Aky je vas nazor ? Do ktoreho ist ak bude RD napojeny vylucne na elektrinu
-el kotol 12kw (kurenie+tuv)
-indukcna varna doska
-ostatne spotrebice/zariadenie
-altanok
-dielna (naradie, mozno el ohrievac)
Odporucanie na 3x25A osobne si myslim ze by to mohlo byt na hrane preto sa pytam..
diky
P=U x I
vsetko si vyrataj, elektrikar ti to pekne rozfazuje a budes spokojny.
Nikto nevie ake odbery budes mat doma i ked si to zlahka nacrtol.
A taktiez nevies ci ti distribucka poskytne predrazeny istic 3x32A!
@rkorba poskytne ma predschaleny 3x32A mozem ist do neho.. no vyratat to asi nevyratma, niesom v tom doma ten vzorec mi nic nehovori :-S je jasne ze nieko nevie ake budu odbery dopredu ale tak cca podla toho ake mam spotrebice a zariadenia by sa dalo cca povedat ci uplne staci 25 alebo radsej 32
-dostal som aj tym ze 25 a potom ked bude vybijat ist do 32 :) cize 2x projekt (lebo som sa infomoval a bude treba nanovo..) a to je take vselijake, na druhu stranu preco nedat teraz rovno 32, vysia cena za poplatok a naco ked nebude treba, takze.. :-|
3x25A mam pri plne el. dome a ani raz mi nevyhodilo istič.
a to mam kurenie ratane tusim az okolo 9kw atd.
Ako pisu vyssie, ak to elektrikar dobre pozapaja, nie vsetko na jednu fazu :) tak OK.
nehovorim ze vzdy ale cas od casu sa moze stat ze poje viac vykonnych spotr na plno a co potom ?
-kotol (ako pisem) 12kw nepojde vzdy na plno ale pojde..
-indukcna 6,5kw moze ist s kludom na plno dost casto
-ostatne spotrebuce, svetlo..
-dielna, len ohrievac tam mam 2,5/5kw, pila 3kw, odsavaci vysavac 2,5kw
-nebudem riskovat idem do 3x32A
