Vyplnenie diery asfaltom
Ahojte. Ma tu niekto skusenost s doplatanim asfaltu? Mam popri ceste medzeru medzi asfaltovou cestou a mojimi obrubnikmi cca 15 cm. Premyslam ze to zabetonujem a na beton dam 3 cm asfaltu ak studeny asfalt tak uzabujem. Bude to v pohode? V hornbachu maju taky asfalt. Ide o to, ci je to trvacne riesenie. Keby som to betonoval az po vrch vyzeralo by to take divoke krive preto uvazujem ako to spravit aby to bolo funkcne. Dik za rady
@adidasko1 ak sa to začne rozpadať tak s najväčšou pravdepodobnosťou práve na spojí asfalt-asfalt či asfalt-betón.... :-S Asi vhodnejšie mi príde spoj asfalt-asfalt a spoj potom ešte preliať horúcou (tekutou) smolov. Aby bol spoj čo najviac chránený
Na beton viem natriet denbit asfaltovy penetrak a na to dat asfalt. Stale bude niekde spoj asfalt asfalt tak tomu celkom nerozumiem... idealne asi cele zabetonovat az hore a hotovo co?
@adidasko1 dobré riešenie
Mam to tak doma spravene uz asi 7 rok... Normalne to drzi a nerozpadava sa to a to som to zaboval doskou a kladivom... Teraz ma caka dalsia cast a urobim to tak isto....
@jan45 dobre riesenie sa am zda ktora varianta? Najradsej by som tam ten asfalt dal vyzeralo by to kulturnejsie ale hlasy z boku tomu velmi neveria ze to bude dlhodobo sluzit navyse je tam dost premavka
@chumo ktoru moznost mas doma spravenu?
@adidasko1 mal som prípad na stavbe, že robotníci v pamiatkovej zóne zabetonovali vstup v šikmej časti prístupu zvyšným betónom. riadna chrasta. Vozovka bola asfaltová, navrhol som náter penetračným asfaltom, zjednotil sa aspoň vzhľad, funguje to niekoľko rokov. Je to spoj obrubníka, tam frekvencia nepôsobí
@jan45 tak nie velmi takej variante verim ale zaujimave. Mozem to spravit aj tak. Vsetko zabetonovat a natriet denbitom? Tato varianta je najlepsia? Alebo zabetonovat 3 cm pod uroven cesty natriet denbitom a doasfaltovat asfaltom vrecovanym...
@adidasko1 ja tu už dlho nebudem, takže sa posledných 50 rokov prikláňam k lacnejším variantám. Zatiaľ to funguje.
@jan45 aj ja sa snazim vyuzivat sedliacky rozum na plno ok akusim to tak spravit. Zabetonujem to az hore a natriem to tym denbitom. Snad to nebude dlho kricat a zapadne to prachom ako povodna cesta. Inak mate skusenost cim zasypavat zamkovu dlazbu? Dal som pod nu drveny kamen 4/8 a dal som dlazbu o 1 cm vyssie kvoli tomu ze to ma pod vibracnou doskou sadnut. Len co davat do medzier. Vraj kremicity pisok 0-2 mm ale ten je vrecovany a nie najlacnejsi...
@adidasko1 piesok zo stavebných predajni je na váženie aj do vedier
@jan45 skor ma zaujima aka frakcia je vhodna na zasypavanie
@adidasko1 len piesok 0/2, preto kopaný, vrecovaný býva väčšínou praný 1-2 mm, nemá prachové častice a zaklinuje sa medzi dlaždice a nepustí ďaľšie zrná.
@jan45 takze je lepsi ten prany? Alebo ako tomu mam rozumiet? Drveny kamen byva vacsinou minimalna frakcia 0/4 co nechcem davat. Ludia davaju aj tzv sastin ale ten ma myslim isty podiel hliny
šaštín je ten pravý, drvený obsahuje veľa prachu
@jan45 takze sastin je vhodny na zasypanie skar medzi zamkovu dlazbu 8 cm a dlazba vibracnou doskou este sadne cca 1 cm?
@adidasko1 sadnutie je podmienené hrúbkou násypu, dobre položená dlažba toľko nesadne.
