Chcem vydláždiť plochu cca 80m2 je to v podstate obdlžník, smerom od brány do dvora ide pozemok sprádom dole, táto plocha naväzuje na vstupné schody do domu. Schody sú urobené do troch strán, teda dlažbu okolo schodov musím spádovať smerom od schodov dole. Týmpádom sa mi stretne spád od schodov s opačným spádov od brány ku schodom. Dlažbu chcem použiť rozmerov 30x30, alebo 40x40 a neviem či pri takýchto vačších formátoch dlažby pojde urobiť plynulý prechod z jedného spádu do opačného,tak aby to aj pekne vyzeralo, či nebude lepšie v tom strete spádov uložiť odvodňovacie žlaby. Poradí niekto? Samozrejme plocha je spádovaná aj do strany, čiže aj pri strete spádov bude voda odtekať nabok.
tak zámková dlažba alebo dlaždice? voda odtečie vždy, aj bez žľabu, ale po zámkovej odteká menej nárazovo ako z dlažby. a spád sa dá aj meniť aby bol plynulý.
Je to zámková dlažba. Urobil som v záhratke chodník z betónových platní 40x40x5cm (na šírku 2 vedľa seba) a zapáčilo sa mi to, tak bych zámkovou dlažbou bodobného rozmeru chcel urobiť celú plochu dvora, bude tu stávať aj auto, tak 5cm bude asi malá hrúbka, tak mi výrobca písal, že robí aj rozmer 40x40x8cm, ale to už musí byť veľmi tažké na manipuláciu pri kladení(cca30kg), potom má v ponuke 30x30x6cm, tak použijem asi to.
Obrubníky sú už osadené všetko vyspádované, voda by mi mala odtekať,v mieste stretania dvoch spádov do bude tiecť do strany, ide mi možno skorej o to vizuálne hladisko, neviem či pri takýchto vačších rozmeroch pojde urobiť ten prechod spádov na krátkej vzdialenosti pekne plynulo, či to nemám rozdeliť tým žlabom a vytvoriť akoby dve plochy.
(Chcel som urobiť nákres a vložiť to sem, ale nejde mi to, pri kliknutí na ,,+Pridaj fotky" sa nič nedeje, je to firemný pc,tak možno preto)
@ma890 v prvom rade daj nakres a ked sa podari aj vysky. pozrem sa na to. teraz spadujem spevnene plochy pre tri haly pri triblavine. takze toto bude drobnost.
joj velkoformatove dlazdice. to bude potrebovat riadne dobry podklad inak sa dopraskaju a znicia sa.
daj sem nakres a ked nezabudne ti supnem skladbu ako by to malo vyzerat.
5 cm to je malo. to je nachodnik
