@maxbeba Ak to má byť trvalé estetické riešenie na veľa rokov, tak by som to prerobil a obrubníky posunul. 90 stupňový styk obrubníkov zarezal na 45 stupňov a dlažbu dal zarovno obrubníkmi, nie 2 cm nad...
@golem99 Idú školáci na výlet a pokazí sa im autobus. Nasratý vodič vyjde z autobusu a opravuje.
O 5 minút príde Jožko a hovorí:"Pán vodič ja viem čo s tým je" vodič:"Ale čo by si ty vedel padaj do autobusu!"
O daľších 5 minút príde Jožko a hovorí: "Pán vodič ale ja naozaj viem čo s tým je!" nasratý vodič so zamasteným čelom naňho zvrieskne: "Švihaj do autobusu čo by si ty vedel!"
O 10 minút príde Jožko a hovorý: "Pán vodič ale ja naozaj, naozaj viem čo stým je!!!"
Vodič:"No tak mi to povedz!!!!!!!!!" Jožko:"Je to pokazené."
@golem99 celkový rozmer je presne len dlažba je menšia o pár mm tak to naskakalo,
@dedo758 je to plocha pod bazén tak sa to isto nebude prerabat, ešte sa to bude fungovať tak to sadne a 45 stup sklon u obrubníky nikto nerobí čo chodím po novostavbách a
@maxbeba AKo napísal golem - je to zle vypočítané. Pri kladení obrubníkov si mal vedieť, aká bude dlažba, aké má rozmery a ako bude kladená. Podľa toho mal byť urobený obrubník, to sa dá s toleranciu na pár mm, nie 2 cm!
Teraz už nič. Buď to len vysypať kameňom, ako spomenuté 4-8 mm, alebo si narežeš 2 cm pásy dlažby tie tam položíš.
Alebo ešte môžeš tie kamene vybrať a do polovice výšky dlažby tam naliať betón a potom to zasypať kameňmi - budeš mať istotu, že dlažba sa časom neposunie.
@chrobak7
Hej ten betón zvažujem popr ešte že by som dal styrodur pretože sa bojím keď to budem vybrovat čo spraví ten beton, dlažba mala mať 20x10 cm ale reálne asi mala 19,8 tak to nebehlo na tie 3 cm
@chrobak7 povolena tolerancia dlazieb byva bezne aj 2-3mm, pri takom malom formate tak raz dva naskacu aj centimetre. Napriklad:
https://www.presbeton.cz/uploads/knih...@maxbeba mal si dlazbu ulozit s vacsimi medzerami a tak zasparovat.
ahojte , chcem sa spýtat ako teda spravne vyrátat šírku obrubnikov na chodnik aby som nemusel rezať. ak teda dlažba je napr. 20 cm x 5 ks =100 cm kolko cm musim prirátat na medzery ,dakujem za radu
@tomas1989 Čo je to za dlažbu? Obyčajná alebo zámková? Zámková dlažba má na krajoch výstupky, ktoré zabezpečia odstup jednotlivých kociek od seba a vytvoria škáru na zasypanie. Klasická dlažba ma rovný kraj, tam škáru treba vytvoriť, zvyčajne plastovým krížikom. U obyčajnej dlažby si šírku špáry určuješ ty - môže to byť 3, 4 alebo 5 mm, prípade u veľkých formátov aj viac.
U zámkovej dlažby vypočítaš šírku obrubníka tak, že jednoducho zmeriaš šírku kocky, a odpočítaš veľkosť výstupku na jednej strane. Potom to násobíš počtom radov a nakoniec pridáš šírku toho výstupku.
U klasickej berieš šírku dlažby plus šírku špáry krát počet radov a na koniec pridáš ešte jednu špáru.
Treba na to použiť klasický sedliacky rozum. Ak to nevieš, tak si ulož toľko kociek dlažby vedľa seba, koľko chceš mať chodník a zmeraj to.
@chrobak7 dakujem za odpoved , dlažba je to https://www.premac.sk/zamkova-dlazba/...
zatial ju nemám doma ,asi to budem musieť ist zmerat priamo na expozéciu...
ako to je potom aj je v 1rade viac škár ako v druhom
@tomas1989 však na tej stranke je aj ako sa ma pokladat a ako sa to počita.Väčšinou kazdy vyrobca ma navod ako ukladat a vypočitat množstvo.Alebo si to pozri na youtub
