Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Strážny pes, ktorý môže byť celoročne vonku
Zdravim vas, vedeli by ste mi poradit psika, taky co znesie cely rok byt vonku v bude (zateplenej, nie vykurovanej) a na dvore a v zahrade bez toho aby mal sklony k podhrabavaniu plota a uteku? Predstavy mam ze nieco velkostou maximum ako nemecky ovciak, rodezky ridgeback ale aj mensie nieco. A zaroven co by teoreticky odplasil medveda zo zahrady s ovcami a pri tom sa s oveckami znasal? (Uz som mal navstevu medveda a nedopadlo to dobre ani pre plot ani pre zvierata). Kedze medvede nemozeme len tak odstrelit ... to neznamena ze by som to chcel robit, ale ked sa vam uz dobija do zahrady ... Dakujem.
To ze pes uteka nieje plemenom, ale v prvom rade vychovou a v druhom, ze psi maju tendenciu utekat za fenami. Aked chces aby sa znasal s oveckami, ti tiez nieje plemenom, ale ako si psa vychovas. Pokial chces psa koli medvedovi, napada ma kaukazky ovciak, ale ten patri do ruk skuseneho chovatela a z toho co pises usudzujem, ze ty to niesi
presne ako pise @zuzcek1988 a este aj CO - cko je super proti modvedom, lenze ich treba aspon dvoch a to je uz svorka a medved nema sancu !!! a inak pes ako strazny pre ovce sa od stenata ma vychovavat v stade aby si zvykol, ze toto je jeho rodina a az postupom casu sa stane dominantnym vodcom a aj ochranncom stada
Tak to jedine veľké pastierske plemena, ktoré majú na to geneticky fond a predpoklady.
@zuzcek1988 ďakujem, nie som psickar tak preto sa pýtam, ale a-k si ho zadivazim jasné že si najprv nastudujem ako sa oňho starať. Nechcem ho len vyslovene kôli medveďovi ale ako aj rodinneho psa, ktorý bude vonku na dvore a v. Prípade potreby sa nezlakne aj napr. medveďa. A ktorého môžeme zobrať do auta keď pôjdem na výlet a aj na prechádzky. Čiže nie len čisto má stráženie. Prípadne aj na dohladavanie zveri na polovackele ale to Je len nice to have. Tie salašnicke som tiež pozeral ale zdajú sa mi uz dosť veľké, to už toho asi aj dosť zjedia.
@mohinder vsetko je o vychove. Videl som aj malych krizencov zahanat stado a stekat na narusitela. Nvm ako s medvedom. Ale vsetko je to o tom ako bolo spomenute vyssie. Vychova a rast so stadom od mala.
presne, vsetko je to len o vychove! takemu psovi sa treba hlavne prve roky riadne venovat, aby si ho vycvicil na to, co od neho ocakavas.
@mohinder žiaden pes na medveda nemá , to by musela byť svorka,no stačí aby ho medved zacítil, to môže byť aj malí ako živí zvonček, nebudeš mať problém s okoloidúcimi, aby neutekal musíš to zariadiť lebo to sa nenaučí žiaden aby neušiel ,najefektívnejší je elektronický obojok, musí sa ohradiť priestor v ktorom sa môže pohybovať káblom, zozačiatku ho to musíš naučiť potom bude skúšať a vie kam sa vrátiť, ak sa vybije batéria nepošteklí ho obojok a je volný, alebo dokonalá ohrada. o výchove sa dočítaš to sa dokáže naučiť každý kto mu je jeden pán, ináč bude pánom on
Belgický ovčiak je z "vlčiakov" zlatá stredná cesta. Dosť inteligentný a veľmi učenlivý, menší vzrastom, k deťom priatelský, kondička fantastická. Mám doma, som spokojný. Všetko je o výchove. A samozrejmosť je korekčný obojok.
