Vymeranie plochy pod altánok
Zdravím. Chcem altánok 4x4m, neviem ako si to mám vymerať, osadiť betónové obrubníky. Poraďte nejaký postup. Neriešte pätky, o to mi teraz nejde. Len ako si presne chytiť rohy. Ďakujem za rady.
Murarsky uholnik: https://www.praktis.sk/produkt/1683/u...
Poznas pravidlo 3 - 4 - 5? Pytagorova veta. Jedna odvesna trojuholnika 3 metre, druha 4 a ked je prepona 5 metrov, mas pravy uhol. Staci pevnejsi spagat, pasmo a par roxorov
To je fajn, to viem aj ja, ale ako to mam pospajat dokopy... Mam 4 uholniky ale nejako mi to nevychádza stále... Vytycim si jeden bod, zabijem tam roxor, dám uholník, natiahnem spagat, nameriam 4 metre. A tak ďalej a tak ďalej, a pri poslednom keď sa vraciam k tomu prvému tak mi vychádza 4,05 metra. Myslel som že by ste mi poradili nejak kde robím chybu.
ako pise @zita19 - pytagorova veta ... v tvojom pripade odvesny 4m a prepona bude mat 5,657m, co je vlastne druha odmocnina z 32. Ale mozno ani nevies co su odvesny a co prepona, tak:
aha uz si reagoval ... preponu mas kolko presne? tie 3 hodnoty musia sediet
@zita19 Ja som si vždy na stavbe vystačil so svojpomocne spraveným uholníkom, kde jedna odvesna bola 0,6m, druhá 0,8m z čoho vycháfza prepona 1,0m a pravý uhol 90° Nieje nič jednoduchšie. Trochu sa čudujem, že ten, kto si nevie pomôcť ani základnými vedomosťami z matematiky ľudovej školy a nevie si ani vygoogliť výpočet pravého uhla sa púšťa do stavby altánku. :-p
@jamk1 dnes ked nesvieti laser tak si strateny :)
(3x3) + (4x4) = 9 + 16 = 25 5x5 = 25 @atak77 kde je chyba?
@zita19 nikde ... on ma odvesny 4m obe ... preto odmocninu z 32 som pisal ako preponu.
@atak77 jezkovi oci!!! Vsak odmera si pravy uhol dvoma odvesnami, jedna 3, druha 4 metre a potom tu kratku predlzi o meter. Dalsi 90°odmeria rovnaka, aj ten treti a stvrty by mu uz mal vyjst 90°ak sa niekde po ceste tymto zlozitym geometrickym problémom nestratil... Pomerom 3-4-5 zmerias pravy uhol aj na 2metrovych stenách aj na 50 metrových. Neuveris, ked som este kreslina na pantografoch, tak najspolahlivejsia metoda ako dat pravitka do praveho uhla bola 3-4-5, napriek tomu, ze sme mali aj "etalonove" uholniky na nastavovanie nikto ich nepouzival. Predpokladam, ze riesi ako dosiahnut prave uhly na stvorci 4 na 4, nie nejaky patvat 4x4 metre.
Ďakujem, stačilo. Nepotrebujem vaše povysenecke komentare, chcel som len radu. Nezaoberam sa tým, kazdeho to hned nenapadne. Ja viem iné veci ktoré zasa nemusíte vedieť vy... Tak dristy typu základy ľudovej školy si nechajte. Ďakujem. |-|
@mirci888 ja som poradila ako to spravit najjednduchsie a najpresnejsie.. Nemyslim, ze je to vyvysovanie. Tak ale este raz a po krokoch Natiahnes spagat medzi dvoma roxormi na dlzke 4 metre, potom vezmes dalsi spagat tri metre dlhy a roxor das ho +/- do 90° uhla a od jprveho roxoru odmerias vzdialenost k tretiemu, mala by byt presne 5 metrov, potom mas pravy uhol. Ak nema 5m upravis poziciu tretieho roxoru aby bol presne na 5 metrov od prvého. Ked bude sediet spojnicu druhého a tretieho roxoru predlzis na 4 metre. Takto pokracujes aj v dalsich rohoch. Nie je to jadrova fyzika, to zvladne aj stara korcula ako som ja...
@mirci888 Kua som ani len vo sne netušil, že jadrový fyzik ide stavať altánok... :-D :-D :-D
@mirci888 nech uz si jadrovy fyzik, neurochirurg, luteransky farar, monter na linke vo WV, traktorista, kadernik alebo uradujes na danovom tak si absolvoval zakladnu skolu a tam si sa Pytagorovu vetu ucil. Toto je naozaj sucast vseobecneho prehladu a zakladneho vzdelania. Ze si si hned nespomenul aj na tuto moznost a nevies ju aplikovat do praxe, to nie je az taka chyba, ale ze si sa urazil to uz je fakt problem v tebe, nie v komentujúcich. A teda radsej ten altanok daj postavit niekomu, kto veci rozumie, lebo pride aj na take pikosky ako vypocitat vysku stlpov podla sklonu strechy, odmerat zavetrovacie hranoly, ustavit vsetko do vahy a do uhlov. Neviem ako si s tym poradis...
