Diskusiu odoberá 1 človek
Ako urobiť búdu vo voliére pre psa?
dobry den...... poradte ako urobit budu vo voliere pre labradora, vdaka
@majkoj robil apartman pre Caspera http://www.modrastrecha.sk/blog/majko...
@zita19 vyzera to dobre az luxusne mne by stacilo nieco obycajne jednoduche
@santos950 tebe hej, ale ci by stacilo aj labradorovi... Zateplit musis ak ma v tom byvat aj v zime
@zita19 zateplit hej, medzi dosky chcem dat 3ku polystyren
@santos950: stresne laty, osb dosky, polystyren, jedna paleta, klince a ides :-)
@santos950 A nezabudaj rezervu pre seba. Aby nemusel byť labrador vonku ak budeš musieť sa k nemu uchýliť.! :-D :-D :-D
@santos950: pardon...palety su dve v nasom pripade :-D ale labradorovi postaci aj jedna... treba mysliet na to ze sice sa tam musi vojst ale nesmie to byt prilis velke aby si to psik dokazal aj vyhriat
@y2k vyzera to pekne na poslednej fotke preco je to prehradene?
@santos950: ked sa lepsie pozries je tam prechod....je to akoby vstupna cast a obyvacia cast :-D aby nefukalo...lepsie si to pes vyhreje.... aj ked ten nas asi nema ako, este tam nespal :-D
@y2k aha dobre vymyslene ;-)
@santos950: este aj ten prechod je navrhcu troska nizsie, na prvej aj na tretej foto je to vidno... to je tiez preto ze strecha ma zvnutra take veko, tiez zateplene a to vyplni vnutornu cast, tiez aby nefukalo a izolacia zvrchu....
@santos950 pre labradora nemusíš zatepľovať. Dôležité je, aby mal zo spodu teplo, t.j. podhodiť koberec.
@santos950 už som sa zľakol, že si zanevrel na modrú strechu... 8-) hľadáš normálnu búdu pre psa, čo bude umiestnená vo voliére. takže ochranu proti dažďu nemusíš zvlášť riešiť. inšpirácii je na internete spústa, či? stačí zadať do googlu... http://bfy.tw/MowV
@zita19 tak vy ste fakt spravili apartman ;-) :-) paradicka ;-) ;-)
@prvosienka5 to nie je moj apartman, teda nie nasho psa, to robil @majkoj pre svojho Caspera
Ja som taketo spravil pre nášho retrivera. Budu som zateplil polystyrenom
@zita19 jaaj ospravedlnujem sa, nevsimla som si ze ste tam jeho oznacili. tak on spravil velmi peknu budu ;-) :-)
@y2k a ten tvoj tam aj spi ? Lebo u nas von -18C a nas sa vyvaluje na terase....
@majkoj: ale de....ale to len preto ze spava vo vnutri :-D ten nas nema podsadku, uz ked je pod +10 sa klepe vonku a uteka dovnutra
Búda by mala mať v prvom rade čo najmenší vchod, aby ním v čo najmenšej miere unikalo teplo. Odmeraj výšku a šírku hrudníka psa, ku každej miere pridaj 5 cm a vyjde ti ideálny rozmer vchodu. Ako vidno aj na fotkách vyššie, ľudia robia často chybu v tom, že urobia síce zateplenú búdu, ale zároveň príliš veľký vchod. Takúto búdu si pes absolútne nedokáže vlastným teplom vyhriať. Vchod urob vyššie od zeme, asi tak 30 cm, aby si mohol búdu naplniť podstielkou. Pes potom nemá otlaky od ležania na doskách a je mu pohodlnejšie a teplejšie. Ja používam ako podstielku do búdy vyradené oblečenie. 2-3x do roka urobím v skriniach inventúru a veci, ktoré už nenosíme, napchám psovi do búdy. Predtým samozrejme vyhodím oblečenie, ktoré tam mal predtým. Izolácia by mala byť hrubá aspoň 5 cm. Búdu umiestni mimo koterca tak, že do pletiva vyrežeš otvor a vchod do búdy napojíš na tento otvor. Búda potom psovi zbytočne nezaberá miesto v koterci. Pridávam fotku, ako sme to urobili my. Búda bola robená pre sučku nemeckého ovčiaka.
...a ešte jednu dôležitú vec som zabudla - že búda by mala mať odnímateľnú, alebo aspoň otváraciu strechu. A zatepliť treba nielen steny, ale aj podlahu a strechu samozrejme. My sme ešte všetky vonkajšie aj vnútorné hrany, ku ktorým sa pes môže dostať, oplechovali tenkými kovovými lištami, lebo psy zvyknú neoplechované hrany búdy ohrýzať, keď sa nudia.
@zara71 super dakujem ;-)
santos950: Za málo :)
Aj my mame labradorku, tej som postavil volieru aj zateplenu budu vnutri ked sme sa nastahovali a este nemali oplotenie...teraz uz si beha kam len chce ;-)
@palino82 perfektne
@y2k co to je za slečna na tej fotke? Vyzerá veľmi príjemne 8-)
@atak77: priatelka 8-)
@marosss88 tu volieru mas z kari siete? Aka je hrubka roxoru. ??dik za info
@pepe16 zohnal som sietovinu 6mm , oká 10x10cm . pobodoval som to o rám a udrzi to aj tigra 8-)
