Čivava mi v noci nevydrží nekakať a necikať....
:-( :-( :-( :-( Už som z toho na nervy.... už bude mať 9 mesiacov, ešte teraz hára... predtým to bolo lepšie... nie je ráno aby som nenašla "darček". Vždy len do práčovne, má tam aj podložko/nechce sa mi stále dlažbu kefovať/ ale tak asi robím zle.... Bývame v dome, tak ceez den je vela vonka, aj večer ju viac krát pustím, Mám 5ročnú dceru, tak na prechádzky po 9tej sa nedá isť a nehovorím o túlavých psoch o ktoré sa majitelia nevedia postarať... že des na prechádzku.... Naposledy ju pustím večer o pol12tej cca. niekedy sa vyciká na povel. :-( :-( :-( Jedlo dostane ráno a potom poobede o 4/5tej. Večer inak moc nechce byť vonka, bojí sa tej tmy, lebo kým na terase nezapnem svetlo tak ani z dverí nejde.Neviem či je to ok... neviem čo mám robiť, ráno ju púšťam okolo tej 8mej, ale to by hádam mala vydržať, raz som zišla dole okolo jednej a už tam bol "darček" bud mi to robí naschval alebo sa neprejde po záhrade dostatočne a nepohnú sa jej črevá???? Sestra má čivu na byte a ta sa razom naučila k čistote ale to je iné mať psa na byte a v dome, tam to je inak ten režim kedže nemá sučka volný prístup na dvor.... Inak je naša velmi múdra, na zavolanie je v nútry, ide na miesto, vie sa hanbiť /inak ju ani karhať nemôžem za tie darčeky ]-( ]-( ]-( ]-( / vie si sadnuť, lahnuť.... prestane štekať na povel... len neviem čo s týmto problémom... budem vdačná za každú radu
Treba psika naucit na pravidelne vyprazdnovanie. Najlepsie je po vecernom jedeni ju zobrat na prechadzku.Niektore psiky potrebuju dlhsie chodit, ci behat,aby sa vyprazdnili. Ked ju iba samu vypustite vecer von, mozno iba sedi za najblizsim rohom a nebeha. :-D Niektori ludia robia chybu, ze malych psikov ucia robit potrebu na podlozku v byte a potom sa cuduju, preco sa pes nevykaka na prechadzke. Pes ma to miesto s podlozkou zafixovane,mysli si, ze moze aj nadalej, ked ho dovtedy chvalili.... Ak ma pes riedku stolicu, mozno ma hnacky, tak preto nevydrzi a kaka aj v noci. V tom pripade treba zmenit stravu. Miesto, kde psik vykonava neziadanu potrebu, treba vzdy dokladne vydezinfikovat.Lebo ked tam havo citi ten svoj typicky smradik, tak sa na to miesto vracia opakovne. Chce to trpezlivost, vyhresenie a pochvaly. Ak nepomoze, treba navstivit lekara a zistit, ci psik nema nejaky zdravotny problem.
krasna tema :D
Skusit pampersky?
@deximix to mas dost tazky problem a zacala si ho riesit velmi neskoro. Teraz budes musiet pravidelne s nou chodit von, najlepsie skusit rezim ako so stenatom, teda pravidelne kazde 2 hodiny von a to aj noci, pokial si nezvykne, ze sa ma vyprazdnovat len vonku.
@majki555 stolicu má v poriadku... asi niečo skusime v tej porobiť.... boha... v pyžame behať po záhrade... wou
@andyfoto to je život! :-D
@hop377 ja neviem či to nie je tou rujou... sa správa nenormálne.... :-(
ked si chces vychovat, musis preto nieco urobit... a nie ze "boha v pyzame behat po zahrade" ... aj o 5,00 vybehnem s krpcom von aj v pyzame a dokonca nenamalovana :-D .. hlavne, ze sa pyta... inak ho to nenaucim... a vencenie nie je otvorit terasu a chod... nas druhy hafan sa na zahrade nevyvenci, tak chodime klasicky vencit 3x za den... a steniatko mame teraz 10 dni a ci chcem nechcem o 1:00 o 4:00 .. idem...
@sharin to je to, že cez den sa píta /poskakuje vo dverách/ ale v noci ju nepočuť, kedže ani neštekne....