@milos35 kondičkou niekedy nestačím ani na bicykli i tak ma dokáže potiahnúť hore kopcom alebo na rovine a to pomerne malý vzrastom špic
@mohinder pre všetky tieto potreby odporúčam najmä chodiť od malička na cvičák a absolvovať s ním riadny výcvik poslušnosti - väčšie plemená, ale aj menšie poľovnícke či ázijské dokážu pri zanedbaní drobností prerásť cez hlavu a ak ho chcete aj na stráženie, aj na výlety, , aj pre rodinu, aj na sem tam poľovačku, informovala by som sa aj priamo u chovateľov, zašla k niektorým na návštevu a poobzerala sa aj po iných fórach. :-) Každé plemeno je svojim spôsobom super. Každé má však iné prednosti, iné predpoklady a každé má samozrejme aj svoje muchy. Výcvik sa dá zvládnuť aj v domácich podmienkach ale ak si ešte psa nemal a chceš, aby zvládal aj iné "menej štandardné" povely a tie požiadavky, ktoré si vymenoval, skús sa poradiť aj so samotnými cvičiteľmi, zameranými napríklad práve aj na tebou vybrané plemená. :-) Odporúčam sledovať napríklad aj Matúš Giacko - Profesionálny tréner psov. Spolupracuje aj so záchrannými zložkami a ja po niektorých videách, ktoré som videla, ho označujem za zaklínača psov :-D
@michaelarecht súhlasím, veľa je o tom ako sa psovi človek venuje, ako si ho naučí. Keď sa výchova zanedbá tak to nie je bohviečo. Lebo vtedy ozaj si pes robí čo chce a to sa nepáči podľa mňa nikomu.
@shagle A ja som si stále myslel že najvhodnejším psom na ochranu proti medveďom na salašoch bol Slovenský čuvač. Pochybujem že pár desaťročí do zadu poznali bačovia nejakých Kaukazkých psov.
@ruren ja som tak nepriamo narážal na slovenského cuvaca
Ja mam pyrenejskeho horskeho psa.pouzivaju sa na strazenie stad pred medvedmi a vlkmi.svoju rodinu miluje,vychadza vyborne aj s detmi,zvieratami a inymi psami.vyhoda je ze aj ked to je strazny pes snazi sa najprv zastrasit,utok bere ako poslednu moznost.a ma samocistiacu srst🙂 ale teda ide o vacsie plemeno,pes ma cca 60kg
Nas 4mesacny gabaston
pekny psik, ja som sa zatial rozhodol pre zapadosibirsku lajku ... je to super pes aj na polovne ucely, dobry strazca a dobry aj do rodiny. Paci sa mi na nej ze to nie su velke psi ale take primerane - podla mna chovat takeho velke kaukazskeho psa alebo nieco podobne je aj zbytocne financne narocne - nie ze by som na to nemal ale na co, ked to vyslovene nechcem. A aj spominane prevazanie v aute a pod je narocnejsie. S tym medvedom som to myslel tak ze ked ho zacity / priblizi sa tak neutecie nezlakne sa ale zasteka. A ked by sa medved nezlakol a chcel by zapasit tak asi ziadny pes nema sancu ale o to nejde to uz je extrem. Co hovorite na tu lajku alebo poradte nieco podobne ... Dakujem 🙂
@mohinder Kaukazsky ovciak je aj na vychovu dost narocny. Kazdemu psovi sa treba venovat, ale niektorym este viacej. Lajka nie je zla varianta. Krstni ti mali jedneho casu a bol to milacik celej rodiny. Vedel aj strazit, ale zaroven s detmi nemal problem.
ku ovciam odporúčam čuvača. Je to dobrý strážca, dá sa super vycvičiť, má rád deti, vie byť ostrý - na stráženie, ale zároveň maznák. Ku ovciam je ešte dobrá aj border kólia - v Anglicku majú iba ju :). Ale ako písali vyššie - chce to aj výcvik. psa nechávať od šteňaťa pri ovciach, aby si zvykol. Lajku chcete od koho brať? Je dosť náročná na výcvik, je to severan.
Odpoveď na príspevok od mohinder:
pekny psik, ja som sa zatial rozhodol pre zapados…
@mohinder to je krásny psík 😃 máte podobne požiadavky ako my a o tomto olemene počujem veru prvý krát.. máte ho nakoniec?? Môžu si ho zaobstarať aj (ne)poľovníci?
