Diskusiu odoberá 5 ľudí
Zateplenie rodinného domu: áno alebo nie? Aké vidíte pre a proti?
Veľkou témou posledných mesiacov je zateplenie rodinného domu a úspora energií. Čo si myslíte o zateplení? Podeľte sa s nami o váš názor či reálnu skúsenosť.
@vladohe ale zabudol si pripocitat u porfixu proces zateplenia i ten daco stoji i ked na tu tehlu treba tiez nastriekat exterierovu omietku a to ten rozdiel asi vyrovna 🙂
@rkorba Tak to by som chcel mať takú firmu , čo by za ten rozdiel nalepila polystyrén a naň natiahla sieťku a stierku. 🙂
@sousedekovci89 Uvedené odporúčané hodnoty zateplenia v MM (nie hodnota) sú relevantné k požadovaným (uvedená minimálna) a odporúčaným (uvedená optimálna) normalizovaným hodnotám tepelného odporu obvodovej obálky stavebnej konštrukcie R dľa požiadavky normy STN 73 0540-2 + Z1 + Z2.
@jamur Dobrý deň, ďakujem za Váš názor. Pre získanie vždy najlepšej cenovej ponuky je najvýhodnejšie obrátiť sa na našich obchodných zástupcov. https://www.heluz.sk/sk/kontakty
@kavar Dobrý deň, ďakujem za Váš názor. Pre konzultáciu cien určite doporučujem kontaktovať našich obchodných zástupcov ktorý Vám v tomto smere radi pomôžu a pripravia najvýhodnejšiu cenovú ponuku. https://www.heluz.sk/sk/kontakty V cene máte zahrnutú tiež dopravu, zakladaciu maltu a príslušné spojivo. Taktiež viete využiť bezplatne preškolenie o výrobkoch Heluz alebo odborné poradenstvo priamo na stavbe. A v neposlednom rade si treba uvedomiť, že ide o jedny z najkvalitnejších výrobkov na trhu. Výrobky sú certifikované a majú svoje deklarované, v určitých produktoch bezkonkurenčné parametre. Hodnota domu z kvalitnej tehly má stabilnejšiu cenu na trhu. Investovať do kvalitného materiálu pre stavbu svojho príbytku, ktorý konštrukčne tvorí podstatu stavby, vo väčšine prípadov na celý život, nie je podľa môjho názoru vôbec drahou investíciou v porovnaní so strácajúcimi hodnotami všeobecne iných tovarov alebo služieb...
@jblaze Dobrý deň, ďakujem za Váš názor 😉
@sousedekovci89 Je pochopiteľné, že s úbytkom hrúbky materiálu dochádza k poníženiu jednotlivých parametrov, ako aj pri každom inom materiáli. Odporúčam už v projektovom riešení uvažovať s minimálnym drážkovaním pre elektroinštalácie, využiť iné spôsoby, napr. podomietkové systémy rozvodov. V prípade riešenia el.inštalácie drážkovaním odporúčam výber väčšieho rozmeru šírky tehly, nielen z dôvodu teplotechnických nárokov, ktoré v niektorých prípadoch stavieb eliminuje zateplenie stavby, ale i z pohľadu statických požiadaviek, kedy tento nárok už zateplenie nevyrieši.
@vladohe Dobrý deň, tá „zbytočná tehla“ má napríklad v šírke 440 MM Udesign,mas = 0,14 W/m2K (bez omietok) 😉
@mgx natlačia do tehly vlnu a keď bude držať vlhkosť a spôsobovať plesne, tak dajú ruky od toho preč 😄 Lebo povedali klientom, že nemusia zatepľovať.
@mgx Dobrý deň, ďakujem za Váš názor. Nie je to celkom tak, aspoň nie pre Heluz. Vyrábame už niekoľko rokov produkty s najvyššími teplotechnickými parametrami na trhu prekračujúcimi požiadavky normy. Energetická náročnosť je už následne súborom komplexnosti stavby jednotlivých konštrukcíí a technológií. A taktiež môžete teplotechnické nároky obvodovej konštrukcie riešiť napríklad zateplením.
@peter977 Dobrý deň, ďakujem za Váš názor. Avšak Heluz neplní tehly vlnou.