hoci to nie je uz steniatko, hop377 ma pravdu - zacat ako so steniatkom. Kazdu hodinu, dve ist pravidelne von (aj v noci) a naucit psika, ze vonku sa robia potreby. Potom postupne predlzovat intervaly. (ale nie zo dna na den). Az psik pochopi, ze potreba sa robi vonku. Vecer este ist (nemusite vewncit hodinu) ale len vycikat (okolo 22.00) a potom rano ju nenahavat az do 8. Radsej si nastavte budik na 5 - 6 hod a znova ist ju dat len vycikat. Ak bude potrebovat nieco viac, sama nebude chciet ist domov a bude si hladat miesto na potrebu. My mame teraz uz 3 rocneho psika a dodnes ma pravidelny rezim. Vecer este vycikat a rano, ked ide manzel do prace (5.00) tak ju da tiez vycikat. Cez vikend vstavame tiez tak, lebo potom sa pride pytat. Ak mam psika, neda sa uz povedat "nechce sa mi, ved on vydrzi"
v prvom rade zrusit plienku ... ked chces aby robila potrebu vonku, tak len vonku... nemoze mat miesto v dome kam bude chodit... a nevenci ju vypustenim na zahradu... prejst sa von, hlavne aby urobila potrebu... mozes ju motivovat aj odmenou ked vonku spravi co chces... moji 2 vydrzali od cca 20:00 do 10.00 rana... a aj to sme ich vytahovali z postele... chvilu bol mlady sam, ked sme prisli o seniora a rezim ostal taky isty... jedine, ze prislo nieco nepredvidatelne, tak sa pytal... teraz mame stendo, tak sa uci vsetko nanovo... a hoci sme obaja nevyspaty, unaveny, lebo sme uz boli pohodlni, tak aj tak s krpcom vstanem, lebo co ho teraz naucim, sa mi neskor niekolkonasobne vrati...
@sharin plienka je už preč... len to že ja z domu nemožem, len na záhrade ju možem venčiť, predsa nenechám dieťa uplne samé doma /mm je mimo sk / s dieťaťom som to mala ooooomnoho lahšie :-( :-( ono cez den sa pýta... len v noci ja ju nepočujem, ked my spíme hore.budem musiť dáko vstať, aj sa o tej pol dvanástej vyčura ale asi jej treba pohnuť črevami skor...... a tá ruja je otras. na jesen chystame isť k vetovi na sterilizáciu, hádam to bude ok
@deximix tiez si myslim, ze je chyba vo vychove k cistotnosti. sama mam priklad : prveho psika sme si kupili do domu bez plota, takze som s nou chodila pravidelne vonku a hned ked sa vyprazdnila, sme isli dnu. naucila sa perfektne. ano, stalo sa, ze jej niekedy v noci "uslo" pri harani ale to bolo vynimocne. pri druhom sme uz plot mali a lenivost moja....otvorila som akurat dvere a pustila ho vonku...nenaucil sa a mali sme problem. :-S
@deximix skus s nou ist aj v pyzame po zahrade.kedy ukladas dieta? Vezmi krpca na ruky; psa so sebou a sup vecerna prechadzka pomedzi zahony ;-) :-D. ak je ako nasa a boji sa tmy, tak aj to moze byt dovod. Plienku odstahuj pomaly smerom von aby chapala ze kaka sa tam a nie doma. A poobedne zradlo skus po dohode s veterinarom pkmaly obmedzit; my davame len rano a podla nasej veterinarky je to ok.
@deximix najdi pre nu nejaku hracku, taku pritazlivu, co sa jej bude pacit, so silnejsim zvukom, aby ju pocula aj na dialku, uz ma, alebo nieco nove nieco vyraznejsie, pekne mozno vacsie(nie uplne, je to civava samozreje), piskacie...a tu hracku nechaj vonku na jednom mieste, ak chodi na to posledne vencenie a potrebujes, aby sa vyprazdnila, tak ju vypustit, a v pohode jej tu hracku hadz ako aport, aj ked stojis pri dverach a potrebujes mat dohlad and niecim inym v dome. Skus jej davat tu hracku, len tam, aby sa na to tesila, cize len vonku. Ona , ked parkrat sa vybeha po tu hracku, tak sa vyprazdni. uvidis. A mozes najprv hadzat na mensie vzdialenosti, ked sa boji tmy a nejako postupne dalej. Ono si to sautomatizuje, neskor to pojde aj bez toho hadzania (dozreje). Prihovaraj sa jej a chval ju pri tom. Stale dones, dones...atd. Prihovaraj sa aj povel nejaky aport alebo dones, potom dobra... Ona to bude milovat, bude sa tesit. Potom bude staci len dvakrat hodit a uz sa vyprazdni. Len na zaciatku musis trosku sa prisposobit jej strachu a tak postupne, ako bude sebavedomejsia, tak aj ty na nu. Napokon bude samostatnejsia viac a viac. Ja to chapem malicke psy to je kategoria sama o sebe. V noci s nou nemusis chodit z mojho pohladu, bol by to stres pre vas obe. Skus s tou hrackou. Skor je to psychicke, citlivejsia, hara sa a teraz a potrebuje nabrat sebavedomie. Ta jej psychika moze sposobit,ona si neuvedomi, ze vonku sa ma vyprazdnit, prepadne strachu, alebo nejakemu pocitu. Malicki psickovia su zvlastni v tomto. Drzim palce
@deximix Ak má rada piškóty, vezmite okrúhlu piškótu, rozrežte ju pilnikovym nožom na 4 časti. Keď pojdete von venčiť a vykaká sa, chváľte ju aká je šikovná, tešte sa s ňou a ako odmenu jej dajte kúsok piškóty. Vždy!!! majte so sebou odmenu a chváľte ju. Nejakú dobu to potrvá, časom to bude robiť aj bez odmeny. Piškóty alebo iné pamlsky sú výborné na akýkoľvek výcvik. Držím palce :-)
@cililink tak 5 ročnu asi na ruky nedám, ked je školka chodí už o ôsmej spať, tak ísť so sučkou 3 ulice dalej na prechádzku... to nie.... tmy sa určite bijí, večer má v dome svetielko zapnuté... lebo inak des a hrôza :-p a vaš pes má kolko mesiacov???? ja viem že sa to ustáli ked bude mať len raz stravu a len raz kakať... to už budem vedieť ustrážiť.... len teraz toto :-|
@fem pocas harania by som to z hrackami neprehanal, aby to nebol spustac falosnej gravidity. Skor odmena po uspesnom venceni, nejaka dobrotka ktoru nedostava inokedy.
