Ahojte, dcera (6r.) velmi tuzi po zvieratku a aj ja. Byvame v byte, preto sme sa dohodli na rybyckach. Moja otazka znie? Ti, co mate akvarium a nemate moznost, aby Vam niekto krmil rybky a cistil akvarko - Ako je to, ked idete na dovolenku? Vacsinu roka sme doma, no v lete vieme byt prec aj 10 dni. Nemame nikoho, kto by sa o rybky postaral. Ako dlho vydrzia rybky bez vycistenej vody? Docitala som sa, ze uz existuju automaticke davkovace stravy - tak s tym by nemal byt problem, hoci neviem ako presne funguju.. len ta voda mi vrta v hlave.. Mate niekto skusenosti? Aj preto oddialujem kupu akvarka, kym deti trochu nepodrastu, resp. nebudeme tolko chodit k babkam na dedinu (aby sa deti vybehali aspon v lete).
Mozete mi kludne poradit - co vsetko potrebujem na zalozenie akvaria - ake jeho sucasti.. prip. ma odkazat na nejake stranky, kde by som to nasla prehladne (aj s fotkami), kedze sa v tom absolutne nevyznam..
DAKUJEM za kazdu radu..
na cistenie vody mas filter, voda sa vymiena len v urcitom objeme, mozno raz za mesiac. Rybky preziju 10 dni bez krmenia, aj pri najlepsej filtracii je vo vode dost planktonu aby neumreli hladom.
Chod si najprv kupit nejaku knizku pre akvaristov zaciatocnikov, ale pocitaj s tym. ze 30 litrove akvárium nie je to prave orechove, na to aby sa akvarko stalo viac ci menej samoobsluznym biotopom treba aspon 100 litrov, kvalitnu filtraciu, osvetlenie s casovacom, vela rastlin a relativne malo ryb
@dellpo voda a akvarium sa cisti filtrom, niektore rybky si cistia aj sklo take prisavniky napr. zalezi na kolko pojdete prec mali by sa krmit raz za den max dva x, ja by som to neriskoval
@dellpo pred odchodom na 10dni by som spravil vymenu 1/3 vody. automaticke krmitko je to https://abc-zoo.sk/25-automaticke-krm... treba ho umiestnit trosku vyssie nad akva, aby krmivo nemalo tendenciu zvlhnut.
podla davky z krmitka upravit davkovanie - staci raz denne.
dolezite je poriesit odpar vody /dolezite pre beh filtra/ a samostatne okyslicovanie, cez vzduchovaci motorcek.
@dellpo Ja cistim akvarko raz za 2 tyzdne.Vypustim 2 tretiny vody,vycistim skla a dopustim.Ale aj 3 tyzdne su v pohode.Filter ide non stop,ale ryby a rastliny nutne potrebuju svetlo.Treba si zabezpecit spinacie hodiny cca 10eur aby cez den svietilo a na noc sa vypne.Krmenie automatickym krmitkom.
@dellpo Nie je žiadny problém isť na dovolenku aj na 10-14 dní.Najdôležitejsie je aspoň 2 týždne pred dovolenkou "dopriať" rybkám zvýšený prídel stravy. Dávať im 2 aj 3x denne zvyčajnú dávku. Hlavne sa nesmie dať tesne pred odchodom veľa potravy,lebo práve tento okamih ich môže zabiť.Voda môže začať kysnúť a rybky sa proste zadusia,aj ked je tam filter. Ryby budú standartne žit a keď budú mat fest hlad poobžierajú rastliny.To treba mat na pamäti a mat v akváriu dostatok rastlín,ale mäkko-lisých tráv.Osvetlenie na časový spinač,nech sa nemení rytmus života ani pre rastliny.
@zmrzlina_sk nevidim absolutny dovod na rozkrmovanie/ prekrmovanie ryb. Ak tam nebude mat ziadnych predatorov, a akvarium je dostatocne velke a zarastene, tak im aj 7-10 dnova hladovka neublizi...
A este jedna vec - ake je riziko, ze mi akvarko praskne a vytopim susedov? Samozrejme ho umiestnim tak, aby som minimalizovala uder clovekom (detmi) s ohladom na potreby ryb.. Uz sa vam stalo, ze vam prasklo same od seba a vyliala sa voda po byte? Da sa to potom nejako zachranit - podlahy, nabytok?
