Vjazd do domu pre kocik
Zdravim chcem sa spytat mam pre vchodom zrobenu platnu do domu vyska cca 75cm z jednej strany mam schody zabetonovane a z druhej chcem najazd na kocik len si neviem poradit ako to urobit resp. Zasalovat jednu stranu mam aj zaklad nachystany. Druha bokje je dom potom bude vypln klasika zemina kamen zelezo beton vdaka
@mato178 ak to je len pre kocik nie je to zbytocne? najazd sa da vyriesit (ako docasne riesenie ) doskami resp. plechovym profilom. Pride mi zbytocne to betonovat...
@mato178 Bok z DTčiek, zrezať do šikminy, zašalovať a na vrch vyliať betón do šikminy. Asi to znie nezrozumiteľne, z fotiek to bude jasnejšie: http://www.modrastrecha.sk/forum/tera... http://www.modrastrecha.sk/forum/tera... http://www.modrastrecha.sk/forum/dlaz...
@mato178 ja by som to tiez nebetonovala, kazdopadne si tam vies dat aj kovove nabehy, pripevnit a kedykolvek dat het... ked to namrzne neviem ci tade budete chodit kocikom..
dikes ale pytam sa ako to urobit a nie ci to urobit
je tu takých tém už viac ohľadne toho, skús to kuk. Ale tiež by som radšej volila také tie kovové akoby nábehy, to bude fajn, je to aj praktické a potom sa to zruší, keď nebude treba ;-)
@kloda7 to je asi najlepsie riesenie, kedze to netreba na trvalo,teda ak by si tam pan nechcel nabeh nechat. no ak je to myslene len kvoli kociaru, tak tieto kovove, to bude asi ta najlepsia volba
@hucina @kloda7 pán je asi vozičkár, ale asi sa za to hanbí :-D
@mato178 v pohode, ved ked chces tak si to urob, ale ja som tiez toho nsazoru, ze je to uplne zbytocne tam davat kvoli kociku, ak mate v rodine niekoho na voziku pre koho to vyuzijete je to samozrejme, ale kvoli kociku by som si tam miesto nezaberal... dal by som iba nabehy
