Ahojte, máte prosím niekto doma takéto malé akvárko? Ak áno, darí sa rybkám aj v takom malom priestore? Nemáme s tým žiadne skúsenosti, bude to prvé akvárko, Toto je Diversa startup 38,5 l. (50x25x30) Už som o tom dosť počítala, viem že čím väčšie, tým menej starostí,ale predsa len veľké nechceme a potešili by ma osobné skúsenosti. Chceli by sme málo rybiek. Určite neonky červené+ niečo k tomu. Poraďte prosím aký druh rybiek by sa k nim ešte hodil. (aby sa nebili a aby im nevadil taký menší priestor) Veľmi by som nechcela aby sa ďalej množili,tak by bolo super mať len po jednom kuse. (okrem neoniek)
@andrejka2424 male akvarium velke starosti.... ;)
Neonku urcite nie. Je to hufova ryba do velkych nadrzi. Ked uz male tak si prestuduj si na nete temy o nano akvariach a tiez o rybach a rastlinach do neho.
Ja mam doma 30l akvarko. Ryby ok ale udrzat ideal v tak malom akvarku je riadna fuska. Teraz sa mi pokazil filter a trham si vlasy... ;(
Na zaciatok doporucujem aspon 100l akvarko. Je jednoduchsie na udrzanie rovnovahy a chemizmu vody. Hlavne vela citat o akvarkach ked uz sa mu chcete venovat. A nechat ho zabehnut a nie hned davat ryby...
@andrejka2424 niečo podobné sme mali ako 1...súhlasím s výrokom, že čím menšie tým viac starosti..Skúšali sme V ňom aj cychlidy...ale podľa noriem by tam mali prežiť možno dve rybky a bolo to "suche"..Neoniek potrebuješ viac,ako píše užívateľa vyššie? sú to rybky,ktoré sa zhlukuju...My sme tam mali rôzne gubky,guramy, dokonca aj skalare...ale tým sa tam nepáčilo. .Treba sa poradiť V akvaristikE a vyskúšať, ktorým sa bude u Vás dariť. .Teraz mame cca 100 litrové (ešte zo stareho bytu)a po presťahovaní sme zistili,že aj regionálna voda robí svoje...napr. rastlinky V predchádzajúcom byte nám Hnili, nerastli a tu sa im darí ako burine,netvorí sa nam mach -umiestnenie voči oknu je cca rovnake. ..aj rybičky nám tu vôbec nekapu..Takze určite nezahadzovat myšlienku akvária a jednoducho skúšať rybky,ale V menšom množstve. .Pri dav foto nášho aktuálneho. .
Do cca 40l akvarka sa vojde tak 5-6 neoniek a... a nic viac. Pre vacsie mnozstvo ryb je akvarko male a 5-6 kusov neoniek je minimum aby mali aspon aky-taky "huf".
Ako bolo spomenute vyssie: ... male akvarko - velke problemy...
Zaciatocnik urobi zopar chyb, nech sa snazi akokolvek a tie chyby sa lahsie "rozpustia" vo vacsom mnozstve vody ako v mensom mnozstve.
A nemusi byt ani chyba cloveka, postaci napriklad vypadok prudu. Vtedy nefunguje filter, osvetlenie a male mnozstvo vody sa skor "pokazi/znehodnoti".
Takze nenechajte sa presvedcit argumentom, ze na zaciatok le lepsie nieco male. 100litrove je male (na zaciatok tak akurat), existuju aj ovela vacsie akvaria.
V tom vacsom, mozete mat viacer rybicek, (neonky kludne 20). Potom su vhodne "gubky, mecune" .. :)
Urcite to bude farebnejsie a viac potesi oko chovatela. Nezabudnite nejake tie rybicky, ktore sa radi zdrziavaju pri dne, ci pri hladine. Urcite Vam poradi kvalifikovany predavac v nejakej akvaristike.
Je vhodne skombinovat rybicky tak aby kazde mali svoje miesto (hladina, stred, pri dne). K tomu pekne rastlinky, kvalitny filter, mnoho chuti a trpezlivosti pri chove.
Nezabudnut ze najprv zabehnut rastlinky a rybky az neskor.
