zdravim,
pred domov som spravil vykop pre parkovisko, vykopalo sa aj kus odpadovej rury,
na miesto vykopu ma ist zamkova dlazba,
staci odpadovu ruru zarovnat zasipat s makadamom (cca 5cm vrstva nad rurou) a ulozit dlazbu ?
posielam aj foto,
@viktor811 ta garaz je zle umiestnena, malá, je to celkom do prudkeho svahu a nalepene pri dome (terase), nikdy tam auto nebolo, dedo nebol sofer. Je to skor teraz taka dielnicka / sklad. Urcite by sa mi tam nechcelo denne chodit hore dole s autom. Toto nove parkovanie je hned od ulice, pre 2 auta a do buducna to mozno zastresim.
@zita19 tiez mam pocit ze to je malo, ale okolie ma presviedca ze to je v pohode
premrzania sa nebojim, je to kanal, pripadne ten kusok do niecoho obalim
Niečo obdobné práve rieši sused. Len rúru má betónovú, ktorá sa mu pod tlakom makadamu a zámkovej rozdrvila a tak to všetko teraz vykopáva a opravuje a nadáva. Má to asi v rovnakej hĺbke
Keď to už robíš, rob poriadne - robíš to pre seba a nie na rok, či dva. Rúru vymeň popod celé parkovisko a umiestni ju na kraj a hlbšie ak sa dá, aby bola mimo priestoru, kaďiaľ pôjdu kolesá. Minimum zhutneného (ponad rúru opatrne) makadamu 32-64 je 30 cm, na to potom jemnejšiu frakciu pod dlažbu 3-5 cm...
@robertj keď to bude tak plytko, potom nebude problém vymeniť rúru pod dlažbou aj keby eventuálne praskla, čomu ja osobne neverím, pokiaľ tam nebudú chodiť Tatry. Totiž ja mám tiež dažďove zvody uložené nie hlbšie.
asi nepraskne, ale inak budu jemne sadat kocky nad rurou a inak kocky vedla nej, casom moze vzniknut nerovnost.(zalezi ako casto a cim tam budes jazdit). Hlavne nepodcenit zhutnenie kazdej vrstvy vratane zeme. Ked sa bude zhutnovat kamen nad rurou, tak moze rura prasknut. neviem ako sa to riesi, ja som dal malu vrstvu piesku nad ruru a az potom kamen. Mozno chyba. Ja by som dal tu ruru hlbsie. Hovorim len z mojej skusenosti-nie som stavbar.
diky za reakcie,
rozhodli sme sa tu ruru na tomto mieste vymenit a dat ju hlbsie, ona klesa dost hlboko, mame tam teda priestor,
mame na to cenovu ponuku 550€ za komplet (vykop, vybratie strarej, osadenie novej, odvoz starej), to asi ok cena