@mohinder Pred osadníkom z Ch. Jakubovan nemá žiaden pes šancu 🤣🤣🤣🤣
Odpoveď na príspevok od tabitka337:
@mohinder to je krásny psík 😃 máte podobne požiad…
@tabitka337 a taketo plemeno si vies realne vycvicit aj na to, aby ti zahnal neziaducich hosti v pripade potreby? 😄 pride mi dost mierumilovny, ale ano, vsetko je to o vychove psa, samozrejme.
@tabitka337 čuvač?to je obrovský pes ten sa nezľakne žiadneho iného ale je tak ako rarita niekde na horskej chate aj ked veľmi kľudný a zožerie ako prasa
Odpoveď na príspevok od duzu:
@tabitka337 čuvač?to je obrovský pes ten sa nezľa…
@duzu nie čuvač. Tá zapadosibirska lajka že sa nám páči.. spĺňa všetko čo by sme potrebovali od psíka. Akurát neviem či môže byť na záhrade spolu s inými zvieratami.. sliepky, prípadne ovečky.. 🤔
Zdravim vas, vedeli by ste mi poradit psika, t…
@mohinder toto náš staručký švajčiarsky salašnícky pes, vynikajúci obranca, miluje deti, má búdu zateplenú, je tam v pohode, ale miluje gauč, naše mačky. Má už skoro 9 takže fakt nadsluhuje. Len ťažko sa znáňa. Maďari k ovciam berú border kólie, sú skvelé.
Odpoveď na príspevok od roxana280:
@mohinder toto náš staručký švajčiarsky salašníck…
@roxana280 to je ten veľký švajčiarsky? Tieto psíky sú krásne.. mne sa appenzeler páčil, je trochu menší ale to že nieje len tak k zohnaniu. ja som inak reagovala na autora ale oni už isto psíka majú, on k téme písal v r. 2020 🫣🤭
@roxana280 to je ten veľký švajčiarsky? Tieto psí…
@tabitka337 nevadi, k teme sa mozno niekto dostane neskor:-) Ano, je to velky svajciar salasnicky, kupovany v Cechach, resp. na severe Moravy, vola sa Boss, je to fakt asi najlepsi pes k detom, kedze moj syn s nim vyrastal, polozil by aj zivot.Appenzelera som videla, ale co som citala, tak ten uz napr. macky az tak nemiluje ako velky svajciar a my mame macky:) Volba jasna.
@tabitka337 nevadi, k teme sa mozno niekto dostan…
@roxana280 super. A majú tam na Morave šteniatka každý rok? Je to kúsok od nás.. ale cena bude asi dosť vysoká čo som pozerala.. na sk títo salasnici niesu moc rozšírený .
@roxana280 v deviatich rokoch uz nadsluhuje?
Odpoveď na príspevok od ernesti4:
@ernesti4 to je už dôchodca dobré roky už má za sebou, v priemere by sa mali dožiť cicavce asi 6x toľko ako sa stanú dospelý pes asi do 2r tak asi 12r ale sú jedince ktoré sa dožijú i 20, r majú život ako kráľ, človek by sa mal dožiť 120 a koľký sa dožijú aspoň 100-ky doteraz som mal vždy psa ktorého mi niekto daroval aj vlčiaka od vojakov, doniesol ešte otec nevedel si zvyknúť na iného a pre armádu bol nepoužiteľný, po vianociach je plno krásnych psíkov pustených alebo v útulku
@ernesti4 to je už dôchodca dobré roky už má za s…
@duzu Hlavne každý psík (plemeno) má inú dĺžku života. Prvý kríženec pouličný sa dožil 16 rokov, druhá cavalierka 8. Priemerný vek cavalierov je 8 rokov, nakoľko majú problémy so srdiečkom. Tiež malé psy zvyknú žiť dlhšie ako veľké. Ale samozrejme, nie je to pravidlo. Ja som prvého zachránila, druhého som si vysnívala, tretí prišiel na chvíľku (maďarská vyžla) a akurát čakám, kedy mi osud nejakého psíka pošle do cesty. Syn už vymyslel meno: Cookie (čítaj Kuki 😁)