@fem ano toto je super nápad! rada šitá pre nás. ona vunku na záhrade zájde len potial pokial je aj svetlo z terasy... a tam kde má svoj flek na kakanie to je o čosi ďalej...... asi poviem mm, nech nainštalujeme dáke prídavné svetlo do zástrčky čo viac vysvieti záhradu.... dakujem pekne....
@deximix my sme to tiez tak robili... Ja by som to osobne s dobrotami nemiesala, pre nu bude odmena samotna hra, radost, komunikacia s tebou, pochvala, samotny proces, ked sa uvolni a volny priebeh vyprazdneniu. Ked sa na to urputne nesustredi, ze musis a musis, oni citia ten tlak. Osobne si viem, predstavit, ze keby si jej davala za to dobroty, tak ona by sa postavila k tym dveram a cakala, ze jej ju das dopredu :-D, ani by ju nenapadlo ist sa vencit. Malicki psi su svojski a vedia sa zablokovat, maju zvlastnu logiku. Ja to poznam.
@deximix a ešte keď sme ešte boli na byte, učila som moje baby aj povel kakaj, kedže niekedy som sa ponahľala a potrebovala som, aby vedeli odlíšiť, kedy je čas aj na hru a kedy ideme len urobiť potrebu. Keď kakali, opakovala som povel kakaj. Vedeli, že tento čas musia využiť. Ale to bolo až vtedy, keď si vytvorili blok a nevyprazdnili sa doma.
@deximix v prvom rade treba zmeniť prístup k psíkovi.. kúpili ste si hračku alebo živého tvora? chvíľu trvá nastaviť si spoločné biorytmy.. my máme 5mesačného psíka.. trvalo zopár týždňov, kým sa naučil len von.. chodila som za ním po záhrade a vždy keď sa vyšpinil, dostal odmenu.. keď spravil mláčku v dome, dostal vyhrešené a chvíľu sme ho ignorovali, nikto ho nepomojkal a tak.. a hárajúca fenka má zvýšené nároky na venčenie.. pred týmto šteniatkom sme mali fenku.. aj ju bolelo bruško, necítila sa vo svojej koži a potrebovala sa viac vyprázdňovať.. ako žena by si to mala chápať... vyhovárať sa na behanie v pyžame je smiešne.. čo budeš robiť v zime, keď budeš musieť seba aj psa naobliekať?
@alyrka ved jasné, kúsok zimy s nami prežila a to som s nou chodila každú chvílku von, aj som ju obliekať musela, len prišlo leto a ona je stále s nami vonku...
@alyrka a to s tým pyžamom som myslela ironicky.... ako inak by som mala vonka chodiť neskoro vnoci.... chodím povonku tak, len asi pojdem aj na ulicu ked to nechce robiť vo dvore...
@deximix mam teraz 2 rocnu dcerku. Kedze sme mali psika skor ako dieta, je pre mna uplne samozrejme, ze idem vencit psa s kocarom. Od 3 tyzdnov dcerka chodi so mnou. A to nemam yorkshira, ale samojeda (25 kg) Vyhovarat sa na dieta a na pyzamo je blbost. Ja ked som sama (manzel na sluzobke), tak vecer uspim malu a sup (niekedy aj v pyzame - v zime este paperka) vyvencit psika. Viem, ze ked zaspi, tak sa uz tak skoro nezobudi. Vonku som tak 5 min. (max. okolo panelaka). Rano nastavujem budik tak, aby som mala istotu, ze este nebude vstavat a ten isty ritual.(ale to len ked je manzel na sluzobke, inak sa doplname - jeden doma, druhy vecerne a ranne vencenie). Uz sa parkrat stalo, ze som rano bola dat vycikat psika aj s dcerkou (vstala skor). Drzim Vam palce, aby sa Vam podarilo psika naucit to, co potrebujete.
@btus ako už som hore písala to pyžamo bolo myslené ironicky :-D moja sa zvykne budiť a reve jak pavian ak jej hned neodpoviem... asi si pohladám elekto pestúnku, dakde je zapatrošená... a už som písala, že v zime som chodila furt s nou von len teraz v lete je celý den s nami vonka... a bojí sa tmy... možno všetko so všetkým súvisí, strach, ruja, leto, ja....
