Zmoknuty čerstvý betón
Zdravím vás , betonoval som.chodnik a.prisiel dážď niečo som zakryl ale aj tak podtiekol a vrch je nesudrzny akoby ste to opravili nejak tenkovrstvovo...dakujem
Cement + piesok + duvilax predtým penetrovať .
Daj foto
@jozefsv @mesarosanton Dá sa to.aj nejak valcom natiahnuť plstnatym ?
@pedrisito pojde nato dlazba na lepidlo alebo nieco ine? To len trochu otryskalo povrch,ono to zatvrdne,na vrchu je cementove mlieko prilis zmiesane s vodou.
@jozefsv to je dvor na dedine ...len som čistý betón chcel ..a natrieť farbou na zamkovu dlažbu ..premýšľam ale ešte či keby som.utobil mlieko cementove s pieskom a natrel valcom či to neoplieska
Nevidim tam dilatacie,takze ako bude schnut tak to niekde popraska. Su sanacne malty tenkovrstve ale osobne s pochodznymi nemam skusenost,skus pozriet sika,mc bauchemie,basf. Odporucia ti. Pripadne to prebrus ale nevidim ako hlboko to dazd vymyl. Brusenie rucne asi nie,to by si sa zblaznil z tolkeho brusenia,skor nejakym strojom prebehnut. Nemyslim ze cement s pieskom prezije dlhodobo nejake zimy.
Este je dost mozne ze sa vytvorila na povrchu taka skrupinka a ked to zatvrdne a vyschne tak skus pobuchat kladivom ci sa mlieko neodlupe. Ak ano tak nato nechyti nic a tento povrch musis obrusit,pripadne otryskat.
Co tak to vyšramovat.
@pedrisito mlieko ti uz nepomoze takto dodatocne. Mlieko trebalo tahat z betonu kym bol cerstvy, ale na to treba stroje, potom metlickovu upravu a narezat diletacie. Myslim ze takto to nebude mat dlhu zivotnost aj ked tam das nater. A predpokladam ze je to obycajny beton, nie cestny. To ma tiez vplyv na zivnost
@zuzcek1988 cement je 42.5 a dával som 25 lopat štrku na vrecko ...plus nemrznucu do -7 ...nejak musím vziať co to da ...teraz je vrch pevnejší o niečo viac ale tažko povedať ..v kazdom pripade ďakujem vam všetkým
@pedrisito nam ked betonovali doma, tak tiez lialo doobeda. Ked so strojom vytahovali mlieko, pouzili este vsyp na jednu cast ktora bola najviac ,,splachnuta". Zatial vsetko drzi tip top. Skus mozno ten vsyp do mlieka potom, by to ozaj vytvorilo odolnu vrchnu vrstvu. A tie diletacie nebudes riesit?
@zuzcek1988 nikde som poprasil cement už po daždi ale ešte neskôr pršalo v noci ...vrch vyzerá byť trochu chytený chodiť sa dá normálne po ňom ..diletacie ťažko povedať ...keď sme betonovali bytovky veľa krát bolo 6 násobok tejto plochy bez diletacie ..ale viem čo to môže urobiť ... :-)
Ďakujem ináč všetkým
