Myši v novostavbe
Prosím Vás, hlava mi to nejako neberie. Ako ke to možné? Máme murovanú novostavbu a nejaký ten týždeň sme počuli myši. Stále ich bolo počuť akoby sa chceli prehrýzť dovnútra alebo akokeby boli pod podlahou. Včera sme náhodou dve našli a chytili. Boli v podlahovej lište. Ako sa tam mohli dostať???
jednoducho...otvori dvere na par minut a oni koli zime sa ti supnu dnu..ja som si napr doniesol mysi v gauci( novy z predajne) asi sa tam schovali a u mna vysli...nastraz pascu a vybavene... najlepsie je z mojej skusenosti lepidlo na kartone a v strede zaudeny vlazsky orech(zaudeny rozumej mierne ohnom scernany)...ak to polozis do miestnosti kde nebudes, tak do 2-3hodin zarucene najdes prilepene mysi...
@pluvko mne skôr ide o to, že boli v lište a oni akoby nevedeli odtiaľ vyjsť. Len ako do tej lišty vošli. Začína od dverí na terase. Mohla sa nejako prehrýzť zvonku? Zatiaľ sme chytili dve a teraz nič nepočuť
@1236lenca samozrejme sa môžu prehryzť aj z vonku preto voľakedy dávali do rohov do betónu sklo
@1236lenca súhlasím s tým čo napísal @pluvko kartón s lepidlom zaberá najlepšie, nám sa ale najviac osvedčil vlašský orech obalený v mede 🙂
@1236lenca pocala-duta tehla, ak je pouzite odpadove potrubie na el. Kabel. Niekedy cez nasavanie ex. Vzduchu do krbu-ked sa pod krbom pouzije "husi krk" tak su doma😉 maju vela moznosti
@1236lenca aj nám do novostavby liezli myši 😰 vyliezali v kuchyni spod linky. Keď sa robili exteriérové úpravy, našlo sa miesto, kde sa prepchali. Popri el. kábloch.
uplne v pohode, vedia sa dostat cez malilinku skaru, cez pootvorene dvere no. treba sa ich pokusit cim skor dostat z domu.
@1236lenca Môj problém s myšami vyriešili mačky. Prvú zimu som ich mal na terase, v pivnici, dokonca aj na pôjde. Odkedy mám mačky, môžem mať pootvárané dvere na pivnici či na garáži aj celý deň a žiadna myš sa nepriblíži. Jedine v zuboch mačky.
@ruren ešte keby sa poskytovala taká služba, že sa dajú také mačky zapožičať a potom vrátiť, keď si spravia svoju robotu 😄
No tak mat mysi v novom dome, to vie riadne nastvat. Ale niet sa co cudovat, tie male potvory sa tahaju aj do tepla, tak sa mohlo stat, ze nejakou skarou alebo presne cez pootvorene dvere vbehli.
ak mys chce, proste sa dostane aj do novostavby. su to potvory, ktore si proste najdu cestu, ako sa dostat dnu a veruim, ze to poriadne nastvalo, ak sa zvast jedna o novostavbu
No presne, toto som necakala v novostavbe. Pred tým sme mali starší RD a dvere pootvárané vždy a všade a myši nikde. A teraz toto🙈. Našťastie sme dve chytili a je zatiaľ kľud. Potenciálne miesto príchodu sme zastriekali penou aby še zistili či tadiaľ chodili. Len stále rozmýšľam nad tým že boli medzi stenou a podlahovou lištou a nevedeli odtiaľ vyjsť, tak ako sa tam dostali? Dúfam, že už to máme poriešené a že ich viac v dome neuvidím. Mačka neprichádza do úvahy. Máme psa, tak dúfam, že aj to pomôže. Ona sa rada pohraje s rýchlo pobehujúcim tvorom.