@technikheluz ja mam len jednu otazku na nezmyselne zateplene tehly. Ako zaizolovat kazdy spoj na tehle? Je to pekne ze je tehla vyplnena izolantom, ale kazdych 24cm je spoj, kde nepomoze ani pur pena. Lebo rebra tehly idu bez prerusenia zvnutra az von. Na termokamere je videt kazdy spoj. Nechcel by som tehlu bez vonkajsieho zateplenia ani zadarmo!!!! Stale je to len oblbovak ludi co nemaju vlastne myslenie....
@rkorba Dobrý deň, ďakujem za Váš názor. Všetky Vami popísané chyby sú nedostatky v procese realizácie, nie produktu. Vzduchotesnosť stavby zabezpečujú omietky a výplne otvorových konštrukcií a ich vzájomné napojenie. Vzduchotesnosť stavby môžete preveriť Blower-door testom. Takýto reálne postavený dom, z jednovrstvého muriva Heluz, zmeraný a už niekoľko rokov funkčný je možné navštíviť a prehliadnuť si ho. „Séria meraní nepriedušnosti schránky budovy navyše potvrdila, že pri riadnej remeselnej realizácii nie je problém splniť pri jednovrstvovom tehlovom murive s obojstrannou omietkou ani požiadavky na kvalitu prevedenia pasívneho domu. Nameraná hodnota n50 = 0,20 h-1 je dokonca trikrát lepšia ako požaduje norma.“ https://www.heluz.sk/sk/pasivny-dom-h...
@pipulkoo Dobrý deň, ďakujem za Váš názor. Odpoveď viď predchádzajúci príspevok.
@technikheluz toto ma nema ako presvedcit. Vselijake vymyslene cisla namerane v idealnych podmienkach. Ked vidim na termokamere pri vonkajsej teplote -10 kazdy spoj tehly siroky 3cm s teplotou o 3-4 stupne teplejsou ako zvysok materialu, tak sa tu nemame o com bavit. Ked si ten raster spocitam na celej ploche steny a zoberem ho do uvahy pri tych vasich vypoctoch, tak by bolo vela ludi smutnych z toho. Soudruzi pri vypoctoch asi riadne prizmurovali oci. Ale jasne, vy sa obhajite nejakym vypoctom a ludia su spokojni 😄 lebo maju super duper tehlu ktora v zivote nebude plnit take tepelnoizolacne vlastnosti ako celoplosne zateplenie polystyrenom. Kde sa da uplne jednoducho predist vsetkym omylom a unikom. Ci uz okolo okien, alebo pri venci, alebo pri betonovom zaklade. Samozrejme potom sa to zhodi na stavitela, ze nedodrzal pracovne postupy 😄
Chcem reagovat na povodnu otazku. Ked si odmyslite to co tu uz bolo povedane ja ohladom zateplenia tak ja vidim plus v tom ako sa citite v dome ktory je zatepleny. My sme stavali novy dom a tym ze je zatepleny tak na jesen skoro vobec nekurime a v dome je prijemne teplo lebo steny nesalaju chlad. A ani pocas zimy necitit chlad od stien. Moji rodicia maju 40 rocny dom ktory donedavna nebol zstepleny. Kotol, krb isiri stale lebo led vypli tak zostalo chladno okamzite. Steny boli tak studene ze salali chlad a vzduch bol prehriaty a suchy. Teraz ked zateplili tak je pocitova teplota omnoho prijemnejsia lebo ten salavy chlad od stien uz necitit.
@technikheluz dakujem za oba odpovede. Kazdopadne zo statickeho hladiska taketo bodove znizenie hrubky materialu nema az tak zasadny vyznam (inak by to statici nepouzivali v projektoch) naopak ekanie drazky napr. Pre stupacku odpadu znamena ubytok izolantu az o 12-15cm co uz je aj pre mna ako laika miesto "s vykricnikom". 🙂 z tohto pohladu je daleko lepsie riesenie izolant osadeny na obvodovom plasti ktory eliminuje taketo kriticke miesta.
@technikheluz Ak je tá tehla prezentovaná ako bez dodatočného zateplenia , je na všetkých spojoch toľko tepelných mostov , že ako bolo vyššie spomenuté , aj ja by som ju nechcel ani zadarmo . Obvodové murivo v takej hrúbke , aby splňalo statiku a na to čo najhrubšia izolácia , ktorá poruší aj tepelné mosty , ktoré u Vašej tehly bez dodatočného zateplenia zostanú aj naďalej. a ak by som mal namiesto 50cm hrubej dať trochu tenšiu a na ňu lepiť polystyrén tak by ma to prácne vyšlo tak ako s porobetonom + polystyrénom , ale ešte aj omnoho drahšie. Nehovoriac o manipulácii. Rezaní, sekaní , drážkovaní ..... Je to len môj názor s ktorým sa nikto nemusí stotožniť , ale fakt nerozumiem tomu , kto sa nechá opiť rohlíkom a si tú tehlu za takéto peniaze dá.
