Ahojte, chcem spravit zamkovu dlazbu, v principe mi je to jasne akurat ze mam par otazok na moj konkretny pripad. Viete mi poradit niekto kto v takejto situacii robil dlazbu? Prikladam foto.
1. Pozemok mam svahovity, zvazuje sa do ulice. Kedze je tam uzky priestor medzi domami, tak chcem aby cast vody v pripade silneho lejaka sla do zahrady a cast na ulicu.. cize v polovici dlazby bude klesanie do zahrady, je to Ok?
2. Nemam este vybraty plot, ani branu, bude to dobre ak to ukoncim obrubnikom a dalej do ulice pojde len strk? Da sa to robit po castiach? Nebude ten obrubnik krizom problem?
3. Odskok by mal byt pravouhly? Vid foto, najprv to ide od ulice do zahrady zarovno s domom a potom je odskok 70cm, tam bude zivy plot. Alebo plynulo dam obrubnik do 45st uhla? Bude to potom chciet viac pilenia dlazby alebo to bude mat este nejake uskalia?
Vdaka za odpovede
@vlado0991
1. Keď je prirodzený sklon do ulice,tak celý sklon dlažby daj do ulice.Ak to budeš lámať,tak pri veľkých búrkach si vyrábaš iba problém.
2.Dá sa robiť aj po častiach.Obrubnik môžeš použiť a do ulice použi makadam nie okrúhliaky/klasický štrk/.
3.Prirodzenejšia je šikmina ,aj za cenu vyššej prácnosti.
