Zámocká dlažba pod prístrešok. Je nutné betónovať?
Ahojte, chcela by som sa poradit, resp. popytat tych, ktori z Vas maju skusenosti. Ideme robit dve parkovacie miesta pred domom so zamockou dlazbou a na to pristresok. Dali sme to nacenit dvom firmam. Jedny tvrdia, ze je nutne pouzit beton, aby sa casom dlazba neprepadala, druhy stavbar nam tvrdi, ze je to hlupost, ze staci udupat zem, dat makadam a na to ukladat zamocku dlazbu. Co si o tom myslite? samozrejme s betonom je to vyrazne drahsie.... vdaka za nazory a pomoc!!!!!!!
Da sa aj bez betonu. Ale treba urobit kvalitne podlozie a hrubsiu dlazbu,ked tam maju stat auta.
@majki555 co vnimas ako kvalitne podlazie? nam povedali, ze sa poriadne udupe zem a ze na to sa da makadam. staci to ?
Ake hrube bude to podlozie?Aka hrubka rozmer dlazby tam pojde?Ake tazke auta tade budu jazdit,alebo stat?
@zirafak budu tam stat dve auta, casom chceme dorobit pristresok. Jedno je vacsie, off road a druhe klasika... co sa tyka dlazby, tak klasicka zamocka, aku vidis na verejnych parkoviskach... nic estra... jazdit - no ked sa bude parkovat... nevieme sa roz
@zirafak nevieme sa rozhodnut, na jednej strane riesime financie a vo finalnej faze najviac, kedze sme uz vyzmykany, ale na druhej nechceme to na ukor kvality a robit potom 2X
Ja som teraz robil/dal si robit/ zamkovu a davali sme najprv hruby podklad 20cm,dalsi jemnejsi 20cm a nakoniec uplne jemny cca 10.Vsetky vrstvy treba kvalitne užabovat.Nasledne na to som dal dlazbu 20x20,hrubka 6 cma.Na bezne auta,vratane 2 tonoveho Offroadu uplne dostatocne.Dokonca otestovane aj 4 tonovym autom,ktore mi prinieslo drevo na pristresok a zahradny dom a bezproblemov.Pokial nepotrebujes,aby tam obcas parkovalo,alebo castejsie prechadzalo nejake tazsie nakladne auto,beton by som tam nedaval.Setri peniazky na nieco lepsie :-)
inak-nie zamocka, ale zamkova dlazba :)) ale to zamocka znie fajn :)...no a k tvojej otazke-u nas pred kostolom sa obrovska plocha robila zo zamkovej dlazby, na hlinene podlozie vysypane uz neviem presne cim, nejakymi drobnymi kamienkami sa mi vidi...nebol tam beton- a nevidiet tam ziadnu vadu po par rokoch, co to tam je, takze by som sa nebala...
@kaiak :- )))))) dakujem za upozornenie, my tu cela rodina co zamocka, to zamocka :-)))) ... ale ano, zamkova .... no asi si dohliadneme na to ako budu robit podklad a peniazky nechame na nieco mudrejsie.... dakujeeeeeeeeeeeeeem
@zirafak vdaka za radu
@misha079 samozrejme ze netreba beton. Staci riadne upravit strkom podlozie a hlavne riadne uzabovat a dodrzat frakcie odporucane vyrobcom.
@misha079 aku dlazbu tam idete dat t je otazne? ak je hrubka 40mm a format dlazby 40x40mm tak ten beton je potrebny lebo inak tie podkladne vrstvy by boli nakladnejsie nez ten beton. ak davas klasiku min hrubka 60mm tak staci strkodrva fr 16 - 35 hrubka 180mm, ma to strkodrva fr 4 - 8 hrubka 50mm na to bud strkodrva fr 0 - 4 hrubka 40mm alebo cementova malta to je sucha betonova zmes z piesku hrubka 40mm a do toho das dlazbu. zem musis mat zhutnenu na min 30 MPa a strkodrvu na 40 MPa a potom ti to bude sluzit dlhooo. ak davas tie male kocky tak strkodrva fr 16 - 35 hrubka 100mm, ma to beton B20 100mm na to bud strkodrva fr 0 - 4 hrubka 50mm a do toho das dlazbu. toto by ti malo vydrzat dlho nezabudnite to dat do mierneho priecneho sklonu aby voda z tej dlazby odtekala..sklon optimalny 1% a cele osadit do obrubnikov ulozenych do betonu.
@misha079 Ak tam maju stat auta, tak samotne udupanie nestaci, zachvilu by ste z toho mali vlnovku... Ak si majsti neprinesu poriadny vibrator /žabu/, tak ich vyzen ! :-D nieco o pokladani dlazby si precitaj tu, mas to vysvetlene http://www.living.cz/stavba-a-dum/zam...
