Aká káblova spojka na cerpadlo do studne?
Ahojte, potrebujem predľžiť kábel na čerpadle. Má niekto skúsenosti s konkrétnymi spojkami za primeranú cenu?
Ahojte, potrebujem predľžiť kábel na čerpadle. M…
@rapidek Čo je to za kábel? Nejaká 3x1? Spojka bude vo vode, či nie?
@rapidek Čo je to za kábel? Nejaká 3x1? Spojka bu…
@kejsix kabel bude gumeny s atestom na pitnu vodu, 3G1,5 alebo 3G2,5 spojka bude vo vode. cca 30m pod hladinou
@kejsix kabel bude gumeny s atestom na pitnu vodu…
@rapidek to mas preboha aky vodny stlpec??? Videl by som to na nieco zaliate v epoxide, gelova to asi dlhodobo neda.
@rapidek No gelovka nie, hoc podľa mňa jediná naozaj funkčná. Takže lisovacia spojovacia sada so zmršťovačkami. Kupujem to v Hagarde. A hlavne nepripájať zelenožltý, ani ak ho čerpadlo náhodou má...
@rapidek to mas preboha aky vodny stlpec??? Videl…
@rkorba studnu mam 72m, vodny stlpec mam teraz cca 65m, ale studna je cerstva, takze po uzavreti to padne. keby lacna gelova vydrzala par tyzdnov, vobec by som sa nehneval. potrebujem zatial len cistit.
@rapidek No gelovka nie, hoc podľa mňa jediná nao…
@kejsix na cerpadle mam 4vodice. hnedy, cierny, modry a zelenozlty. ked teraz nepotrebujem pitnu kvalitu, tak by som mohol dat gelovku?
@kejsix na cerpadle mam 4vodice. hnedy, cierny, m…
@rapidek Lisovacka ta vyjde mozno polovicu. Gelovka v takej hlbke neviem, ako sa sprava. Ja to pouzivam na vodojemoch v sachtach, tam funguje dobre. Treba pozrieť návod k čerpadlu ohľadom zapojenia. Ale určite nezemniť!
Na Sigma čerpadlá EVGU, keď sme potrebovali ísť do väčších hĺbok, ako bol kábel, nám priamo predajca vymenil kábel za dlhší a dal aj záruku. Alebo aj predĺžil kábel. Ale ako, to veru neviem, je to už je 25 rokov... 😎
Raychem zmrštovačka s lepidlom v dostatočnej dĺžke.
Spojka Fred gélová 3x2,5mm2 IP68 Gélové káblové spojky rady FRED sú určené pre vytvorenie bezpečného spoju vodičov, ktoré dosahuje krytie až IP 68 (možnosť spoj ponoriť aj dlhodobo pod vodu). Gélové káblové spojky sú dodávané s 3-pólovou svorkovnicou a priechodkami. Použitý gél je netoxický, bez dátumu expirácie a po uzatvorení je spoj možné otvoriť, rozobrať a gélový spojku opätovne použiť. tieto pouzivam ked treba niekde nieco zakopat do zeme. Obalil by som to este do samovulkanizacnej alebo do teplomzmrstovacej... pripadne su este take spojky s cinom vo vnutri co sa roztavia teplovzdusnou - a to by som vopchal do tejto gelovej...
