1 fázový 25 A alebo 3 fázový 16 A istič v byte
Ahojte, kúpili sme 3-izbový byt v totálne pôvodnom stave, takže sa bude kompletne rekonštruovať. Svokor je elektrikár (svojský typ) a už mi poslal 3-fázový predimenzovný rozvádzač (3 rady ističov). Svokor ale býva na opačnej strane Slovenska takže som tu mal iného elektrikára a on povedal, že nám v pohode stačí 1-fázový prívod. To isté mi povedal jeden známy elektrikár. Budeme mať indukčnú varnú dosku, klimatizáciu, pravdepodobne podlahové elektrické vykurovanie v kúpeľni a okrem toho štandardné domáce spotrebiče. Začal som vypĺňať žiadosť o 3-fázový hlavný istič ale keďže nie som elektrikár tak neviem akú mám zvoliť ampérovu hodnotu hlavného ističa, aby som zbytočne nepreplácal. Vie mi niekto vysvetliť rozdiel medz 1F 25 A ističom a 3F 16 A ističom? Rozumiem tomu správne, že keď mám 3F istič tak mi stačí aj nižšia ampérova hodnota, keďže mám 3 fázy? Na indukčnú varnú dosku sa pripoja 2 fázy a na všetko ostatné sa "rovnomerne" pripojí 1 fáza tak aby boli jednotlivé fázy rovnomerne zaťažené? V prípade že sa jedna fáza preťaží (viac ako 16 A) tak mi vyhodí len istič na danej fáze a ostatné 2 fázy tečú bez problémov? Takže 3F 16 A istič sa kapacitne rovná 1F 48 A ističu? Rozumiem tomu správne? Ďakujem za všetky rady od odborníkov.
Svokor radí dobre. Na 1F zabudni, nezmysel. Beží umývačka, perie sa, chceš si uvariť kávu a uz máš 30A. 3F a rovnomerne rozvešať záťaž. Dal by som 3F25. Ano, zjednodušene pre byt platí, že 1F48=3F16.
Odpoveď na príspevok od rajelo:
Ahojte, kúpili sme 3-izbový byt v totálne pôvodno…
@rajelo ale ak ide o ochranu pred nadprudom z pretazenia, tak ak by si mal hlavny istic 3f len 16A a zasuvkove istice tiez 16A, tak pri pretazeni aj len jednej fazy, by sa mohol zhadzovat ten hlavny 3f istic (vsetky 3 fazy)...
@rajelo mate pomerne vela spotrebicov v plane. Indukcia, klima, el. kurenie a bezne spotrebice typu rura, mycka mikrovlna... To jedna faza neutiahne. Pisete, ze indukcia je na 2 fazy, cize treba tri. Velkost istica 25A. inducka pojde na 1 a 2 fazu, rura sa pichne na tretiu. Tym padom je bez problemov vyriesene pecenie/varenie v rovnaky cas. Ostava mycka, pracka, mikrovlna rura, klima. Umyva sa zvycajne po jedle a peceni, cize faza 1. tak isto ohrev v mikrovlnke sa deje v inom case ako varenie - faza 2. pracka a klima mozu ist na fazu3. V pripade, ze by vam isli dva spotrebice s vykonom 2kw+2kw na jdnej faze v rovnakom case, odoberany prud bude viac ako 17A. Nehovorim, ze 16A istic hned vypne, on este chvilu podrzi ale je lepsie mat hlavny istic 25A. Ten svokrov rozvadzac ma 3 rady lebo v kazdom rade budu istice (a prudove chranice) pre jednu fazu. Je to dobre znamenie, nechajte si poradit od svokra.
@rajelo A este si (pokial tam mas miesto) daj aj vacsi, ako 3-radovy rozvadzac, cenovy rozdiel je minimalny, neviem, ci ti dal svokor 3x12 modulov, alebo 3x16 modulov, tak aby si mal priestorovu rezervu 20-30%. Zo skusenosti viem, ze sa to vie velmi rychlo zaplnit.
Odpoveď na príspevok od epto:
@rajelo mate pomerne vela spotrebicov v plane. In…
ďakujem za vaše rady a postrehy. Bol som ešte u rodičov tak som sa schválne s otcom pozrel na ich hlavný prívod a majú zrejme starší 3F 12.5 A hlavný istič, čo sa mi zdalo na 4-izbový byt dosť málo. Ale kedže majú plynový sporák tak im to nejako stačí, aj keď niekedy im teplovzdušná rúra vyhodí hlavný istič - už viem prečo. @epto vďaka za super návod @marelektro nemám ten rozvadzač teraz pri sebe tak neviem čo sa týka tých modulov ale myslím, že v tom rozvádzači je ešte jeden rad úplne prázdny. Takže svokor to fakt premyslel až mám zo seba zlý pocit, že som mu až tak neveril. Vďaka za váš čas.