@zita19 Sám by som to lepšie nenapísal. :-)
@zita19 Ale zase na druhej strane pozrime sa na pána Hundertwassera... on tiež na svojich stavbách nemá jediný pravý uhol, jednu rovnú podlahu, jednu rovnú stenu a snáď ani dve rovnaké okná. A ako ho to preslávilo. Čo keď nám tu vyrastá nový umelec a ešte ani on sám o tom nevie... :-D :-D :-D
@jamk1 kua, účtovník si ide pripraviť podklad pod altánok. Je niekde napísané, že idem stavať altánok ja?
@jamk1 pane, ste kretén.
@mirci888 Ani účtovníka neospravedlňuje to, že nepozná pytagorovu vetu. Ako písala Zita19 - to je učivo ZDŠ. Jedine, že by si ju neabsolvoval, tak to jediné by Ťa ospravedlnilo. :-D
@mirci888 Ešte že mi to Ty píšeš... normálne sa začínam hanbiť za to, že poznám pytagorovu vetu a viem, ako vyzerá pravý uhol. :-D :-D :-D
@jamk1 mas, pravdu pan 100vodny si na nepouziti praveho uhla postavil uspesnu karieru :-D No uvidíme, co pan Fantozzi nakoniec postavia
Nerozumiem preco tu stale riesite pravy uhol. sak @mirci888 pisal (10:41) ze ma 4 uholniky (predpokladam ze maju prave uhly) a pise ze zalozi prvy roh namera 4m zalozi druhy roh (podla uholnika) dalsiu stranu nameria a tak dalej. Pise ze posledna strana mu ale nevychadza na 4 metre, ale na 4,05 metra. A jeho otazka nebola na to ako namerat pravy uhol, ale ci neexistuje nejaka finta aby zamedzil takejto chybe merania...
@patrox Z toho ale jednoznačne vyplýva že buď nemá minimálne jeden z tých uholníkov pravý uhol, alebo je to proste účtovník a nevie merať uhoníkom. Ale ruku na srdce - načo sú mu štyri uholníky? Na to čo potrebuje spraviť mu stačí jeden uholník, ale presný. A k Tvojej otázke, že prečo tu riešime pravý uhol? Lebo ak by boli tie uhly naozaj pravé, tak sa nemôže niekde seknúť o 5cm :-)
Z hľadiska globálneho aspektu je to principiálne bazírovanie na mentalitu humánneho kompromisu.
akoze dobrovolne sa priznavam....na ZS som mal same jennnicky :-D dokonca mam vystudovanu STU (aj ked informatiku) a 2 roky matiky jak fras :-D a dokonca viem co je pytagorova veta a aj chapem tomu (vynimocne :-D ) ale nikdy ma pri stavbe nenapadlo ju aplikovat :-D to skor tie uholniky.... by ma zaujimalo kde sa stala chyba :-D :-D :-D
určite to bude bulharským metrom :)
@mirci888 Na vytýčenie 4 uholníka 4 x4 m nie je potrebné poznať Pytagorovu vetu a počítať velkosť odvesny. Dokonca nie je potrebné mať ani dokonale. presný uholník. Nutné je predsa ale poznať poučku že uhlopriečky pravouhlého štvorca sú zhodné. /Platí aj pre obdlžnik / Potom stačí meter a špagát. Po vyznačení nepresného štvorca /je jedno či jedna strana nevychádza alebo sú zhodné/ natiahnuť špagát medzi dvoma protiľahlými rohmi. 1 a 3 a potom 2 a 4. Musia byť zhodné. Ak nie tak tak je to kosoštvorec. Potom sa trochu pohrať a vzdialenejšie rohy k sebe priblížiť. a postupom pokus - omyl získať rovnakú vzdialenosť uhlopriečok. Vždy ale skontrolovať veľkosť strany tá musí ostať 4m-
@neprd aj tak sa da, len s pytagorou vetou je to rychelsie. Inac poznam pripad, ze pani majstri merali uhlopriecky pri zakladani prveho radu a aj tak im to skaredo uslo. Az po velkej vyrobnej porade, niekolkycb telefonatoch priatelovi na telefone, ktory doniesol laser sa zistilo, ze merali dvoma pasmami. Cisla sedeli, len odchylky meradiel boli +/- autobus. Zrejme by stalo za to ovrerit presnost vinklov pana uctovnika. Najjednoduchsie cez 3-4-5 metodu
@y2k to je ten dosledok nikdy nekonciacich upgradov a updatov skolskej sustavy. Ziacstvo sice vela vie, aspon poniektori, ale ako vedomosti aplikovat v praxi, to uz nie je obsahom uciva