@1236lenca aj pes pomoze, myslim, ze staci uplne, ze ked je to lovec, tak sa budu bat, kamarat mal s tymto velky problem, ale si to ani neuvedomil, ze ako rychlo sa mysi mozu dnu dostat, nechaval garaz otvorenu ked vonku nieco robil, potom zavrel a ked isiel do garaze nieco vziat, do mraznicky alebo tak pootvorene dvere a hned boli dnu
veru stacia nachvilu pootvorene dvere a je to. to su potvory, ako keby cely den cihali na takuto nejaku prilezitost, aby sa vedeli dostat do vnutra
@hena_7 na zimu sa vždy tlačia do tepla, živia sa všetkým možným, čo inokedy nemusia, vydržia dlho i bez vody,človek max 3 dni
@duzu myš, na rozdiel od potkana, vodu k životu vobec nepotrebuje jej organizmus si vystači s vlhkostou obsiahnutou v potrave...takze jej staci 10% vlhkost v obili...alebo inej potravine
Uplne staci mat otvorene okno,raz som tak sedela v kotolni a pocujem suchot a kuknem a ako sa mys pekne splha po stene a sup do diery co su tam rury do kuchyne.Ako prekvapena som bola riadne,ze po stene si isla.Takze aj takto sa mys dostane dnu.
A este som tak sedela a len pocujem hryzanie a kukam odkial to ide.a mame stenu na chodbe zateplenu tvrdenym polystyrenom,no je tam otvor na istice a ako si hryzu tak si hryzu do toho polystyrenu.Takze aj tym sa zivia.
@profistavbari nám presne tak vliezli,husi krk 🙂
@1236lenca @emilia25 @profistavbari mne sa prehrýzla v rohu steny, cez zateplenie, az terasových plastových dverý. Počul som ju tam hrýzť. Zaplnil som to, a viac sa neukaza… Ale najlepšia na myši nieje mačka, ale kuna. Ale to už je potom iný problém…
@mellie111 ale myši sú blbé asi si nepredávajú info tak ako potkany, vletia do každej pasci, to potkany majú guberniu, pátračov ,ochutnávačov a prispôsobujú sa i na ten istý druh otravy ako človek na arzén o mesiac sa s ňou už živý
@duzu potkany mám vďaka susedovi chovateľovi. U nás majú bohužiaľ kľud. Ale mačky nám občas prinesú exemplár bez hlavy.
@ronnan78 to i u nás len máme susedovcov ktorý trávia už i mačky,chodia kadiť na hriadky, otrava všade zožerie i otrávenú myš
@ronnan78 tak to ale nechces mat doma kunu len kvoli tomu, aby ta zbavila mysi. Potom by bolo treba zase nieco dalsie na zbavenie sa kuny a bol by to taky kolotoc stale s niecim.
@lulaw ten kolotoč ale zavinil človek hlavne pri obydliach je stále veľa odpadu, kuna bola niekedy len v lese, no les mizne a príbytky pribúdajú
Čo vravíš, to sú presne moje slová. Mnohým takýmto veciam je na vine zväčša človek a jeho pohodlnosť. Samozrejme nemyslím to teraz na konkrétny prípad ale tak globálne. Však keď vidím niektoré tie lesy, kopce, aké sú tam výruby, je mi z toho proste smutno koľkokrát.
@jakabkodano dnes je tam výrub, o 15-20 rokov tam bude vzrastlý les. Netreba sa na to pozerať len optikou dneška.
Ahoj, my máme 2 mačky a všetko OK. V lete otvorené dvere dokorán... Sedeli sme v altánku,mačka spala pri nás, zrazu sa zobudila a trielila dnu. O 3 sekundy vybehla s myšou. Asi vošla dnu cez otvorené okno. Nemohla ju vidieť, len počuť. Vraví sa, že mačka počuje myš ako dupod. Von necháme pred uskladnením do pivnice zeleninu a je v poriadku. Suseda má vlčiaka, ešte aj cez deň jej myši obhryzú zeleninu, keď ju nechá von.
@sousedekovci89 tak sa na to pozri optikou celkového zalesnenia a výmery pôdy, z roka na rok je všetkého menej, no zastavanosť všetkého možného stále stúpa, onedlho ostanú už len pralesy,a lesy bez hospodárenia, štátne sú stále stratové tak les ostane len pre vodu a kyslík
@duzu mýliš sa. len dnes si ťažbu viac všímame ako v minulosti. Napr. v lesoch kam chodím na hríby na lokalitách kde som sa ako 10-15 ročný driapal cez mladinu dnes chodím "dospelým" lesom. a na lokalitách ktoré rezali pred 10 rokmi chodím po mladine. A potom sú lokality kde bol kedysi dospelý les, dnes je tam rúbaň. No za pár rokov bude z toho znova mladina.