Skuste navstivit www.akvarium.sk
@epto niekedy su rady "kvalifikovanych" predavacov na riadnu skodu.. ;(
Predaju cokolvek len aby zarobili a tie rady pre zaciatocnikov tiez byvaju z tych "lepsich".
Len laik bohuzial tych fundovanejsich na pohlad nerozozna...
@andrejka2424 Treba hlavne vela citat a studovat pred zriadenim akvarka..
ďakujem za rady, knižku mám samozrejme kúpenú,ale chcela som aj nejakú osobnú skúsenosť. Po zvážení kúpime asi o kúštik väčšie-54 l, nakoľko 100 a viac l nemám kam pichnúť z priestorových dôvodov v obývačke a inde akvárko v byte nechcem.
@bovary tak tak. Mne este aj teraz skusaju predat zazracne vodicky.
@andrejka2424 u mna v blogu mas sposob zalozenia mini akvaria. Mam uz dost skusenosti no je to stale masaker drzat stabilitu. 80-100 litrov ideal. Nekombinovat vela druhov ryb. Zvolit do kazdej vrstvy akva vhodny druh. Rastliny jednoduche kryptokoriny, anubias, echinodorus - malo by taam byt doost rastlin aby cerpali nadbytok zivin a nerobili sa riasy. Drzim palce.
@viperko Ďakujem za pripomienku...predtým sme mali iný, umiestnený na bočnej stene,ale ten sa cez jeden víkend pokazil a súrne sme potrebovali kúpiť nový. ..a mali iba tento,ktorý splnal parametre..Na tej strane máme V hornom krycom skle vykruzeny otvor na kabelaz,takže musí byť umiestnený tam..Do nového sa nám momentálne investovať nechce..
@viperko práve som to zmerala 25,2 ...máme dve neonky 90-tky...ohrievač je ale spustený,nastavoval ho manžel. .neviem na akú teplotu..Z ohrievača to neviem odčítať. .
Hm, môj prípad ako výnimka potvrdzuje pravidlo. Mam male akvarko (40l) a paradoxne sa mu dari. Prakticky bezudrzbove. Rastliny bujneju, riasy žiadne, výmena časti vody raz za 3 mesiace cca, rybky nedochnu.
Na začiatku som o tom nič nevedel :-D a v Pet shope mi nemali problém naraz predať akvarko, rastliny, ryby. Dve závojnatky a karasa a iné menšie :-D. Bol to des. Veľmi rýchlo som pochopil...
S výpadkom prúdu nie je žiadny problém, jedine možno kvôli svetlam a rastlinam. Filter občas vypnem kľudne aj na 2 týždne a voda sa nemení. Asi je to kvôli množstvu rastlín.
Paradoxne mam problém s väčším akvariom. Cca 120l
Rastlinam sa nedarí, riasy bujneju neustale. A nemám to prerybnene. Externý filter vhodný aj na 2x také veľké akvárium. Možno slabé svetlo, resp. nevhodne umiestnené.
Toľko na margo malých a veľkých akvárií.
@andrejka2424 ak take male akva, tak by som siel do labyrintiek /cichlidy, guramy v malom mnozstve,.../ - nepotrebujes takmer ziadne rastliny v akva /viac miesta pre rozplav ryb/ - dychat chodia na hladinu.
Naopak, ak chces mat vo vode zelen, odporucam akva zahrady. Ale tam musis ratat s minimalne 150l a vyse..
http://images8.fotosik.pl/387/f5cc29d...
Neonka cervena je hufna ryba, rovnako, ako tetra nenonova /podobna neonke cervenej/, tetra cierna, vlastne vsetky tetrovite ryby....
Osobne som mal akva 120l, guramy zlate a modre. Z dovodov stahovania sa do mensieho bytu som ho musel zrusit. Ale na dome bude a chcel by som Tercovce. :-)
40l akva som mal ako porodnicku...
@epto len laik ide do akvaristiky s presvedcenim ze ti co tam pracuju su kvalifikovani... mne baba chcela predat do 12l akvarka akukolvek rybu. Len ze vsak z tychto si vyberte. Smahla rukou a zabrala vsetky ryby na vystavnej stene od karasov, skalarov az po cychlidy. A nehovoriac o vodickach a podobnych urychlujucich zazrakoch (spominanych vyssie).
