Ahojte, viete mi poradiť jednu vec.
Realizátor dlažby pod auto a chodník ma presviedča že stačí ak je cca 0.5-0.6mm s dlažbou nad obrubnikom.
Chcem sa spýtať jednu vec, dlažba sa rovná na vrch obrubnika alebo na spodnú hranu?
Nemala by byt dlazba 1cm nad a hutnít a hutnít?
Nemôže sa stať že je tam mala plocha co na chodníku nevadí ale pod autom?
Je tam cca 5-6cm 4-8smicky.
Chápem ze sa ľahšie hutni ale nebude slabo zhutnena?
Nemal by byt 1cm a hutnít a hutnít kým neklesne hoci aj pol dňa?
Údajne to garantuju že stačí 0.5-0.6cm, že 1cm by tak nestlačili, len nejak celkovo extra dobrý pocit z nich nemám, tak neviem ci to mam brat ako fakt alebo z toho bude problém so budúcna.
@truly ak sa spraví podklad poriadne tak 1 cm neklesne zámková ... klesne presne ako hovoria 0,5 cm ... vyskúšané ... sám som si to robil ... aj ja som si to dal na 1 cm a ešte po 0,5 roku stále je nad obrubníkom ...
@marekjahoda Skosenie obrubníka je len estetická funkcia a je úplne jedno, z ktorej strany bude (keď je len z jednej). Pri jednej dlažbe mi krajšie vychádzalo dovnútra, inde zasa von...
Ukladal som dlažbu málinko nad, sadlo si to zhruba zarovno s obrubníkom. 1 cm už je veľa...