Všetci z nás máme určité názory, praktické skúsenosti i vedomosti. Preto je občas vhodné s niekým sa o ne podeliť, prípadne ich i tu prediskutovať. Posúva nás to spoločne ďalej. Všetkým z vás ďakujem za vaše príspevky a komentáre. @pipulkoo @petra7825 @sousedekovci89 @vladohe a ostatní
@pipulkoo https://www.youtube.com/watch?v=bM44s...
@michaelarecht a ja navrhujem, kto vas nebude pocuvat tak pojde do kuta......., alebo mozno aj do karanteny........
@technikheluz ja napr. informácie z kanálu svépomocí.cz (hoc aj prezentované odborníkmi) beriem s veeeeľkou rezervou, nakoľko len pred pár týždňami boli schopní propagovať rozvody vody z PPR. Ako v roku 2022, PPR, keď máme ďaleko lepšie technológie, ktoré cenou od PPR až tak neodskakujú, sú jednoduchšie na realizáciu a vďaka výrazne menšiemu počtu spojov aj menej náchylné na nedostatky realizácie...
@michaelarecht Nechápem, prečo mažete príspevky . Veď keď si zaplatil za to aby mu vyjadrili ľudia svoj názor, tak tomu treba nechať voľný priebeh. Samozrejme bez vyhrážania a vulgarizmov. V realite ho tiež nikto neochráni a treba si uvedomiť , že to je hlavne fórum a keď si budete takto chrániť platiča reklamy tak Vám ubudne návštevnosť a aj za reklamu potom toľko peniažkov nebude. Keď mi ponúkne produkt , ktorý je trojnásobne drahší od toho , čo splní rovnaký účel a v tomto konkrétnom prípade aj oveľa lepšie bez ujmy na kvalite , tak neviem čo si mám pomyslieť. Zopakujem to ešte raz. Táto skvelá tehla 50cm 2in1 za 165 eur/m2 oproti porfix premium30 + Isover Greywall 20 za 50 eur/m2 tepelný odpor 9,1 oproti 10. a ako bonus tepelné mosty neprekryté súvislou vrstvou izolácie. Ak by som z tejto tehly staval , tak si predražím obvodové murivo pri mojích 168m2 o 19 400 eur. A to je malý domček s úžitkovou plochou len 120m2 🙂
@mimms @vladohe Ahojte, mrzí ma to, na základe opakovaného a dlhodobého porušenia niekoľkých bodov v "Pravidlách používania" musím občas naozaj zasiahnuť. Posledný príspevok nebol z väčšej časti vôbec prínosný a okrem vulgarizmov obsahoval aj urážky a podobne. Mrzí nás vzniknutá situácia, no Modrá Strecha má byť pozitívne miesto a rovnako by sme aj k sebe navzájom mali vystupovať slušne a s úctou. Jedna vec je sloboda slova ale druhá vec je, že ak vymažem niekomu príspevky z určitých dôvodov, tak to treba dodržiavať. Najmä, ak sa tieto moje upozornenia ťahajú už x rokov tak, ako to je v prípade tohto používateľa, ktorého som už žiaľ musela zablokovať. Minimálne od roku 2020 sme toho riešili až dosť. Bohužiaľ posledný príspevok porušoval opäť hneď niekoľko bodov: Nepíš vulgárne, nepoužívaj nadávky, alebo hrubé slová. Neurážaj, neprovokuj ani nereaguj na osobné útoky na teba. Ja nie som za cenzúru a verte mi, nemám radosť, ak musím opakovane riešiť to isté ale treba chápať, že Modrá strecha je náš priestor. Ako som tu už písala, chcem aby ste diskutovali a aby ste si normálne vyjadrili svoj názor. Ak to nejde, alebo niekto s tým tvojim nesúhlasí, je na mieste diskusiu nechať tak. Horlivé reakcie plné nadávok a urážok mňa či pána z Heluzu alebo hocikoho iného nikomu nepomôžu. Týmto túto debatu o mazaní uzatváram, pretože do tejto diskusie nepatrí. Ak má niekto k tomu nejakú poznámku alebo si chcete niečo prejsť či s niečím nesúhlasíte, presuňme to prosím do súkromnej správy. Ďakujem za pochopenie a prajem pekný deň. Michaela z Modrej strechy
@sousedekovci89 Dobrý deň, ďakujem za Váš názor.