Preto hovorim citat citat a citat..
Ja ked som zacinala tak mi nasi kupili zavojnatku (dokonca neviem ci neboli dve) do maleho akva a cudovali sme sa preco za chvilu plavala hore bruchom.
Mne sa napr. doteraz nedari chovat male krevetky. Ale pravdepodobne to suvisi s chemizmom vody lebo mame studnicnu a bohvie aky bordel tam je. To som vzdala aj ked som ich moc chcela....a pritom sa hovori ze niektore vydrzia akekolvek podmienky..
@bovary ja mam zasa opacnu skusenost. Mohol som to posudit pomerne dobre, ze co mi predavac odporuca, kedze v detstve sme mali akvarium aj mam pomerne dost nastudovane. Isiel som do obchodu s konkretnou predstavou, predavac ma usmernil, nieco pozmenil ale viac-menej suhlasil s mojou predstavou, poradil este nieco navyse. Pre neho je lepsi spokojny zakaznik, ktory tam pride znovu, lebo vie, ze mu dobre poradili a nakupil nieco, co sa spolu znesie a robi doma radost.
Samozrejme su ak taki, co chcu len predat, a cim viac/drahsie, tym lepsie.
Chce to navstivit viac predajni, v kazdej pytat to iste a uvidite ten rozdiel :)
@epto este mam peknu skusenost ako ma na 100% uistovali ze ten samec bojovnice crowntail je samica.. ;)
Naj ist do akvaristiky podla odporucenia niekoho kto uz akvarko ma..
Malo by to byt ale aj v zaujme tych zvieratiek (teda nielen ryb) aby mali super podmienky na prezitie a nie len aby mal predavac zisk pre obchod...
vela ludi ma o akvaristike dost romanticke predstavy :). Ale ak to akvarko ma naozaj trosku vyzerat k svetu, je to dost casovo (aj financne ) narocne. A aj dost bordelu sa narobi pri udrbze, preto treba volit vhodne miesto. A daleko lepsie sa udrziava vacsie akvarko.
Ja som akvarko uz radsej dal do kancla aby bol doma klud :)
http://www.akva.sk/gallery/majko-a121...
@majkoj Cim to hnojis? CO2 pridavas? Ja som dakedy starou klasikou vyrabal : tri PET flase od C*ca C*ly /dve ako zasobnik CO2 a jedna "vyvyjacka"/ do "vyvyjacky" 3dcl vody, cukor a kvasnice. Poprepajane hadickami, ventilmi, skrtidlami a samozrejme nejakym "pretlakovym" ventilom /paradne posluzil balonik, ked ho prebytocne CO2 nafukovalo :-D /
Parada inak ta zahradka. ;-)
@megdesign ta fotka je strasne stara :). Teraz sa pomalicky vraciam k akvaristike. Hnojim PMDD s Plantexom, miesam si to sam (neodporucam robit, pred cestou lietadlom :D :D :D). CO2 samozrejme pridavam, bez toho je to bez sance. S kvasnicami som samozrejme zacinal, ale to je strasne neprakticke. Pri dnesnych cenach CO2 suprav sa to neoplati. To ked som ja s tym zacinal, zohnat CO2 flasu bolo takmer nemozne, redukcne, elektormagneticke a ihlove ventily stali majland...
A vyberal,skusal si aj teplotu svetla ,ze ci lepsie rastu na chladnom svetle alebo teplejsom lebo v mladosti ked som mal akvarka tak jednym rastlinam sa darilo pri teplejsom svetle do zlta a inym studenom-chladnejsom -asi 6000k svetle :-)
Je dost male takze bude im treba castejsie menit vodu...(samozrejme odstatu).
My sme vzdy k ,,neonkam" davali tetry paraguayske...velmi pekne a nenarocne rybky s cervenym okom.:)
Do maleho akvarka 2 - 3 guramy, nejaky ancistrus a pangasius. A to je tak vsetko. Tieto druhy ustoja aj nejake tie "prusery" s kvalitou vody a vypadky filtra a okyslicovania.
