Zámková dlažba svojpomocne
Ahojte. Nachadza sa tu niekto kto robi zamkove dlazby? Mam to trosku komplikovane. Prave pripravujem podklad tam nebude problem dat dlazbu o 1 cm nad uroven obrubnikov vraj to potom pri vibracnej doske sadne ked tam uz bude v sparach piesok pod dlazbu sa chystam dat 3 cm lomovu 4/8mm. V strede tej plochy mam ruru a ta je dost vysoko zabetonovana kvoli spadu. Tam mi niekde vychadza mozno tak 1 az 1,5 cm tej drviny 4/8mm tam to mam ako nadsadzovat aby to rovnomerne kleslo ked budem prechadzat vibracnou doskou vo finishi? Viem to nejako odhadnut? Dik za postreh
Po dlažbe sa bude chodiť, alebo jazdiť autom?
@dedo758 vie tam zastavit alebo aj prejst auto ale to budu skor vynimocne pripady ale ano. Mam trosku dilemu ked ze to chcem robit naraz potom vsade piesok a vibracna doska ale neviem ci davat tam kde je klasicke podlozie ten 1cm viac a tam kde je beton uz dat normalnu vysku a uvidime ci sa to zarovna... alebo to tam pribetonovat na tych vysich miestach
Nechce sa mi zakladat novu temu dam to sem..cez vikend mi rozvazal zem taky minibager ako kosacka :-D a ostali po nom flaky na zamkovkach ku koncu,tvrdi mi ze je to mineralny olej ze parkrat zaprsi a zmizne to..je to pravda ci blbost?
@rado220 kto ti to potvrdi alebo vyvrati? Pockaj a uvidis uz s tym aj tak nic nespravis...
@adidasko1 no pockam ked tak si ju moze dojst povyberat a ulozit nove co mi ostali :-D
@rado220 ak je to minerálny olej ten sa časom zmizne. Problém je v tom že s zámkovej dlažby (betónu) sa ťažko vyplavuje.....bude to na dlho :-S Ak ti to nerobí problém tak výmen dlažbu.
@logo22 tak by som to hned spravil lebo mozno 20kusov ale to je 4v a ta skoro vobec nejde vybrat to je strasne strasne pracne 1zamkovku vybrat takze do toho sa mi nechce ist.to vidim ako posl moznost uplnu..mam ju polozenu len rok vsetko nove a teraz tam mam flaky.takze podla teba to vazne zmizne?
@rado220 najkôr to bude miznúť pomerne rýchlo ale potom pomalšie a pomalšie.....
@rado220 - kup si HG 42 alebo C300. s tym to celkom islo :)+ wapka asi 3x
@rado220 ak to má zmiznúť dažďom tak aj wapkou. Ak nie tou tak ani dažďom. Ak to vsiakne do dlažby tak to nezmizne ani keď to budeš dávať dole kladivom... Buď wapka alebo výmena.
Wapku nemam..vraj nieco pomoze aj cistic brzd ked sa na to nastrieka som pocul neviem
@rado220 sunkowapka dnes stoji 50e :). Alebo vyber a vymen, co ta viac bavi :)
@mgx tak urcits si nebudem kuoovat sunku a doteraz som ju nikdy nepotreboval na nic a kvoli skvrnam si ju kupovat nebudem pockam mesiac nevymiznu tak dam pankovi nech si to odstrani alebo vymeni sam..on mi to "spravil" nie ja
Zdravím. Vedel by mi niekto poradiť čo sa týka vrstiev pod zámkovú dlažbu? Zámková pôjde na dvor, kde bude občas aj pohyb áut. Podklad by mal byť nasledovný: frakcia 0-32 cca 20 cm, frakcia 8-16 5-10cm a na to frakcia 0-4 zmiešaná s cementom v hrúbke cca 4 cm. Mohlo by to tak byť? Ďakujem
Odpoveď na príspevok od ticcco:
Zdravím. Vedel by mi niekto poradiť čo sa týka vr…
@ticcco Keď si dáš do Googlu "zámková dlažba podklad", tak ti vyhodí desiatky odkazov, kde máš slovne, ale aj graficky uvedené, aký podklad dávať pod zámkovú dlažbu v závislosti podľa využitia. Ale rátaj s tým, že budú to rôzne návody, neexistuje jednoznačne zaručený najlepší spôsob. Ale ak sa ti nechce hľadať, tak - cement nedávaj do vrchnej vrstvy, ale do spodnej, ak už. Ale na chodník nemusí byť. - vrchná vrstva stačí tenšia, tak cca 2-3 cm, lebo inak sa nedoplatíš, keď budeš kupovať makadam. A frakcia 0-4 je na vyplnenie špár. Na úložnú vrstvu sa dáva frakcia 4-8 mm, alebo niečo podobné. - ak to nie je určené pre autá, tak tú strednú vrstvu nemusíš dávať. Zbytočne to budeš komplikovať kupovaním 3 rôznych frakcií. Stačí, keď budeš platiť za dovoz podkladu a ukladacej vrstvy.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@rado220 sunkowapka dnes stoji 50e :). Alebo vybe…
@mgx Šunkowapky tiež majú svoje kategórie: 1. totálna šunka, určená skôr na polievanie trávnika, či zeleniny v záhrade 2. šunka, ktorej parametre uvedené v jej papieroch zodpovedajú zhruba polovičným parametrom značkových tlakových čističov. Na druhej strane šunkowapka je dobrá na betónovú zámkovú dlažbu. - aspoň dlažbe neublíži. Inak vo všeobecnosti ja neodporúčam normálny tlakový čistič ("wapku") na betón. Viem, čo to urobí s jeho povrchom...