Tak si to oživme. Moja otázka: Tehla 50, Dutá. Family. Čím z vonku omietnuť? Termomalta? Aká? Aká omietka? Toto by mal mať Heluz dotiahnutejšie. Proste presne odporučiť postup, typ a hrúbky, značky.... A aby bolo zrejmé: Dom, 13,5x8,5m. 2 Podlažný. Sedlová strecha. materiál 50 Heluz. Kúrenie: Plyn + Teplovodný krb. Ročné náklady na kúrenie plynom : 561 €/rok. Dom ešte z vonku nie je omietnutý (preto tá otázka). Veľa sme v zime kúrili krbom (ktorý nám vyhrial aj teplú vodu na sprchovanie a kúrenie, takže značná úspora týmto kúrením). Body počas stavby a čo by som zmenil: Kúpil/prenajal kvalitný rezací nástroj na tehlu. Lepil to spôsobom, ako píše heluz (a zabudnite, že vám pri tomto spôsobe vystačí malta, ktorú vám k tomu dajú, bude vám chýbať tak 60 % termomalty, ktoráje drahá) dal viac pozor na majstrov..im je to dosť jedno, oni v tom bývať nebudú. Body: - steny sme museli zvonku zašpárovať, lebo cez vypínače fúka. - Vrchol strechy nie je ešte zaizolovaný-po doizolovaní by mali ísť náklady na teplo tak isto o niečo dole. - Je trochu komplikácia s roletami externými, nakoľko striekaná izolácia je tak 2-3 cm. a neschováte ju do polystyrénu a izolácie. - Tehla nie je presná. Nech sa výrobcovia oháňajú ako chcú brúsením a to sa bavíme sa o výške. Presné mm uvádzať nejdem. Šiel by som do tohto materiálu znova? Áno, s výhradami a priahliadnutím si procesu výstavby.
Poslednym ktorym budem verit su zastupcovia firiem, ktori si tu platia reklamu a podporuju ich aj admini mazanim odpovedi. Takze aka nezavisla diskusia na temu Heluz ? Len si robite zapornu reklamu. Moja jedina skusenost s HEluz tehlou plnenou polystyrenom bola ked sused z toho staval dom, gulicky lietali po celom okoli, tak neviem ci mu nieco ostalo aj vo vnutri, ked rezali tu tehlu na potrebny rozmer tak to bolo nieco strasne.
@yuri66 Ahoj yuri, v tejto diskusii som odstránila len 3 príspevky, aj to preto, že obsahovali vulgarizmy, na ktoré opakovane upozorňujem, prípadne osobné urážky, takže sme určite v norme. Ako môžeš vidieť, nechala som tu všetky ostatné príspevky, aj také, ktoré nadávky síce nemajú ale napríklad nepodporujú tento stavebný materiál, pretože tu chceme vidieť každý názor. 🙂 Len musíme dodržiavať určité Podmienky používania, to je všetko. 😉 Ak tu budú v budúcnosti Dni s tvojou obľúbenou firmou a produktami, ktoré ty používaš, tak sa tu tiež nájdu ich odporcovia a to je v poriadku. Každý logicky preferuje niečo iné. Ďakujem za pochopenie. Miška
Pekne tu je popísané dnes každý 30cm múr a nato na drbat ešte 25cm polystyrénu 🙂, ja mam dom z roku 2010 ytong 375 na tom decentne vata 7cm, meral som si to termo kamerou a krása žiadne úniky, jedine úniky boli okná tie sú ešte dvojskla, švagor ma dom z ytongu 375 bez zateplenia žiadny problém to isté sused ktorý dom postavil min rok a takých ľudí poznám viacej, môžete to mat zabednene ako chcete aj tak tam rodina nadýcha a stále treba vetrať pokial není rekuperacia, teraz budem stavať druhý dom a zase to bude ytong 375 a na to decentne vata, kamarát postavil dom z heluzu 30cm lepil na pur penu a keď som po tej stavbe chodil kazda druhá tehla pod oknami nedrzala,...táto téma je ako reklama na produkty Heluz 😉ale ziadnej konkrétnej odpovedí tu není
