Mate niekto korytnacky? Ak ano, tak suchozemske alebo vodne? Ja mam 2 vodne a 1 suchozemsku....Vodne su strasne pazrave, veterinar mi pred rokom povedal, ze ta starsia (12r.) je obzena a mam ju krmit max. 3x tyzdenne. Mam pocit, ze ona by jedla aj 3x denne, rano ju nakrmim a poobede si uz pyta jest, ale pre jej dobro jej jest radsej nedam. Ako casto a cim ich krmite vy, ake druhy korytnaciek mate a ake su stare? ;-)
@smoukinka nevsimol som si, ze si pisala ktory druh konkretne mas, ved inak by som sa nepytal, nechapem Tvoju reakciu, asi som ten riadok preskocil ocami, nevadi. Zrak mi skor padol tam kde si pisala si ze ked ju hladkas po pancieri je cela stastna, co je absurdne, ale tak mozes si to mysliet, ja Ti v tom nebranim. . Podla mojej skusenosti korytnacka nerozoznava identitu ludi, tvare atd. skor ak, tak reaguje na farby, co ma clovek oblecene, vodne (neviem jak suchozemske) sa napriklad vedia vydesit ciernej farby.
snowy66 zabka88 ďakujem snowy a zabka za záujem, dopadlo to dobre, korytnačka prosperuje, má vačšie akvárium a miesto dreva kamene, niekto tu písal o kvapkách do vody pre korytnačky, majú to byť údajne vitamíny, doteraz sa mi to nepodarilo zohnať, čo to presne je? Je v poriadku, ak korytnačka papá len surové mäso a gammarusy, občas rybu? Skúšala som rôzne granule, nikdy to nechcela, vždy to vypľuje. Je to ok, ak každý deň vyberiem korytnačku z akvária a nechám ju pobehať v byte, príp.v záhrade? Ako dlho nechávate korytnačku na suchu vy?
My sme mali 4 vodné - dostávali žrať 1x za deň a to srdcia. Prasačie, to je lacnejšie. Robili sme to tak, že sme si kúpili jeden veľký kus srdca a to sme celá rodina sa zapriahla a krájala to na malinké kocky - cca 3 až 5mm x 3 až 5mm. A potom sme to nasáčkovavali podľa dávok. A šup s tým do mrazničky (keďže toho bolo veľmi veľa). A potom sme in vždy jednu dávku pred kŕmením vytiahli, dali na sitko a pustili z kohútika na to teplú vodu. Kocky boli malé, takže sa aj pomerne rýchlo roztopili. A potom sme im to hodili do vody a oni si každá zobrala kolko chcela. Išli sa za tým vždy potĺcť. Oni to veľmi ľúbia. A naozaj rýchlo z toho rastú. Alebo sme im kupovali aj sušené ryby alebo také granulky pre ne špeciálne - ale to tam zriedka kedy, len kvôli tomu aby stále nejedli to isté :)
@shiela Dlho som tu nebol, tak odpovedam oneskorene. Vsetko je ok, az na to, ze vodnu korytnacku netreba vyberat z akvaria a nechat ju behat po byte...to je po prve nehygienicke (vodna korytnacka moze byt nositelom salmonely a pritom sama je zdrava, treba pri manipulacii s nou dodrziavat hygienu ruk) a po druhe nema to ziaden efekt pre nu. Ma mat taky kamen plosinu v akvariu, na ktory moze bez problemov vyliezt a vyhrievat sa pod ziarovkou (casovy spinac najlepsie). Je to studenokrvny zivocich, co znamena ze si nevie vyrabat teplo a ak ho nema, nedokaze travit potravu a po nejakom case s istotou zvnutra zhnije a zdochne. Co sa tyka granuli, ano korytnacky ked si zvyknu na surove maso, uz im granule nechutia, su rozmaznane. Treba ich preto krmit v opacnom poradi, par granul, az potom maso. Gammarusy im chutia avsak aj pre dospele jedince je to nedostatocna a nevyvazena strava ak len to, to surove maso je najlepsie. Udajne niektore maju zalubu v ovoci, treba vyskusat.
inak s tou salmonelou si ma prekvapil , raz som o tom čítala, začala som po tom pátrať a nič som o tom nenašla, tak som bola v tom že to bol výmysel .... tak sú predsa nositeľmi salmonelózy, čo znamená, že deti by ju nemali chytať vôbec ak nemám istotu, že si poriadne umyjú ruky ??? My korytnačku kŕmime mimo akvária, prenášame ju z izby do kúpeľne kde má nachystaný "kontajner" s jedlom, niekedy samozrejme pri prenose z nej odkvapne kvapka dve vody na zem, aj z toho sa dá dostať salmonelóza ak povedzme na to miesto spadne kúsok jedlo a dieťa to zje? Viem že sú to hlúpe otázky, ale zaujíma ma to, odkedy som o tej salmonelóze čítala, nedá mi to pokoj, inak my ju vykladáme na balkón do nádoby bez vody, so štrkom a kamene tam má, aby sa vyhriala na slnku, ona chce stále ísť preč z toho akvária akoby si naozaj chcela "pobehať" , aj vyzerá štasťná keď ju vyberieme :-), naozaj jej nebude chýbať pohyb , keď strávi celý život v akváriu?
Ahojte prosim Vas moze mi niekto poradit.?Mam vodnu korytnacku asi tyzden ma naozaj vsetko cistu vodu teplotu okolo 27 lampu vyhrevnu no ona vobec nezere a tskmer sa ani nehybe.
@maska45 vie sa dostať aj na nejaký ostrovček...je vodná ale potrebuje sa usušiť... Ja mám pre svoju obyčajnú stolový lampu ktorá robí teplo niekedy je pol dňa podnou a vyhrieva sa.
Ahojte, chcem sa opýtat. Naša korytnačka vydáva zvláštne zvuky, neviete čo by to mohlo znamenať? Občas to pripomína kňučanie štenaťa, niekedy pokazenú chladničku, vydáva tieto zvuky dosť často. Môže jej niečo byť alebo potrebuje spoločnosť inej korytnačky alebo čo? Neviem ani koľko má rokov, dostali sme ju od susedov, ktorý ju dosť zanedbávali a chceli sa jej zbaviť. Nevieme o nej nič .. a ešte sa chcem opýtať ci korytnacky musia mat v akvariu kamienky. Ďakujem 🙏
