde sa nachádza / bude nachádzať hlavný rozvádzač" - aha.. chapem tak ja to ma tak ze do tech. miestnosti to nejde z vnutra ale z vonku (je pri obvodovej priecke) to je cele a ako pisem je to samostatna vec bez bleskozvodov
to je teda pat a mat
@jolaus100 ak je to možné predĺžil by som to ido nteriéru FeZn 10 samozrejme ak sa Vám podarí to to do tej 20 natlacit. Svorka vyrovnania potenciálom vo vnútri takmer vždy na svorky na to a vonku by som dal do krabice skúšobnú svorky ktorá sa používa na zvody bleskozvodu. Ak to nepôjde tak tam dajte ako je písané vyššie na nete si priemer vyguglite je to lamelový vodič ohybný a do 20 určite vojde. Konce by som dal do dutiniek na to existuju
Lankový nie lamelovy 🙂
