@viktor811 a tie cestne obrubniky sa lepsie ukladaju do sucheho betonu ci normalneho len hustejsieho?co pozeram kus je dobre tazky cim je to dobre pokladat nejaky typ?
@rado220 ak das ako podklad beton uz nikdy sa k tomu nebudes musiet vratit. Dlazba aj po X rokoch bude tak ako prvy den. Vsetke ostatne postupy skor ci neskor budes opravovat a zistis ze beton je ta najlacnejsia varianta .....
@rado220 myslím, že je to v poriadku a zas dokonale to robiť netreba. Po dvoch rokoch to či tak, alebo tak sadne, ale spadovanie si to zachová. Ak ťa budú trápiť nejaké nerovností tak to eventuálne prelozis.
heh, treba si skor dat pozor na to, ako bude spravene podlozie pod dlazbou, inak povedane aj zaklad. ak to bude odflaknute, tak ti nepomoze ani 7 dlazby a pojde do haja :D
@rado220 Bol by problem tam dat strkovy podklad kari rohoz 150x150x6 a zaliat to max 10cm betonom?
Bude to naveky a nikam to nepojde.
Vsetko zavisi od plochy samozrejme, ale jednoduchym prepoctom to mas pri hrubke 10cm 10m2/m3.
@rado220 ak pises ze beton to predrazu. Tak si zrataj kolko makadamu ta to vyde za aku cenu a potom porovnaj z betonom. Pri hrubke podlozia 40cm makadamusi myslim ze beton bude lacnejsi.
Len pozor na betón. Ak budeš chcieť niečo prekopať si nahraty a to sa často stáva. Pod betón treba urobiť všetko to isté ako pod dlažbu, inak s tým bude mráz mixovať a lámať ako chce a treba počítať s odvodnenim dlažby.
Len aby ti potom tlak auta nesposobil prepadanie, sadanie dlazby a praskanie jednotlivych kociek. My mame na miestach kam chodi auto hrubku 10cm, na chodnikoch 6 cm, to je taky standard myslim. Pozri viacej vyrobcov, urcite je viacej moznosti na vyber.
@filipe11 Lenze aj pod ten beton musi ist strkove lozko a naozaj je to neprakticke ak nahodou niekedy tam bude potrebovat nieco prekopat, tak to bude riadna drina, tiez by to bolo treba odvodnit. Naco si to zbytocne komplikovat?
ak tam budeš mať ťažké autá, jednoznačne odporúčam vybetónovať plochu cca 12cm hrúbku s karirohožou, na to kamenivo 4/8 cca 4 cm a na to dlažba 5 cm, aj keď by som odporučil ísť do hrubšej dlažby, pretože 6 cm dlažba je na autá do 3,5t, no všetko to záleží na podklade .. ak dáš kameň a 5ku dlažbu, časom ti to všetko posadá, možeš ten kameň hutniť aj mesiac v kuse, urobia sa ti minimálne koľaje .. a čo sa týka dlažby, spýtaj sa v stavebninách, či ti uznajú reklamáciu, ak si kúpiš 5ku dlažbu a bude sa pod 7t autom odštiepovať
robili sme už X dvorov pre ťažké nákladné autá (vozenie dreva, ťažké traktory, cucautá) a plochu sme vybetónovali + dlažbu 8 cm a nemali sme žiaden problém
@lucker777 Koľko cm betónu by si doporučil na autá do 3,5 t? Budem mať podklad makadam 0-63 cca 20 cm, betón (? cm) a potom dlažbu 6 cm v lôžku 4-8 mm.
@chrobak7 do 3,5 tony by som odporúčal použiť len drvené kamenivo (16/32) (0/32) (0/63) vrstva 20-25cm, pohutniť to vibračnou doskou nad 120 kg, tak na to 4 cm kameniva 4/8 a na to dlažbu, pohutniť, zapieskovať
ak to chceš tak či tak vybetónovať, nemusíš pod betón dávať kamenivo, pretože ten betón s karirohožou bude samonosný, 12cm betón úplne stačí, jedna nevýhoda toho je, že nebudeš tam mať drenáž
na chodník sa dáva 15 cm vrstva hrubého kameniva, max do 20 cm, zbytočné peniaze, ktoré vrážaš do zeme, potrebuješ to len dobre uhutniť
vysvetlím to takto:
máš 20-25cm vrstvu kameňa, ktorú uhutníš a na to sa dáva kamenina 4/8
a ak máš 40cm, 50cm vrstvu, čo sa na to zmení? po prvé, musíš to hutniť po čiastkach, lebo inak takú hrubú vrstvu nezhutníš... po druhé, či máš 20 cm, 40cm, 100cm vrstvu, kedže auto do 3,5tony má 4 kolesá a váha sa rozdeľuje medzi tie kolesá
do tretice, 1t kameňa stojí 10-20€ podľa frakcie + doprava, a dávať do chodníka 30cm kameňa, tak to je teda riadna pálka, každopadne treba sa poradiť s niekým z okolia, ktorí sa tým živia a majú pár rokov realizácií za sebou
@lucker777 .... a mozes tam dat kolko chces kameniva ci 20cm alebo 70cm, frakcie aka ta len napadne a hutnit ho tak isto kolko chces .... skor ci neskor to cele aj tak sadne, auto vyjazdi kolaje, voda podmyje ..... atd. .....
@rado220 po rozprestretí podsypu a podkladu zo štrkodrvy hr. 30-35 cm odporúčam ponechať min. pol roka bez dlažby nech sa vrstva sama konsoliduje a potom podľa potreby nerovnosti dosypeš drobným kamenivom alebo pieskom a môžeš klásť dlažbu, škáry vyplníš pieskom..
Kolko mudrych rad pokope. Si pozrite odporucania, kazdy vyrobca to ma na stranke, ked sa to spravi poriadne nic sa neprepadava. V robote chodia vysokozdvizky niekolko tonove, bager niekolko roky nic neni orepadnute tak si to kludne betonujte a robte hovadiny ak vam to spravi radost.
@sysell pred 2 r. robil syn spevnenú plochu s takýmto zložením pre osobné auto a už sa rysujú koľaje, škoda, že som vtedy neprišla skôr z práce, aby som ich zastavila v kladení dlažby..aj keď bol podsyp zhutnený a dlažba bola uložená v naklonenej rovine, teraz sú v nej koľaje..
Za obdobie pol roka sa predsa len trochu prirodzené usadí.. hoc veľký vplyv má aj voda presiaknutá do podložia, jej namŕzanie pod dlažbou... A nakoniec sme všetci svedkami dláždených chodníkov, po ktorých chodia iba ľudia, aké sú v nich po rokoch na povrchu preliačiny.. :)