@dellpo venujem sa akvaristike od malička, čím je akvárium menšie tým je náročnejšie na údržbu co sa týka odsávania kalu, výmeny vody atď. Založiť akvárium neni až také zložité ale nefunguje to tak ze si kúpim akvárium, ryby a hneď ten deň ich tam dám. Sú druhý rýb co to znesú ale neni to dobre, voda z vodovodu je mŕtva. Po založení akvária je dobre počkať min. 2 týždne (ja zvyknem aj mesiac) kým sa trochu rozbehne biotop vo vode. Sú nato aj pomocné chémie ktoré dostanete kúpiť v chovproduktoch. Co sa týka samotných rýb tak 14 dní bez jedla vydržia ale dostať kapsuly ktoré sú na 3, 7,14 dní. Hodí sa to do vody kde sa to pomaličky rozpúšťa a uvoľňuje to krmivom Kľudne sa môžete na mňa obrátiť ak niečo budete chcieť, rad poradím.
@roberttom ja zasnem nad tym, ked niekto normalne hned da ryby do vody z vodovodu, akoby si niektori ludia neuvedomili, ze tym mozu rybam realne aj uskodit 8-(
@rapidek ja som to veru urobil ako malý chlapec keď som si chytil rybu v potoku, mame som odtrhol nejaku zelenú rastlinku a sup do nejakej nádoby.... tesil som sa aké to mam krásne, životnosť ryby 2 dni a rastliny cca týždeň :-D, hold začiatky sú ťažké
@roberttom je to pekne az pokial maly nezacal lovit. Zena umyva riady v kuchyni a krpec krici z obyvacky aha mami mam Hepatusa! /paracanthurus hepatus/ a dosiel do kuchyne, v drobnej rucke so zapucenou rybou :-|
ryby boli naucene krmit sa z ruky.
takto vykynozili dvaja skoro vsetko, hviezdice magnetickymi skrabkami... kakao vyliate v prepaskovom filtri...
tak som na cas prestal
@rapidek chudiatka 😱 moja raz nasypala so akvária piškóty a taký cirkus som narobila že hrôza... Ale potom už nič.. práve sa veľmi začala starať o zvery. Pri akváriu sme si poplakali. Nová bojovnica nam všetko aj to málo čo bolo v akváriu zlikvidovala 🙄
@zita19 preboha to fakt? No pekne. Ako u nas sa starky schytil, ze rybky maju moc studenu vodu, tak im chcel dat zohriat a doliat, no nastastie sme si to vsimli vcas, lebo neviem ako by to inak bolo dopadlo
@danielitika cele romany by som vedela napisat o tom ako dopadli nejasne instrukcie pre deti.. :-D
jeden taky na pobavenie, este ked som chodila za veducu do taborov mali sme dievcatko, volali sme ju Piskotka. Mile zlate ale take nesustredene, nesamostatne. Isli sme na celodennu turu, vecer po veceri som davala instrukcie co si maju obut, obliect a zabalit. Pri ranajkach sa to zopakovalo este raz. Pred odchodm sme kazdeho kontrolovali ci je obleceny obuty podla instrukcii a Piskot tam stala nastupena v sandalkach na boso. Tak som ju poslala prezut sa, ze si ma dat ponozky a botasky. Este dochadzala a ja za nou kricim. Piskotka, dve veci!!! Po stvrthodine dosla Piskotka v botaskách na boso a je na nu, ze Vsak som hovorila DVE VECI!!! A ona na mne vyplestila tie velke modre kukadla a vravi: Jedna botaska, druha botaska... :-D :-D :-D
@dellpo krmenie sa dnes rieši napr. takto:
https://shopakva.sk/2255-automaticke-... sú aj iné typy. Osobne to nepoužívam, mám rád ten rozruch pri krmení :-)
proti deckám sa dá dekel akva zamknúť, proti hlupákom s kladivkom nepomôže nič
vytopenie sme zažili pred piatimi rokmi. o 3:30 ráno 500l vody na fungl novej plávačke, 2 fúriky štrku, 50 odrastených rýb, zmäť rastlín, štrku, šok s nohami vo vode, 3 hodiny práce s odpratávaním, asi 1000€ škoda (800 preplatila poisťovna)
príčina: znovu napustenie môjho starého (20.r) lepeného 540l akvária, za 3/4 roka povolilo lepidlo na zadnej strane pri dne a o zbytok sa postaral tlak vody - 12mm sklo.
poisťovna (Allianz) preplatila "škodu z poruchy vodovodného zariadenia", samotné akvárium nie.
